Elektromos dizájn (LEDek, neonok, xenon és társai)
ScatMan
Hát akkor elnézést.
Annyit tudok hogy a középső "gombot" függőlegesen kell beállítani és egy vékony csav.húzóval be kell nyúlni és lejön a gomb.
De innen folytathatnátok, esetleg kép nincs erről sehol hogy hogy kell izzót cserélni?
Egyébként ki van égve az égő és ha már cserélni akarom egy kicsit szinesítem.
Nem nézted a linket, amir írtam???
  • Hozzászólások 1,6k
  • Létrehozva
  • Legutolsó válasz
Legtöbb hozzászólás
Legtöbb hozzászólás
Na???
Nem nagy ügy sztem... Ahogy néztem a PDF-et. Amúgy ha színesíteni akarsz, akkor legtöbb esetben nem elég a gyári izzó helyére színeset LEDet berakni, mivel nem lesz olyan fénye... Több ledet kell forrasztgatni.
Szóval szedd szét, és látni fogod... :P Nem kell félni, mindent nézz meg honnan vetted le, meg a csavarok helyét jegyezd meg. :D Sok sikert!
Látom, már több mint egy hónapja nem szólt senki ebben a témában, azért beírom, hátha valakinek segít, illetve megtetszik ez az ötlet. Mivel nekem Kadettom van, és a műszercsoport nem hátulról kapja a fényt, hanem oldalról van megvilágítva a nem atlátszó számlap, így egy belső térbe való kék neon-t szétbombáztam, és hosszában a belsejébe raktam. Neon mivoltjának köszönhetően több, mint homogén a fénye mindenhol, csak lehet ez a tipus éppen gyenge fényügyileg... Meghát úgyis kicserélem előbb-utóbb az egész műszercsoportot terveim szerint digitre, csak hogy addig se az a régi izzós megoldás legyen, azért csináltam!
Üdv: Crime
  • 4 weeks later...
mi a kérdés? :)
egy biztos: soha nem lehet elég belőle :D
Valami okosságot akarok kitalálni a beltéri világítás helyére/helyett, de nem akarom szétb@rmolni a tetőkárpitom.Erre kellene v.mi köztes megoldás.
A lábtéri neon már bent van, azt a kapcsolás helyett valszeg átkötöm majd az ajtónyitásra+DSLC.
köztes megoldás: kicseréled a belsőtér világítás-izzót kék v. piros színűre 130ft-ért és kész,szerintem tutti,nekem is olyan van és nem kő szétbarmolni semmit hozzá 1perc alatt megvan :D
sötétben marha jól néz ki...igaz,hogy nem sok mindent látsz vele,de azért megteszi világításnak is valamelyest :)
köztes megoldás: kicseréled a belsőtér világítás-izzót kék v. piros színűre 130ft-ért és kész,szerintem tutti,nekem is olyan van és nem kő szétbarmolni semmit hozzá 1perc alatt megvan ;)
Bevallom töredelmesen, hogy ém neont szeretnék berakni.De okosan. :D
Beltéri neon.Ki halott már róla?Javaslatok?Ötletek?
Már miről nem hallottál? A belső designre kitalált neonról, vagy arról, hogy vki a műszercsoport megvilágítására használja. :)
Igaz megigértem, hogy ha nem felejtem el... De elfelejtettem, és azóta nem is jártam erre, már kicseréltem a digitre! Egy hátránya azért volt: neonbetegség... Mostanában (több, mint fél éve benne volt), azt játszotta, hogy időnként csak a világítás felkapcsolása után 1-2 perccel kapcsolódott fel. Máskor meg rögtön. Nem tudom min múlott...
A színes izzó tényleg csak köztes megoldás... Ha nem sikerül vmi nagyon jó minőségűt venned 1-2 hónap után azt nézheted (főleg, ha időnként hosszasan csodáltad), hogy már nincs is színe. Én a térképolvasókba tettem olyanokat, ami tulképpen mindíg világít, mikor gyújtás van. A kék izzók már zöldesfehérek, de ha kiveszem őket, nem látszik különbség az újkorukhoz képest. Oda is led lesz a megoldás.
Nálam a LEDesítés már kész van, de ma ahogy a csomitartóba raktam be a neonokat felvillant beenm az 5let, hogy mi lenne, ha azt a széria beltérvilágítást kicserézném v.mi neonra.Hallottam már olyat is, hogy v.ki annak a helyére épített be neont, tehát van kisebb is.
Ezért várom az 5leteket.
