Helló!
Bár még van 3000 km-em olajcseréig, szeretném megvenni az olajat már most, mert ahogy nézem megy fölfele az ára.
Kinéztem vaterán ezt.
Mire kell figyelni vásárlásnál?
Jó, lehet buta kérdés, de nem szeretnék rosszat venni. Ez a tekerős-kupakos doboz újabb mint az a lapos? Most látok ilyent először.
Azért szeretnék magnatec-et, mert most is az van a kocsiban, és egy mm-t se ment lejjebb a szint eddig (>256 e km + amit nem vall be).
Rajta van valahol a palackozás dátuma?
Ja, és van a kocsinak kis hidrotőkés csattogó hangja. Főleg hidegen hallani, de engem zavar. Szerelő azt mondta, nem éri meg szétszedni, inkább próbálkozzak meg valami mosó adalékkal. Ezekről tudna valaki konkrét példákat mondani?
Protecből van ez a motormosó, meg van a hidrotőke tisztító. Egyiket olajcsere előtt, másikat utána kell beleönteni.
Nem olcsó löttyök ezek, ezért szeretnék valami tapasztalatot kérni, megéri-e megvenni őket, vagy nem.
Köszönöm előre is.
Üdv
Gábor
Helló!
Köszönöm előre is.
Üdv
Gábor
Szerintem ár-érték arányban ez az egyik legjobb olaj ehhez az autóhoz.
Hidrotőke csattogás ellen próbáld meg az 5W40-et, szerintem nem fogsz csalódni. Hidegen "hígabb" olajjal hidegindításnál előbb felépül az olajnyomás. Kicsit drágább, te döntesz, hogy áldozole rá többet, vagy inkább hallgatod a csattogást :D
Miért van szükséged palackozás dátumára? :wacko: Nincs több, mint fél éve, hogy a Castrol ebbe az új fajta a flakonba palackoz. Felbontás nélkül évekig amúgy is elállnak az olajak.
Amúgy én is ugyanettől a vaterás felhasználótól vettem az olajat és a szűrőt, korrekt, pontos, nyugodtan utalhatod neki előre a pénzt, az lesz a csomagban, amit vársz.
Köszönöm a választ, igazából nem is a pénz az, amiért nem gondoltam 5W40es olajra, hanem hogy még sose hallottam, hogy ilyen "öreg" autóba azt kéne. Félek hogy megenné. Vagy nem kéne? Mostani olajfogyasztásom 0.
Magnatecből 6480ért árul 5w40-est, 4750ért pedig 10-eset. A tisztító adalék 3700 Ft, ha jól rémlik.
Igazából melegen is hallani a kattogást, de akkor már csak ha kiszállok.
Nyugodtan tehetsz bele 5w-40-est is. Nem fogja jobban enni, mint a jelenlegit (mert hidd el a jelenlegi is fogy valamelyest -ez természetes-, legfeljebb különböző okok miatt nem veszed észre a pálcán). Az, hogy a 10w-40-es helyett az 5w-40-est jobban fogja enni, ugyan olyan tévhit, mint az, hogy egy motornak nincs olajfogyasztása.
Hali ha az 5w nél döntenél tapasztalatodat ird már meg légyszi,nekem is csattog a tőkém inditás után egy 30ms percet,kiváncsi lennék a változásokra. nekem ki lett egyesével tisztítva a tőke de nagy változás nem történt
Helló!
10W40 mellett döntöttem.
először nem töltöm csurig, csak úgy min és max közé félútra, és úgy járok vele párszáz km-t, csendesedik-e. Ha nem, kap tőketiszítót. Ha az se, akkor szét kell szedni, és megnézni, mi a gond. lehet nem is tőke, hanem a vezérműtengely van elkopva.
Helló!
Az érdekes lenne, bár láttam már falon pókot. :D Egyszerűen csak cserélni kéne a tőkéket, azok se bírják örökké.
Az érdekes lenne, bár láttam már falon pókot. :wacko: Egyszerűen csak cserélni kéne a tőkéket, azok se bírják örökké.
Én is csak azért írtam, mert vittem már szerelőhöz Corsát hidrotőke cserére, mert kerepelt mint a fene, aztán vezérműtengely lett. Majd mutatok róla képeket, mit szedtünk ki belőle. Szerintem ilyent még a legelvetemültebbek se láttak :D
Hali én is kicseréltettem a tőkéket újra de mégsem lett jobb,20 ezrem bánta maradt minden a régi, szerelőm mondta ne foglalkozzak vele.ez ilyen. csak hogy az olaj témánál maradjunk volt már castrol meg most mol dynamic, egyikelsem lett jobb.Így már belenyugodtam. :D
Nah most az hogy "ez ilyen" az nem létezik. Ha valami eredetileg nem ilyen, és aztán ilyen lesz, akkor valami történt vele. Az hogy ő nem tudja megállapítani hogy mi, az már egy másik dolog. Attól hogy valami túllépte a 10 évet, nem kell ilyennek, meg olyannak lennie. :wacko:
Én Dieselbe is most a benzines verdába is Mobil olajat használok illetve használtam!Én sokat járok pályán de nálam gond lehet mivel kb.6000km után már közel 2L bevert!De akit kérdeztem azt mondja 2 márkájú olaj van amit érdemes venni a Vallvoline valamint a Mobil!
Hát szerintem is de már én sem tudom mit kéne vele csinálni,olaj jó fajta,tőke új,vezértengely szép,lövésem sincs már :D
akkor egy próbát majd megér,de ha az seee :D
Az újabb fajta Castrol Magnatec 10W-40 került a verdába a mai napon. Természetesen halkult a motorhang az új olajtól, mint ahogy lenni szokott. Kiváncsi vagyok ezzel mit produkál. Az előző is bevált, nem úgy mint a GM, amit 7000km alatt megzabált, a Castrollal meg 8000km után hiányzott belőle negyed nívónyi. Igaz 10000km-nél már fele hiányzott, aztán drasztikusan elkezdte enni. ^_^
Újabb fajta? :D Az ilyen? Nekem is Castrol Magnatec 10W-40 ment bele. :D Szerintem a legjobb. Amikor tesó kadettjába mentünk venni motorolajat, és kérdeztük az eladót a GM-ről, hihetetlenül szidta. Még felháborodott azon is, hogy feltételeztük, hogy van nála. :D
Újabb fajta? ^_^ Az ilyen? Nekem is Castrol Magnatec 10W-40 ment bele. :D Szerintem a legjobb. Amikor tesó kadettjába mentünk venni motorolajat, és kérdeztük az eladót a GM-ről, hihetetlenül szidta. Még felháborodott azon is, hogy feltételeztük, hogy van nála. :D
Ilyen:
A kupakos az újabb fajta. Újabb szabványok szerint készült, stb.
Én semmi hangváltozást nem vettem észre a GM-Castrol váltáskor. :D
