  opel16v írta:
Hát kb így kell mennie nagyobb tengellyel :lol:
Nem. :D
Lesz ez jobb is. Egyrészt a vezérműkeréken lehet állítani, mivel most középen van. Úgyhogy kicsit majd csalok lefelé. 6000-ig meg úgysem akarom mindig forgatni.
A továbbiakban jól elbeszélgetek magammal, de nyugodtan be lehet kapcsolódni a beszélgetésbe. :lol:
Tovább gondolkoztam, és bár nehéz helyzetben vagyok mert a gázreakciót nem lehet olyan egzakt módon mérni mint mondjuk a teljesítményt, és most ezzel van a legnagyobb gondom.
Első gondolatom az volt, hogy talán túlságosan fel vannak bővítve a csatornák a hengerfejben és emiatt ugye lassul az áramlás, ami alacsony fordulaton erőteljesebben kifejti hatását.
Emiatt és egy későbbi gondolat miatt elgondolkodtam, hogy mi a légáramlás optimális sebessége. Tudom ilyen nincs mert hogy hol akarom hogy jó legyen... Viszont vehetjük, hogy minél gyorsabb az áramlás annál jobb és minél kisebb a keresztmetszet annál gyorsabb. De logikusan gondolkozva lennie kell egy határnak, ami alá/fölé (keresztmetszet/sebesség) nem nagyon lehet menni mert onnan már befulladna a motor. Tud erről valaki valami okosat mondani? Ha tudnék ilyesfajta határsebességről (ha van ilyen egyáltalán), akkor már könnyen lehetne számolni ilyen-olyan átmérőket.
Másik gondolatom alapja, hogy feltételezem minden tökéletesen sikerült most: tengely, összeszerelés, hengerfej, programozás (kb. ebben a sorrendben hiszek is benne), akkor keletkeznie kellett egy "szűk" keresztmetszetnek. Itt rögtön eszembe is jutott hogy tulajdonképpen az "orrlyuk" még ugyanaz ami az NZ-n volt. Valószínűleg kipróbálom majd anélkül a kis csövecske nélkül, amiben van egy szűkítés, de a fenti elmélet szerint ennek épppen hogy fent kellene visszafognia. (ha egyáltalán visszafog)
Számtalan más ilyen szűk keresztmetszet lehet, de most épp nem jut eszembe hasonló.
Aztán egy újabb gondolat ami a legegyszerűbb is, hogy még össze kell érnie a dolgoknak, aztán ez folyamatosan fog javulni valamelyest.
A további elmélkedés helyett most megyek és tapasztalok. :D
Az eredmény
Kár hogy van az a kis gödör 3200-4200-ig. Csak találgatni tudok mitől lehet. :lol:
Ahhoz képest pedig, hogy az ábrán nem látszik annyira 4000től nagyon megindul.
Amit meg hiányolok róla az a keréken leadott teljesítmény. Úgy tudtam ezeken a méréseken alapból rajta van. :lol:
Én kicseréltem a légszűrő házat is mert a C14NZ-jével nem akart annyira menni a moci...1.6-ost kapott az volt a bontóba egyből jobb lett...talán nálad is ez a probléma...
  opel16v írta:
az a lyuk egyértelmű szerintem hogy vagy a szívósorod, vagy a leömlőd miatt van.
Én is pont erre gyanakodtam. Kipuf egyelőre marad az tuti, de a szívórészen majd próbálok ügyködni valamit.
Maga a ház az c14se-é. Csak előtte van egy tölcsérecske (venturi cső) ami már az nz-ben is volt, ami viszont pozitívan hat a fogyira. És lenn vagy fenn lehetett érezni inkább a hatást? Vagy mindenhol?
Közben eszembe jutott mégegy ilyen szűk keresztmetszet. Lehet hogy a nagyobb kompresszió miatt könnyebben lefúj valamelyik gyűrű mellett. Végülis több mint 190000 van benne.
Majd méretek egy veszteséget, azzal ki lehet zárni ha mégsem.
Csak a ház lett cserélve, a "tölcsérecske" nem mivel az EPC szerint megegyezik. A változás jelentős volt főleg 3000-es fordulat után, előtte alig gyorsult emelkedőkre is nehezen ment fel. :lol:
A kipuff is sokat számít nemrég kellett cserélnem mert a régi már szétment tehát középdob és sport hátsódob lett cserélve, sajna anyagi okok miatt egy olcsóbb Bosal dobot kapott....érezhetően gyengébb lett kb. 15 %-al és a vízhőfok egy erősebb menet után már 120 fokig is felmegy. Megnéztük nem a katalizátor van szétesve és nincs dugulás a rendszerben, hamarosan csere lesz.
  coupe írta:
Az alsó led sort így fogod hagyni?
Egenlőre.Aztán ha normális idő lesz, külön kötöm majd a karikákat.De egyenlőre annak is örülök, hogy eddig eljutottam.............(hideg+időhiány)
Csak azért kérdeztem,mert szerintem pont a lényeget rontja el.(a karikát) :unsure:
jaja... azt egy kis okossággal kell meghajtani, a karikákat meg szépen meghagyni, hogy magukban díszelegjenek. :blink:
  mackosajt írta:
jaja... azt egy kis okossággal kell meghajtani, a karikákat meg szépen meghagyni, hogy magukban díszelegjenek. ;)
Szerintem azt be se kell kötni :blink: :unsure:
mégegy karikás lámpa....
lassan az lesz a menő ha valakinek még az eredeti lámpái lesznek :blink:
nekem nemteccik az egybelámpa :unsure: de szerintme az F asztra elejét k.feldobja a nemodavaló fényszoró....
többek között ezért is fogom kivenni az enyémet :blink:
Na meg azért mert oda lett a projector ;) :unsure:
Wolfi!
Szerintem jó néz ki, de én maradok a hagyományosnál a ködlámpák miatt. :blink:
Xeon-t viszont beraknám a hagyományosba... :unsure:
Itt nálunk vidéken ;) a Gepárdéval és az enyémmel asszem 4-re bővölt a kör Fastrailag. ;)
Amúgy való igaz, hogy piszokul feldobja a kocsi elejét.
  coupe írta:
többek között ezért is fogom kivenni az enyémet ;)
Na meg azért mert oda lett a projector :P :blink:
Meg elporladt a test kábel saruja.Ilyet még nem láttam soha a fém sarut kézzel lehetett morzsolni ;)
ui.tegnep mikor ezt a pár sort leírtam Wolfi nem arra akartam célozni hogy miattad adom el......csak kicsit félreérthető ahogy leírtam :unsure:
  coupe írta:
Meg elporladt a test kábel saruja.Ilyet még nem láttam soha a fém sarut kézzel lehetett morzsolni :unsure:
Ilyen akkor szokott előfordulni, mikor nem érintkezik rendesen az izzó kivezetésével, és a kontakthiba miatt felforrósodik. Mikor megvettük a caravant, annál foglalatcserével kellett kezdeni, mert a jobb első lámpánál szénné volt égve a műanyag foglalat, darabokban jött le az égőről (plusz még a testkábel is el volt oxidálódva a műanyag csőben, úgy 25cm-re a foglalattól).
Tudom, hogy törekedsz az egyediségre, és ha v.mi "tömegcucc" az már ugye nem egyedi.Értem én, hogy mit akartál írni na............. :blink:
Korábban megkérdeztem, de nem érkezett rá válasz, ezért megkérdezem újra:
-F Astrához keményített toronyszilentet tud v.ki?Mert a jobb oldali elég gázos már, kivégezte az ültetett futómű.
Ezért gyárival nem próbálkoznék................
Szóval?
