Szerinted nem fér be? Lehetséges, hogy jobban tudod :D :D
Ha ET38-as, akkor az bentebb esik, vagy kintebb a középvonaltól? Mert az én GM felnim ET49-es.
Neeem félre érted! Arra gondoltam,hogy néha vacilálnak a 15-16-oson is de mivel a 17"-nálad lazán befér ezért rácáfolsz minden ellenvetésnek! :D
19 is befér, megfelelő méretekkel... :D
Kintebb, de szélesebb is mint a gm felni. Önmagában az et még mindig nem információ.
Erre voltam kívácsi :D Köszi!
Engem is itt okosítottak ki. B)
Cserélj motort :)
A fórumon olvasott információk szerint macera lenne, meg különben se vagyok az a típus! :D
Sziasztok.
Bocs hogy ide írom. :D
Ha valaki keres 13"-os komplett kereket nyárigumival, nézzen át az eladó rovatba. Sürgős lenne.
Köszi.
Pl. 205/35R17-tel? :D
Talán ilyen méret asszem nincs is, de 17re elég sok alternatíva van, a 165/35től a 205/40ig amit akár fel is lehet tenni astrara. :D
Valóban nem egyszerű ilyen kerékre váltóméretes gumit találni, de hát akinek malomkerék kell a kocsijára... :D
Az félpótkocsi kerék... És természetesen van hozzá való félpótkocsi fék is...
215/40 ®ZR)17 vs. 195/55 R15 között 8mm az eltérés és 100km-nél 99-et fog mutatni a Zóra :D
215/40 ?ZR)17 vs. 195/55 R15 között 8mm az eltérés és 100km-nél 99-et fog mutatni a Zóra :D
215/40et 9,vagy szélesebb felnire tennék...semmi értelme :D Akkor is inkább 215/35
Nem elég Neked a 7x17" ? :D Az már szerintem elég széles...
Nem mondanám túl szélesnek...gyári felni.. A borbetem már elég széles. :D
Kérdésem volna h egy Borbet T felni ami 16" elől 7,5 Col széles hátul pedig 9 col széles és et30 az kilóg az autó alól nagyon, illetve elől elfér egyáltalán, elfordul a kerék gond nélkül?
Válaszaitokat előre is köszönöm!
Üdv.
Üdv.
elfordulni el tud simán viszont a hátsó 9"-al remeg a léc főleg ha ültetett a kocsid, mert ültetve nekem a 7.25"-os felni és a sárvédőív közé nem fért be az ujjam, csak fél centi volt... az et 35ös nálam :D
Köszönöm a választ.... Az elejétől féltem, ezek szerint viszont akkor a hátsó nem lesz jó... :S hmm... akkor vagy szélesíteni kellene a hátsókerékjáratot(most lesz sárvédőív cserélve) vagy keresnem kell ilyen 7 col környéki kereket hátra!
én azért megnézném úgy h aláteszem hátha mégsem ér bele semmibe, óvatosan ráengedve a kocsit... de sztem túlságosan ki fog lógni :D
Sztem bele fog érni... :D
Nekem is a 7"-os beleért 195/60-as gumival(7xR15 ET35 a felni). Igaz, hogy csak kanyarban, mert annyit "elmászik" a híd oldalra...
Most egy kicsit megszabattam a peremet, aztán majd kiderül, jobb lett-e...
