a nyikorgás ami ugye= csúszás.
A magyar emberek nincsenek hozzászokva a téli közlekedéshez és ez minden télen elő is jön.Csak bele kell nézni a hírekbe.Kis jég vagy hó és...
Más kinti országokban ez megszokott dolog és tudják is kezelni :)
Ezeket a baromságokat elhiszed,amiket leírsz? :huh:
Azt hiszed külföldön nem léteznek hülye emberek?
Akinek világéletében trabantja volt, az esküszik rá :)
+1-2eft/db-ért már kapnál normálisabb gumit is :huh:
Persze...csak fősuli mellett örülök ennek is (ösztöndíj)...remélem jövőre végzek...és akkor úgy is eladó sorba kerül...
Ez az, amit Gáborka nem akar megérteni, és rám akarja erőltetni az akaratát. Kis agresszív manó :huh:
Dehogyis... ki mondta hogy akaratot akarok rajtad érvényesíteni? :)
Elmondtam hogy hülyén csinálsz valamit :P :D
Én tudom hogy okosan csinálom, ez a lényeg :D :D
nekem volt téli meg van másik autón terepgumi is.Sőt van terepjáró is.Minddel el lehet közlekedni.
De biztos megvan a maga előnye a télinek is.Én nem szeretem.Akármilyen volt eddig ahogy nincs nagyobb minusz akkor jön a nyikorgás ami ugye= csúszás.
Más kinti országokban ez megszokott dolog és tudják is kezelni :D
A szar noname gagyitron, vagy a sokéves kivénhedt téligumik lehet hogy nyikorognak, meg nem sok különbséget adnak
egy négy évszakoshoz képest, de próbálj ki egyszer egy új ultragrip gumit télen, és megérted mi a különbség :D
Mondjuk amikor egy friss hóesésben -2 fokban nem tudsz a nyárigumikkal kiállni a parkolóból sem, akkor én a télikkel
vígan elkolbászolok bárhol :lol: A jégen sem mindegy, hogy mi van rajta :P
Kérdés merült fel bennem....miből és hol lehetne csináltatni az alufelnimhez középre "kupakot" ~10cm az átmérő....3 van csak meg :huh: vagy nem teszem fel azt a 3at sem....de ugy meg nem olyan jó...
Szerintem keress egy esztergályost, az megcsinálja neked aluból a minta alapján. Remélhetőleg olcsón. Egyszer csináltattam akkor nem volt nagy összeg, pár 100 Ft volt. De ez vagy 6 éve volt.
Hm...ha csináltatok akkor 4et szerintem...úgy a biztos :) elképzelésem megvan...csak még a megtervezés várat...pedig AutoCad-ben nem lenne nagy ügy :huh:
Hólánc arra is felmehet. :D
Na ja :huh:
De mennyivel esztétikusabb így 14es felnivel, már el is felejtettem...megszoktam a 13as acél felniket :)
Na ja :huh:
Nekem 13-as acél mindkettő garnitúra. Csak a télin kicsit kisebb a gumi. El ne felejtsem majd, hogy a nyárival nem csal annyit az óra, nem mehetek majd 60-nal a városban. Azt viszont már alig várom hogy csökkenjen a gumizaj, emlékszem milyen furcsa volt amikor feltettem a télit.
Én meg azt se tudom mennyivel halkabb egy nyári... :huh: :)
Szép lassan eljön a nyári gumicsere. A gyári méret 185/60R14. Gondolkodom, hogy 175/60-as (175/65-ös) gumit veszek rá, érdemes ilyet venni, vagy inkább a gyári menjen rá? Köszi!
Sztem inkább a gyári méretet.
Ha nincs lényeges árkülönbség akkor gyári, ha valamelyikhez olcsóbban hozzá tudsz jutni az is jó. (inkább a 175/65)
Kössz Srácok!
De mértem egy érdekeset. Az egyik SP eléggé le van kopva, de nálam még a használható kategória, ez ~7,4kg. A legkevésbé kopott ~8,4. Mivel már 4 évesek a gumik biztos hogy ezekból is hiányzik, tehát egy átlag 195/50R15 gumi 1-1,5 kilót veszít a tömegéből élettartama alatt. :) Így a legkönnyebb kerekem már 12,9kg volt, szemben egy 185/60R14 téli gumis kerék 15,5kgjával. Ezek lesznek addig amíg meg nem jönnek a T1R-ek. Remélem ott tartják a gyári specifikációban írt 17 fontot. :huh: Ha úgy lesz és bekponak picit, akkor könnyebb lesz a 15-ös szettem mint a gyári 13-as kerék. :D
Megvan a T1R. :D Sikerült használtban kifogni, nem olcsón de az új ára már felment 20/db-ra, így nem volt túl sok lehetőség. Ellenben 6-8 mm minta van még rajtuk, viszont régiek, 2006 elejeiek.
Toyo-ék szerencsére nem hazudnak, így picit kopottan 7,4-7,7 kg-k a gumik tehát a gyári 17 font tényleg annyi. Jövő héten lesz felrakva.
Világ gumitudorjai, egyesüljetek!
Kisteherre ( 185 / 75 R14 )
Continental Vanco2
Bridgestone R630
Pirelli Citynet L6
Firestone Vanhawk
Uniroyal Rainmax
Ki melyiket szeretné? :huh:
