Elektromos dizájn (LEDek, neonok, xenon és társai)
Sőt, a helyzetjelző fénye szép szórt és azon egyáltalán nem látszik hogy egy pontban világít benne a led. A féklámpában már azért észre venni, de amúgy nagyon frankó! :D
  • Hozzászólások 1,6k
  • Létrehozva
  • Legutolsó válasz
Legtöbb hozzászólás
Legtöbb hozzászólás
Köszi! :wacko:
a helyzetjelző kb 170 mA-ral van meghajtva, a féklámpa meg 650 mA-ral! :wacko:
Csak annyiban érződik hogy LED, amikor egy szemvillanás alatt világít és nem hosszan ébred, mint az izzó! :wacko:
Köszi! :D
és gondolom ugyanúgy alszik is ki. :wacko:
Hali.
Hogy hekkelted bele a hátsó légterlöbe a ledeket?
Nagyon ######a :D :wacko:
Levettem a kocsiról és fúrtam bele 20 db 1 centis lyukat. Ugyanis 20 db ilyen van belerakva. 3-as csoportokba rendezve (1 db kettes :wacko: ) ellenállással. Igaz hogy kiállnak a spoilerből, meg nem is sikerült szépen felfúrni, de ez van. :wacko:
De tervben van egy kis átalakítás. Műgyantás megoldásra fáj a fogam, de a zsebláz egy kicsit levert a lábamról! :D
ILYET próbált már valaki?
Ma megolvasztotta a helyzetjelző/ködlámpaizzó (5/21W) a szép szürke tunyinglámpámban a piros műanyagot...
Vagy van valami jó tippetek, hogy milyen színes izzót/ledet érdemes berakni a háccsólámpába (5/21-es verzióból)?
Simerős a helyzet, sajnos ^_^
És Te hogy oldottad meg ezt a problémát?
Megolvasztotta, de nem olvasztotta át nekem.
Sima izzók vannak benne azóta is, mondjuk a féklámpa állandóan kiég.
Majd lesz egy nyáklap csere.
Nálam sajnos ráolvadt az izzóra a műanyag, és amikor kivettem az égőt, az összetört. Másik már nem megy be a helyére...
Gondoltam, hogy kiszedem a színes műanyag búrákat, oszt rakok bele színes ledes izzókat. Csak hát, vannak rohadt drágák, meg olcsóbbak is, és nem tudom, hogy melyik milyen...
Hoztam nektek egy rejtvényt.G Astra, a km órában elkezdtek kiégni az izzók, mondom kicserélem ledre.Találtam is megfelelő foglalatú darabokat, óra ki, cserék, majd vissza és itt jöttek a gondok!A ledek nem világítanak (kipróbáltam utána őket közvetlen akuról és jók voltak) ha világítást kapcsolok és pluszba nem működik sem a refi, ködlámpa és kézifék visszajelző sem!A km számláló ledje gyújtásra bekapcsol, műkszenek a mutatók index stb csak ezek nem.Szétszedtem a cuccost hátha meglelem a hiba okát és mit láttam?Ha rákötöttem a csatira az órát minden működött + a középső ledem kicsit de világított!Az haggyám még de átvette a refi visszajelző szerepét(ha használom a fénykürtöt kialszik, ha elengedem a kart vissza)!Én valami relé gondra gyanakszom, mert ezen kívül minden bikicsunáj.Várnám és előre is köszönöm az ötletek, javaslatokat, h mi lehet a gond és megoldása.
  • 4 weeks later...
Ha műszerfalba rakok be B8,5D-s ledet akkor jól értem, hogy meg kell egy picit a tetejét csiszolni hogy szórja a fényt ne pedig egyenesen világítson?
Vagy tegyek be SMDt és akkor csiszolni sem kell?
Sokat írtatok az előtét ellenállásokról. Ugye az ilyen foglalatos LEDekhez már nem kell használni?
Foglalatos ledhez nem kell ellenállás, reszelés passz de nem tűnik hülye ötletnek :)
Ha körbe csiszolod a LED fejét, akkor nem csak előre fog világítani, hanem nagyjából úgy mint egy izzó!
Ez tapasztalat! :D
Húúbakker...még csak most néztem milyen drága... :)
Én vettem ledeket asszem 50 forintért darabját, meg hozzá az ellenállást kb 10-20 forintért darabját és összeforrasztottam...
Tökéletesen működik...
(De találtam olyan honlapot, ahol a ledek 15 HUF/db)
Én úgy vettem észre, hogy a sima led körbecsiszolt fejjel a tetején meg lapra csiszolva szebb, egyenletesebb fényt adott, mint a másodszorra vett gyárilag homorú SMD-led.
Erről még nem hallottatok?
Visit My Website
Egyszerűbb mint csiszolni. A fénye is jó volt, Én már raktam az órámba belőlük, csak mivel az ellenállás 12V-ra és nem 14Vra volt tervezve, így szépen lassan kiégtek. Pedig szép fényük volt. :)
Nekem volt ilyenem már régen, elajándékoztam mert gyengék voltak...
Nem kis szobám van, de 1db ilyen led, kb az egészet bevilágítja. Jó nincs nappali fény, de simán lehet látni.
Majd este ha hazaértem csinálok képet arról hogyan világít 12Vról. :)
%7Boption%7D
Pont az előbb írtam, hogy nekem szebb volt a sima csiszolt fejjel, mint ez, mondjuk most ilyen van benne. Csak műszeregység cserekor leszabtam az ellenállásokat ahogy kicibálltam a sima óraegységet a helyéről, aztán gondoltam minek csiszolgassak veszek gyárlag fúrtat, de becoptam, mert közel sem ad olyan egyenletes fényt mint a csiszolt fejű sima led.
