N.Péter Elküldve Szeptember16, 2012 Elküldve Szeptember16, 2012 Hello mindenkinek! Egy kis segítséget kérnék tőletek. Gumi abroncs vásárlás előtt állok(175/70 R13 téli), és gondoltam megkérdezem, hogy valakinek van-e tapasztalata a Vredestein Snowtrack 3-mal kapcsolatban? (Azt se tudom, hogy ez a márka jó minőség -e, vagy esetleg rossz) A másik, látom a Continentalt dicsérték, az a másik elképzelésem, csak az vagy 5ezerrel több.(darabja) Előre is Köszi a segítségeteket. Üdv.
megadave Elküldve Szeptember16, 2012 Elküldve Szeptember16, 2012 Hello mindenkinek! Egy kis segítséget kérnék tőletek. Gumi abroncs vásárlás előtt állok(175/70 R13 téli), és gondoltam megkérdezem, hogy valakinek van-e tapasztalata a Vredestein Snowtrack 3-mal kapcsolatban? (Azt se tudom, hogy ez a márka jó minőség -e, vagy esetleg rossz) A másik, látom a Continentalt dicsérték, az a másik elképzelésem, csak az vagy 5ezerrel több.(darabja) Előre is Köszi a segítségeteket. Üdv. Konkrétan ezt a Snowtrac 3-at nem ismerem, de már 5 éve van Vredestein T-Trac nyári gumim és abszolút elégedett vagyok vele. Igaz "csak" 185-ös, de nagyon jó (volt). Mostanra már kezd picit elfáradni és pl vizes úton hűvös időben már kicsit csúszik, ha nagyon tolom neki. Szárazon még mindig király. Több rázós szituban mentett már meg a jó tapadással. Gondolom a téli gumijai is jók a Vrede-nek, de ezt nem tudom. Jövőre méretváltás miatt újakat veszek, és benne van pakliban hogy újra ezt a márkát veszem. (Persze, van ennél jobb is. Tudom...)
Kriza Elküldve Szeptember21, 2012 Elküldve Szeptember21, 2012 Üdv mindenkinek! A napokban sajnos volt egy defektem, így rájöttem, hogy milyen fontos is tud lenni egy jó emelő, ami eddig nem volt a kocsiban. Bementem hát a közeli opeles boltba, és vettem egy használt GM emelőt, ami az elmondása szerint Astra-F-hez való. Sajnos csak otthon vettem észre, hogy az oldalán lévő sárga cetlin ez áll: "Safe working load: 725kg" (Biztonságos munkaterhelés: 725kg). Igen ám, de az Astra (kerekhátú Classic-F) 1000kg körül van. A rajta lévő számsor: 24 437 087, de ez alapján nem találtam semmit a neten. A kérdésam az lenne, hogy akkor én most Corsa emelőt kaptam? Merjem ezt használni, vagy vigyem vissza a boltba, és kárjek olyat, ami bírja az 1000kg-t?
Dáwid Elküldve Szeptember21, 2012 Elküldve Szeptember21, 2012 Üdv mindenkinek! A napokban sajnos volt egy defektem, így rájöttem, hogy milyen fontos is tud lenni egy jó emelő, ami eddig nem volt a kocsiban. Bementem hát a közeli opeles boltba, és vettem egy használt GM emelőt, ami az elmondása szerint Astra-F-hez való. Sajnos csak otthon vettem észre, hogy az oldalán lévő sárga cetlin ez áll: "Safe working load: 725kg" (Biztonságos munkaterhelés: 725kg). Igen ám, de az Astra (kerekhátú Classic-F) 1000kg körül van. A rajta lévő számsor: 24 437 087, de ez alapján nem találtam semmit a neten. A kérdésam az lenne, hogy akkor én most Corsa emelőt kaptam? Merjem ezt használni, vagy vigyem vissza a boltba, és kárjek olyat, ami bírja az 1000kg-t? Nem volt külön corsa, meg astra emelö. GM emelö volt az összesben, és kész. ;) Az emelési terhelhetösége pedig nem kevés, nem az egész autót emeled föl vele. A súlyának a nagyrésze még így is a kerekein lesz. :rolleyes: Alá nem másznék, de csak mert borulékonyabb mint egy kroki, az autót elbírja.
