Elektromos dizájn (LEDek, neonok, xenon és társai)
Srácok! Mennyi az a pénz, amennyit még megér egy Kadett E digit műszerfal mindenféle hóbelebanccal? Egyáltalán mik azok, amik még kellenek hozzá a műszeregységen kívül?
Továbbá honnan éri meg jobban (hol jön ki olcsóbban) E-bay, vagy kishazánk? Végérvényesen elkezdődött a Car-PC ala Manta projekt, és arra gondoltam, hogy egy touch monitor mellett túl szimpla az analóg műszeregység.
  • Hozzászólások 1,6k
  • Létrehozva
  • Legutolsó válasz
Legtöbb hozzászólás
Legtöbb hozzászólás
Ajánlom Demó cartársat figyelmedbe...nála van egy halom kadett digit és szerintem megtudtok egyezni.... :)
Ami kell hozzá:
- útszakasz jeladó (6 impulzusos)
- olajnyomásmérő gomba
- csatlakozók
- nem utolsó sorban kadett digit műszeregység
Az mitől lehet, hogy a helyzetjelző led melegen nem világít? Beszereltem, jó volt, 5 perc múlva már nem világított. Ezt játszotta régebben is, ezért vissza is cseréltem hagyományos izzóra.
Hali.
Én akkor jól jártam, nekem birta vagy 1 hónapig, utánna villogott az egyik, majd visszacsere izzóra.
Hali.
Most nem újat tettem be, hanem a régit raktam be újra.
10mm-es fehér led van bent nekem,ha jól emléxem 680ohm-mal.Kutya baja vagy 1éve.
A pontos adatait nem tudom, ilyet lehet kapni minden tunyingboltban fehér és kék színben.
Elképzelhető,de nekem 5mm-es led volt benne 470Ohm-mal és az kiégett párszor.
Hali.
Nekem is 10mm-es volt benne, kaptam 6 db-ot 2db müködött belölle.
Csak azt nem tom miért.
Nekem is ilyen volt, amikor kiégett kicseréltem a ledet házilag, utána oké lett.
én is probálkoztam ugyan ezzel.
eredmény nekem se világított a hosszított vezetéken a cső
2400 ért vettem vaterárol két 25cm es neont és azota az van
meg vagyok vele elégedve.
1200Ft os akkori darabárával verhetetlen volt, vagy legalábbis nem találtam olcsobbat, a pc s ből se.
nekem ugy van megcsinálva, hogy mind a kettőt rákötöttem a gyári lámpa sarujára, és ennyi :D
felfogatni meg nem tökre a perem alá fogattam, mivel nekem ott az erősítő csatlakozója van, meg az rca csatija, hanem egészen hárta raktam, ahol a műanyag már befelé hajlik, az ajtó szájában.
ezenfelül pvc csőből vágtam egy darabot és a neonok mögé tettem tükörfóliával, sokkal erősebb a fénye igy :D
lábtrében is van, csak az egyikről leesett ez a "fényterelő" és ott nagyon szembetűnik a különbség!!
Nah.. már rég volt, de most szereztem be két 1db-os csövet ócsóé..(1000pénz :D)
A kérdésem.. a "tükörfólia" az micsoda? Lehet valahol így kapni? vagy csak szimpla alufólia?
szvsz szimpla alufólia. :D
Sztem kékből bőven elég lett volna a műszerfal is. De grat a kitartásért.
csak a műszerfal???? :D viccelsz? szerinted milyen lett volna a félig (opel)sárga félig kék belső? mint valami félbehagyott meló!
Gyönyörü(egyenletes, nem foltos)!!
Ez hogy nézett ki eredetileg?
Illetve engem is érdekel milyen led? SMD, vagy .. vagy... mert nagyon egyenletes lett..
Íme két kép a félkész állapotokról:
http://www.postimage.org/image.php?v=aV1rWpXA
http://www.postimage.org/image.php?v=aVJNrGA
Természetesen SMD ledeket raktam bele, hiszen említettem, hogy közel 100 db-ról van szó.
SMD-ből két méretet használtam 0805-ös tokozású, valamint 1311-es.
Üdv.
szép munka tényleg :D
én az f be tervazem majd, de én se aakrok mindent kékre, lesz ami megmarad eredetibe, lesz ami nem
lesz kék piros sárga :D
én is alkottam nemrég: kattide
egy PIC vezérel 26 csatornán 52 db 5mm-es fényes narancs LED-et. majd még játszok a szoftverrel, lehet más villogásokat is kipróbálok. egyelőre csak az egyik oldalt csináltam meg, mert tesztelni akarom hogy hogyan reagál a környezeti hatásokra, hidegre, koszra, kavicsokra - eddig jól vizsgázott, a PIC nem fagyott le, a pár száz km alatt keletkezett kosz is kijött a LED fejek közül...
a végleges verzióhoz majd sokkal kisebb vezérlőpanelt építek SMD alkatrészekkel, és talán a csatornák számát is redukálom, ezt majd még meglátom...
( a LEDsor kép persze még csak a fejlesztési stádiumban volt ilyen levegőben lógó hullámos, most bele vannak ültetve a lökös műanyagbetétbe )