Értem már. Ekkora a legkisebb neon, amit találtam:
3"~7.5cm -> ez minimális barmolással befér az eredeti belsőtérvilágításba szerintem.
Egyébként én úgy oldottam meg, hogy az izzós belsőtérvilágítás maradt (hogy lássak is valamit), viszont mindkét B oszlopra (később majd a c-re is fogok rakni) raktam egy-egy 17cm-es kék neont. Ha nem kell fény, csak a design, akkor kikapom az izzót az eredetiből! :)
Egyébként itt nézz körül:
Optimum Performance Technology
ez a kis 3"-os mini neon azért felkeltette az érdeklődésemet,de utánanéztem 8k azért kicsit sokkk érte. :D
de ITT meg már 6k -ért hirdetik...mondjuk az is sokkk :)
szerk: nem tom miért nem jön be az oldal,de amennyi bejön belőle ott a fejlécen auto neonok és az első sorban lesz "ultra mini neonok" ;)
Cryme78, THX a tippet.A legszebb az egészben, hogy éppen a délelőtt folyamán azon okoskodtam, hogy igényesen, de mégis mutatósan tényleg a B oszlopra lehetne felrakni max. 10cm-es neont, és ott jól is néne ki.Aztán már persze a C oszlopot is méregettem, de azt elvetettem, mert az egyik lányom 3.5 éves, és tuti célpontá válna a neon ott.A második pedig még csak márciusban érkezik, de ő meg tanulna a nővérétől, szal előbb-utóbb legyaláznák onnan. :)
Amik a kocsiban vannak neonok, egyébként a PC-be szerelhető neonok, konverterrel egybekötve.
Nah, majd csak kiokoskodok v.mit.
Köszi mindenkinek az 5leteket! :D
Cryme78, THX a tippet.A legszebb az egészben, hogy éppen a délelőtt folyamán azon okoskodtam, hogy igényesen, de mégis mutatósan tényleg a B oszlopra lehetne felrakni max. 10cm-es neont, és ott jól is néne ki.Aztán már persze a C oszlopot is méregettem, de azt elvetettem, mert az egyik lányom 3.5 éves, és tuti célpontá válna a neon ott.A második pedig még csak márciusban érkezik, de ő meg tanulna a nővérétől, szal előbb-utóbb legyaláznák onnan. ;)
Köszi mindenkinek az 5leteket! ;)
:) Nekem az első majd augusztus végén vagy szeptember elején jön, tehát pár hónapig még biztonságban vannak a neonok... :D
Az enyémben nem PC-sek vannak, hanem direkt kocsiba valók saját konverterrel.
Véletlen van róla egy kép is, de mivel nem ez volt a céltárgy a képen, nem látszik teljesen:
Na úgy belelovalltam magam én is ebbe a nagy belsőtér világítás cserébe h én is kicseréltem végül a kék izzót (ami zöldesfehér fényt árasztott és kicsit gyenge is volt),csak azt nem tudom h miért nem egyből ilyet vettem anno mint ami most van :)
Nem neon,de ezzel már tényleg meg vagyok elégedve ;)
1500ft volt, ugyanolyan forma mint a gyári (asszem szofita izzó :D ) csak ebben wolfram szál helyett 8db kék LEDecske figyel és GYÖNYÖRŰ KÉÉÉÉÉÉK szórt fényt áraszt :P ;) ;) ...és nem mellékesen lehet látni is vele közel úgy mint a fehérrel ;)
Tudom ajánlani mkinek ;)
Nem neon,de ezzel már tényleg meg vagyok elégedve :P
1500ft volt, ugyanolyan forma mint a gyári (asszem szofita izzó :D ) csak ebben wolfram szál helyett 8db kék LEDecske figyel és GYÖNYÖRŰ KÉÉÉÉÉÉK szórt fényt áraszt ;) ;) ;) ...és nem mellékesen lehet látni is vele közel úgy mint a fehérrel ;)
Azt a sofitát már én is nézegettem valahol. SMD ledek vannak benne. Nekem is tetszett. Megzsíroztalak a carstylingon! ;)
Így van ,pontosan olyan mint a belinkelt kép.
Bp.-en a HO-MA-SI-TA áruházban lehet bexerezni.A pult mögül kell kérni,nincs kirakva...
Ami biztosan van nekik(legalábbis az üllői útiban) kék,fehér,piros színekben. :D
http://www.homasita.hu/aruhazak/
ui:a különbség az enyém és a képen feltüntetett között az,hogy az enyémbe 8db led van :)
1500ft pluszmínusz 30ft volt (már nem emléxem pontosan,mást is vettem)