Kriza Elküldve Szeptember21, 2012 Elküldve Szeptember21, 2012 Nem volt külön corsa, meg astra emelö. GM emelö volt az összesben, és kész. ;) Az emelési terhelhetösége pedig nem kevés, nem az egész autót emeled föl vele. A súlyának a nagyrésze még így is a kerekein lesz. :rolleyes: Alá nem másznék, de csak mert borulékonyabb mint egy kroki, az autót elbírja. Igen, köszönöm a választ! Jobban belegondolva tényleg nem az egész autót emelem... :omg: Nézegettem a Google képtalálatok között, sok GM emelő csak 550kg-t bír, szóval ez még erősnek is mondható. :icon10:
Endre06 Elküldve Szeptember21, 2012 Elküldve Szeptember21, 2012 Igen, köszönöm a választ! Jobban belegondolva tényleg nem az egész autót emelem... :omg: Nézegettem a Google képtalálatok között, sok GM emelő csak 550kg-t bír, szóval ez még erősnek is mondható. :icon10: Másik 3-om keréken azért eloszlik a terhelés, de mióta kifordult előző autóm alól az emelő és beleállt az oldalába én is inkább havertól kérem el a krokit pl téli/nyári kerék szerelésnél. Ha meg ezt kell használni akkor célszerű a felemelés szerelés közbe/alatt a pótkereket ill a lecserélt kereket az emelő mellé tenni a kocsi alá ha zuhan akkor arra essen. Ill puha talaj stb alá célszerű valami kemény anyagot tenni mert emelésnél azért el mozdul pár cm-ert az emelő aztán nehogy kifordúljon valamelyik irányba. ;) (Bár ezt úgyis tudjátok!) :) Hogyé volt az emelő? Csak kíváncsiságképp!
epk947 Elküldve Szeptember21, 2012 Elküldve Szeptember21, 2012 Másik 3-om keréken azért eloszlik a terhelés, de mióta kifordult előző autóm alól az emelő és beleállt az oldalába én is inkább havertól kérem el a krokit pl téli/nyári kerék szerelésnél. Ha meg ezt kell használni akkor célszerű a felemelés szerelés közbe/alatt a pótkereket ill a lecserélt kereket az emelő mellé tenni a kocsi alá ha zuhan akkor arra essen. Ill puha talaj stb alá célszerű valami kemény anyagot tenni mert emelésnél azért el mozdul pár cm-ert az emelő aztán nehogy kifordúljon valamelyik irányba. ;) (Bár ezt úgyis tudjátok!) :) Hogyé volt az emelő? Csak kíváncsiságképp! Nem fordul az ki, ha biztos alapon áll, és a túloldali kereket faékkel kétoldalról megtámasztod. Ezért tartok a gyári emelőhöz a kocsiban egy 50 x 100 mm-es staflit, amit az emelő lába alá teszek. Ezen biztosan támaszkodik és nem csúszik el, ugyanakkor a 2 db faék a támaszkodó kereket biztosítja. Bombabiztos, de a kocsi alá így sem fekszem ha nincs felbakolva...
