Gumik, felnik
Tápiószecső
Hy All!
Egy kérdésem lenne konkrétan ez a felni jó lehet é Opel Astra F.re.Most lemez felni van rajta 4*100 et49 14colban.
Ez itt ez lenne.
ez itt
Jó rá, csak a központfuratot kérdezd meg, mielőtt megveszed, 56.5mm az Opel mérete, ha a felnié kisebb (néhány japánnak van kisebb furata), akkor ki kell esztergáltatni (plusz költség), ha nagyobb, akkor kell bele központosító gyűrű.
Hy All!
Ez itt ez lenne.
ez itt
Azért ez a garantáltan ütés mentes duma után érdekes hogy a képen látszik, hogy azért vannak azon a felnin sérülések!
Persze ettől még lehet, hogy nem üt csak esztétikai hiba...
Köszi a válaszokat.Sajna nem stimmelne meg hát annyi gar sincs rá hogy ha elviszem gumishoz lehet üt ver,stb.Gyűrű,csavarok plusz a felpolírozás.De hát nem is vártam többet 20 ropié.Csak hát nem passzolna a furat.
Hello! most akarok venni 4 db 14" felnit 10 000Ft-ért és az lenne a kérdésem hogy valaki használja ugy hogy 4 db 14es felni meg 13as pótkerék? lehet igy használni? nagy baja lesz a másik háromnak ha mondjuk defektet kapok és ugy megyek gumishoz??
Nem.
Ha a kerék teljes átmérője ugyan az, akkor minden gond nélkül, de ha egymásnak nem váltóméretei, akkor azért nem egészséges :D
Arra ügyelj, hogy sose elől legyen a felemás gumi! (kisebb-nagyobb kombináció) Az a váltóban gondot okozhat hosszabb távon... Ilyenkor inkább tedd előre az egyik jó hátsót, és akkor gond nem lehet. :D
Nekem is volt már így (a Fábiánál... ausztriából haza... hátul egy 13-14 kombó, mert szálszakadt lett az egyik).
köszi ez hasznos volt számomra! megjegyzem
