Lassan olajcsere előtt állok de még nem olyan gáz az olaj,viszont már a nívó pálca alig olajos amikor megnézem az olajszintet.
Vennék bele egy liter olajat amit beletöltenék mivel hét elején lenne egy 400km-es túrám az autóval és már nem tudom beszorítani az olajcserét.
Az autóban 10 w 40-es GM olaj van.Viszont már nincs meg a doboza,hogy milyen volt.
Ha veszek egy liter 10 w 40-es GM félszintetikus olajat és beletöltöm akkor lehet valami olyan orbitális különbség,hogy valami gáz lesz?
Nem tudom,hogy 10w40-es GM olajból hány fajta variáció lehet(szintetikus,félszintetikus,ásványi stb.)szóval keveredni fog rendesen vagy inkább ne kockáztassak?
Az a baj,hogy a kanna már nincs meg és nem tudom,hogy 10w40-en belül milyen fajták vannak még.
Szerintem abba 2 litert is vehetsz,ha olyan kevés van benne.
Mondjuk mikor min. körül van a szint,akkor kellene utántölteni.Gondolom ez nem túl egészséges a motornak.
szerk.:
Szerintem nyugodtan beleöntheted.
Ha a nívópálcán hidegen a min alatt van akkor tölts bele bármilyen nem tescos !!!!10w40 et jó az egy literes GM is(nem fog osztani/szorozni.), addig meg ne küld neki a géped, nehogy olajhiányos legyen.
olajcseréig mennyi van vissza....???? hány km, mennyi deje voltál? ja látom .. akkor próbáld meg alig a minimum fölé tölteni, pl. először max fél litert rakjál bele.
Akkor le sem írom,hogy legutóbb úgy vettem észre a nem megfelelő olajszintet,hogy a hidrótőke úgy kelepelt mint egy dízel motor.
Ilyenkor másfél liter olaj megy bele,legalábbis kelepelésnél ennyi ment bele,hogy maxon legyen.
1 liter elég lesz mert hamarosan úgyis lecserélem.
De,hogy 7ezer kilóméterre nem elég 5 liter olaj mert már a hatodikat kell venni hozzá...
Ez nem lett beautiful friendship..
Nem vagyok még 7 ezer kilóméternél és az 5 liter GM már benne van.
Most veszem hozzá a hatodikat.Március elején volt olajcsere akkor tettem bele a GM-et.
Ja és hozzáteszem,hogy nagyon ritkán van 3000 fölött a fordulatszám,még csak nem is hajtom.
Volt egy balaton oda vissza de ott is 120km/h volt amivel haladtunk végig,semmi extrém igénybevétel.
Nem igazán érzem ezt az opel sose kop el feelinget. :)
xa6xe motorral nem is fogod :(
Nem igazán érzem ezt az opel sose kop el feelinget. :(
Az csak nyóccelepes motorokra igaz. :) :P
Ezt most jól értelmezem? Nagyából 1000km re 1L olajat töltesz utána???
Márciusban voltam olajcserén.Akkor beletettek 3,5 liter olajat.Két hónap alatt már kelepelt a hidrotőke nem kis meglepetésemre már száraz volt a nívó.Akkor az 5 literből fennmaradt 1,5 litert beletöltöttem és így lett maxig olajos a nívó.Azóta mentem néhányezret,ami azt jelenti,hogy olajcsere óta 7ezer km-t tettem kb. az autóba és már csak a nívó segge olajos nincs a minimális szinten ezért veszek bele hétfőn még egy liter olajat.
A 10W40 eleve félszintetikus, tudtommal! :( ..Nyugodtan utánatölthetsz más ilyen olajat is, de az olajcserénél javaslom más márkájú olajat beletölteni - már sokszor irták, hogy a GM-es gyanús, nem érdemes hazsnálni. :P
szerk.: ..valamint, hogy a 16 szelepesek többnyire nagyon eszik az olajat..
Más. Én most cseréltem olajat és alig töltöttem bele 3l-nél többet (a 4 literes kanna skálázása szerint) és max.szintet mutat a nivópálca...nekem ez gyanús...mennyi is kell bele? :)
be volt már indítva???
szűrő felvesz egy jó féllitert.
Hétfőn megyek az 1 liter GM-ért.
Amúgy már otthon pihen 4liter castrol magnatec professional ami direkt sokszelepes pörgős motorokba lett fejlesztve.
Bár a pörgős motor kicsit erős kifejezés esetemben :hiya:
De ugye az is 10W40?
Igen,10w40.Még így is attól tartottam,hogy ki tudok fogni valami inkompatibilis GM olajat aztán az egész betúrósodik nekem az M7-esen. :)
Autós dolgokban nincs sok szerencsém kezdek rájönni.
Más töri őket ott úszik el anyagilag,én meg a gatyámat is ráköltöm mégis egy hulladékba ülök.
Legközelebb csak vadonatúj autót veszek....vagy BKV bérletet :(
A köbcenti nem domináns ebben a kérdésben?
1,6 és 1,4 között nem hiszem...
Legközelebb csak vadonatúj autót veszek....vagy BKV bérletet :hiya:
Az új autó jól hangzik, de az sem "szentirás", hogy az olcsóbb lesz! :lol: Eleve rohamosan csökken az értéke és a kötelező szevizek sem olcsók..mert ugyebár az meg kell a garihoz... :P Én is vennék, ha telne rá, persze, de megfontolandó.. :( :)
Hidd el amikor olvasom hogy egy másik típus vezérmű/főtengelye 60 E km után eltörik, akkor ez egy megbízható típus- remélem.
A 10W40 szinte mindig részszintetikus és azok keverhetőek, szóval nyugodtan rátölthetsz, viszont a gm olajat felejtsd el mert igen szar az 5l-es kannás kiszerelésben
Ezzel az olajelfogyással egy kicsit biztosan megrövidítetted a motorod élettartamád, de a hidrotőkékét biztosan.
Tesség minden vagy minden második tankolásnál ránézni az olajszintre és rátölteni!
Azért a 100 lóerő kell egy autóba.
Bár ebbe a 100 lóerő nem tudom hova lett elrejtve. :(
Hát oda! mármint oda ahol nem használod, a 3000 feletti fordulatokba van rejtve az a 100 paci :)
Tessék minden vagy minden második tankolásnál ránézni az olajszintre és rátölteni!
Ha cserekor egy kicsit jobb olajat raksz bele, és szigorúan nézed a 10 E km csereperiódust akkor nem lesz sokkal több gondod. Néha szokott kelepelni a szelepkiegyenlítőd, -hidegen?
Gondolom te is meg tudod csinálni az olajcserét, sokszor olcsóbban jössz ki belőle.
de nem a kutas nézi meg a nívópálcát, illetve hagyd pár percig lecsorogni - aztán a kis egy literest elő a kocsiból, és 1-2 decit töltsél rá, hagyod percig lecsorogni, aztán úgy nézed a szintet.