daykiller Elküldve Október11, 2012 Elküldve Október11, 2012 Continental WinterContact Ts800 mellett döntöttem, mint új téli gumivásárlás. spzoli és epk kartársak ajánlásai miatt is. :)
zozo astra1.6 16v Elküldve Október13, 2012 Elküldve Október13, 2012 Téli gumik fentvannak jöhet a hó! :)
zozo astra1.6 16v Elküldve Október13, 2012 Elküldve Október13, 2012 Continental WinterContact Ts800 mellett döntöttem, mint új téli gumivásárlás. spzoli és epk kartársak ajánlásai miatt is. :) Na örülök,hogy sikerült új gumikat venned és jól választanod!Biztos jó lesz majd a tapadása! Csúszkálásmentes telet kívánok az új gumikkal. :)
ramiusz Elküldve Október13, 2012 Elküldve Október13, 2012 Üdv mindenkinek! Úgy adódott, hogy sajnos téli gummákat kell vásárolnom. A gumisom a General Tire Altimax Winter Plus nevűt ajánlotta, de nemigen találok információt róla. Azt mondta, a Continental csoporthoz tartozik. Ti hallottatok a márkáról? Sajnos nagy márka - Continental, Michlein, stb... - nem fér bele a jelenlegi költségvetésbe. Örülök, ha diszkont márkát tudok venni, a fogaim elviszik az erre szánt összeg jelentős részét. (szó szerint)
csicsó Elküldve Október13, 2012 Elküldve Október13, 2012 Üdv mindenkinek! Úgy adódott, hogy sajnos téli gummákat kell vásárolnom. A gumisom a General Tire Altimax Winter Plus nevűt ajánlotta, de nemigen találok információt róla. Azt mondta, a Continental csoporthoz tartozik. Ti hallottatok a márkáról? Sajnos nagy márka - Continental, Michlein, stb... - nem fér bele a jelenlegi költségvetésbe. Örülök, ha diszkont márkát tudok venni, a fogaim elviszik az erre szánt összeg jelentős részét. (szó szerint) Ennyiért talán valamilyen ismertebb középkategóriás gumit is találhatsz
daykiller Elküldve Október13, 2012 Elküldve Október13, 2012 Na örülök,hogy sikerült új gumikat venned és jól választanod!Biztos jó lesz majd a tapadása! Csúszkálásmentes telet kívánok az új gumikkal. :) Kedden érkezik a garnitúra, a 14-es GM felnik meg már le vannak festve. :) Köszi, neked is. :)
epk947 Elküldve Október13, 2012 Elküldve Október13, 2012 Téli gumik fentvannak jöhet a hó! :) Én még korainak tartom a cserét. Majd ha reggelente már deresedik a fű a kertben.... Egyelőre még ma is nyírtam.....
daykiller Elküldve Október13, 2012 Elküldve Október13, 2012 Én még korainak tartom a cserét. Majd ha reggelente már deresedik a fű a kertben.... Egyelőre még ma is nyírtam..... Én viszont egyből felrakatom, hogy bekopjanak mire ideér a hó. :)
zotya975 Elküldve Október14, 2012 Elküldve Október14, 2012 Én még korainak tartom a cserét. Majd ha reggelente már deresedik a fű a kertben.... Egyelőre még ma is nyírtam..... Egész héten 4-5-foknál indulok dolgozni, délre melegszik csak 10-fölé, itthon meg 15-fokok vannak na most mondj okosat! :icon14:
epk947 Elküldve Október14, 2012 Elküldve Október14, 2012 Egész héten 4-5-foknál indulok dolgozni, délre melegszik csak 10-fölé, itthon meg 15-fokok vannak na most mondj okosat! :icon14: Nem hiszem, hogy szükséged lenne okosságokra! :icon1: Vagy ha mégis, akkor átlagold a napi futásteljesítményed és a környezeti hőmérsékletet és ha a napi megtett távolság több mint a fele az átlagolt napi középhőmérséklet alatt van, akkor válts télre! :D (esetleg vonj az egészből négyzetgyököt és osszad el a gyerekeid átlag életkorával...) :omg: l Én tavaly nyáron "elfelejtettem" levenni a télit és még most is élek...
