Nade hogy a témánál maradjunk Castrol Forever :) Meglestem 2000Km utána nívót... Hmm és szemmel ugyanaz és aszondom hogy oké nem evett belőle, A honda ejjj 500km/1,5 L olajat evett :)
Szegény Honda, biztos lógott már a bele.....
Má miééé lenne kőolajszármazék?? Növényi sajtolt olajok azok, dikk! :)
Amúgy meg minden egészségtelen, csak van ami kevésbé :)
Tudom, hogy növényi..... :)
Csak hülyességből írtam, végülis megy vele a kocsi :D Legalábbis a régebbi szívódízelek biztosan.....
Amúgy meg ja, minden egészségtelen, ami nem természetes.
hacsak a bele lógott volna szegénykének de a tescoos olajból nemtudott megenni csak 2 litert és tönkrement :)
Több sebből vérzett :)
Na ja, ha megkapta a "minőséget", akkor persze :)
sziasztok,
most lettem egy tulajdonosa egy Opelnek, csak 1 kulccsal
immobilizeres kulcsot hol lehet másoltatni ? s hogyan a legolcsobbb?
sziasztok,
Hát ez jókérdés,de egyáltalán Imos kulcsot csak úgy tudnának másolni??? :)
sziasztok,
Sztem immos kulcsot márkaszervízben tudnak másolni, mert meg kell taníttatni az immoval az új kulcsot (vagy fordítva).
Tud kulcsmásoló is másolni,ha van hozzá műszere.A kütyü kiolvassa a kódot,és a nyers chip-be másolja.Számla nélkül olyan 7000 errefelé. :)
Tavalyig a gyári GM olajat töltöttem a kocsiba, nem is mentem csak max 6000km-ert, tavaly Mobil 1 10W-40 ment a Classic 1.4 NZ-be, idén Castrol Magnatec-ket szeretnék bele tölteni, úgy hallottam príma áru!
Próbáld ki, ha akarod, bár nem feltételezem, hogy 10W-40-es Mobil Super / Formula S-re panaszod lett volna. Az is príma termék!
Hello Mindenkinek!
'94-es Astrámban nemrég cseréltem olajat, GM típusúval töltöttem fel a gépet. Most 3000km után kb. 5mm-rel a felső nívó felett van az olaj. Mitől lehet ez? Nem először cseréltem már olajat, de ez új jelenség. Köszi!
Hello Mindenkinek!
Az a GM olaj nem volt jó választás. Ha jót akarsz az autódnak, ilyet nem töltesz bele. Sztem az olajban lehet benzin, kondenzvíz, attól szokott feljebb menni a szint. Véletlenül nem rövid távokat mész gyakran az autóval? Akkor szokott ez előfordulni. Vagy nem vízszintes talajon állt az autó, amikor ellenőrizted.
Szerintem sem vízszintes talajon nézted...
FPepe!
Köszi a tippet. Szerintem nem benzin, mert a fogyasztásom jó, a kondenzvíz az lehet. Végülis városban járkálok vele, de nem nyúzom. Ezért most lecserélem Mobil 1 10w40-es-re, erre mit mondasz? Ezt is köszi, Üdv!
Ennyi vizet nem tud felvenni az olaj, már rég tornyosulna a sárgásfehér hab mindenhol.
Inkább még az lehet, hogy betöltésnél nem vártad meg míg lecsorog, és így túltöltötted,
hogy észre sem vetted.
FPepe!
Sokkal jobb választás :) Mikor beletöltöd, csak a min és a max között félig töltsd, menj vele egy kört, várj fél órát, aztán töltsd fel (vízszintes talajon) a max alá kicsivel.
További jótanács: olajat csak meleg motorral cserélni (vigyázni a meleg olajjal!), és a betöltés után 1-2 perc várakozás után kell a szintet nézni.
Igazatok volt a "kiforralással" kapcsiban hétvégén kicsit meghajtottam a lelkem egy picivel volt a vonal felett előtt megnéztem a hajasza útán meg a nivó felső szintet épp hogy elérte szal eztán így fogom csinálni. nemtudom pszihésen e de mintha az autó most hogy jól meglett kergetve halkabb hidegben is szebb a motor hangja lehet csak nekem :)
Könnyen lehet, hogy nem csak úgy tűnik, hanem valóban finomabban is jár egy-egy ilyen megnyújtás után.
Ami egyébként néha kell is a motornak.
Csak érdekesség képpen, hogy pörögjön a topic:
A szomszéd 2003-as 1.2 C Corsája eddig 20.000 km-t futott, 2005 áprilisa, az utolsó szervíz óta GM 10W-40 olaj van benne.
Tehát szűk három éve fut vele a motor.
Megbeszéltük, végre ráállt a cserére, megnéztük az olajat is. Egyébként a pálca is kb 3 éve volt utoljára kihúzva.
Hadd ne mondjam, hogy nézett ki az a valami ami benne volt.
Ráadásul igen rövid, 1,5-2 km-es távokat fut a kocsi.
Egy nagytudású szerelő dumálta tele a fejét, meg is lesz az eredménye attól tartok.
Hát igen, ezt az autót sem érdemes már megvenni tőle... na ezért nem biztos hogy jó öreg bácsiktól
venni keveset futott autókat... :)