zotya975 Elküldve Október14, 2012 Elküldve Október14, 2012 Nem hiszem, hogy szükséged lenne okosságokra! :icon1: Vagy ha mégis, akkor átlagold a napi futásteljesítményed és a környezeti hőmérsékletet és ha a napi megtett távolság több mint a fele az átlagolt napi középhőmérséklet alatt van, akkor válts télre! :D (esetleg vonj az egészből négyzetgyököt és osszad el a gyerekeid átlag életkorával...) :omg: l Én tavaly nyáron "elfelejtettem" levenni a télit és még most is élek... Naja de elég rendes szerpentinen megyek nap mint nap, kint meg ha bemondják a rádióban hogy kell a téli gumi onnantól kezdve már büntetnek ha nincs...na mindegy először még vennem is kell. :D
FPepe Elküldve Október14, 2012 Elküldve Október14, 2012 Naja de elég rendes szerpentinen megyek nap mint nap, kint meg ha bemondják a rádióban hogy kell a téli gumi onnantól kezdve már büntetnek ha nincs...na mindegy először még vennem is kell. :D Tudok egy eladó téliszettet 175/65R14 méretben, felnistől... :rolleyes:
zotya975 Elküldve Október14, 2012 Elküldve Október14, 2012 Tudok egy eladó téliszettet 175/65R14 méretben, felnistől... :rolleyes: Képet, dot számot, profilmélységet árat kérekszépen pü-ben. :D
wzsolt_1.6_16V Elküldve Október14, 2012 Elküldve Október14, 2012 Continental WinterContact Ts800 mellett döntöttem, mint új téli gumivásárlás. spzoli és epk kartársak ajánlásai miatt is. :) Jó döntés. Én még gondolkodom ez és a Michelin A4 között.(esetleg nokian WR D3) Igaz a Ts800 ra jobb értékeket írnak hóban, jégben viszont a Michelin állítólag nem kopik annyira és teljesítményben alig marad el a Ts800-tól. Márpedig jó lenne ha sokat bírna mert újabban többet használom a kocsit télen. A költségvetésem nekem is szűk most, de belegondoltam, hogy fél tank benzin ára a különbség a jó minőségű és a gagyi gumi között egy garnitúra esetén. Ezt leosztom azzal a sok kilométerrel vagy évvel amit használom és máris elenyésző a különbség. Szóval nem ezen fogok spórolni.
epk947 Elküldve Október14, 2012 Elküldve Október14, 2012 Naja de elég rendes szerpentinen megyek nap mint nap, kint meg ha bemondják a rádióban hogy kell a téli gumi onnantól kezdve már büntetnek ha nincs...na mindegy először még vennem is kell. :D Nem hiába állítod magadról, hogy "fejben szerelő"! :evilgrin:
daykiller Elküldve Október14, 2012 Elküldve Október14, 2012 Jó döntés. Én még gondolkodom ez és a Michelin A4 között.(esetleg nokian WR D3) Igaz a Ts800 ra jobb értékeket írnak hóban, jégben viszont a Michelin állítólag nem kopik annyira és teljesítményben alig marad el a Ts800-tól. Márpedig jó lenne ha sokat bírna mert újabban többet használom a kocsit télen. A költségvetésem nekem is szűk most, de belegondoltam, hogy fél tank benzin ára a különbség a jó minőségű és a gagyi gumi között egy garnitúra esetén. Ezt leosztom azzal a sok kilométerrel vagy évvel amit használom és máris elenyésző a különbség. Szóval nem ezen fogok spórolni. Michelin Alpin-t nem ajánlom. Anno volt a kocsimon és két év után használhatatlan lett. Nyári gumival jobb lett volna a tapadásom, mint azokkal a harmadik télen.
zotya975 Elküldve Október15, 2012 Elküldve Október15, 2012 Nem hiába állítod magadról, hogy "fejben szerelő"! :evilgrin: Hát először minden fejben dől el aztán vagy lesz belőle valami, vagy nem.. :D
wzsolt_1.6_16V Elküldve Október15, 2012 Elküldve Október15, 2012 Michelin Alpin-t nem ajánlom. Anno volt a kocsimon és két év után használhatatlan lett. Nyári gumival jobb lett volna a tapadásom, mint azokkal a harmadik télen. Szüleimnek az van már 5.éve. Eddig nem panaszkodtak igaz ők nem is feszegetik úgy a határokat mint én :) Megfogadom tanácsodat. Kösz.
