Manapság a lőtéri kutyát nem érdekli mi lesz egy autóval 250.000km után.
Már alig várom milyen házi megoldások lesznek mondjuk az új OOOO intelligens,rezgéscsillapítós (pont olyan frekvenciával rezeg a bak,hogy kioltsák a rezgések egymást) motorfelfüggesztésére ha az felmondja a szolgálatot. ;)
3310-es nokia rezgő-motorokkal telepakoljuk, és a fordulatszámmérőhöz gyógyítva lehet majd vezérelni az anti-rezgést ;) :lol:
Mindig tanul valamit az ember...
Miért sárgás színű a henger fala belülről? Mert mikor cseréltük a hengerfej tömítést, nekem sárgás színű volt és még látszottak a gyári "minták" az oldalán...
A krómos felületnek van olyan sárgás színe, nem?
Úgy gondolom, hogy valami barnás szín tükröződött benne vissza, amit sárgának láttál. Pl. a dugattyúról visszaverődő szín. A keménykróm "króm" színű, azaz mint a tükör.
76-ban, emlékszem pont akkor tanultam járni..... ;) Meg kavargattam a pisikását. Milyen motor volt? ;)
MZ TS 150. Kapott egy 50 mikronos keménykrómot, és 15 évi használat után is megtartotta a kompressziót.
Valami azért van benne, de nem ennyire gömbölyű a dolog. A hengerfurat felületi edzése csupán néhány század mm vastag. Ez idővel elkopik, és közel sem O keresztmetszetben, egy kicsit ovális lesz a henger. Ezt csak felfúrással és nagyobb dugattyúval tudják orvosolni. De ilyenkor már nem fogják az új furatot edzeni, tehát garantált a következő P. Mobil. Ja nem, a Generál!!! ;)
Erősen használatfüggő az ideje, ez lehet néhány ezer km is, de ez is extrém gyilkolós gazdánál.
A henger anyaga jelen esetben gömbgrafitos öntöttvas, ( saccperkábe GGG 50-es minőség) ami nem edzhető. Csak az acél edzhető.
Lehet igazad van, valami felületi (kéreg?) edzés rémlett a megmunkálás során... de nem kenyerem, és hiszek neked! ;)
Szevasztok!
Tud abban valaki segíteni,hogy Budapesten hol lehet Metabond 10W40-es olajat venni?Mert szerintem hamarosan le kell cserélnem!Mert eszegeti a Metát!Mert most is az van benne!És eddig 5000Km-t mentem vele és majdnem minimumon volt a pálcám!
Üdv.:zozo
Szevasztok!
Üdv.:zozo
Szerintem bármelyik autó alkatrészes bolt megrendeli neked. Én is úgy vettem, hogy ahova járok alkatrészért oda bementem, kérdeztem hogy van-e, azt mondták, hogy nincs, de ha kell akkor megrendelik nekem.
És mennyiért adták?
Szevasztok!
Üdv.:zozo
Sztem írj egy üzit Opel16V Gábornak, ő tud esetleg kedvezményesebb áron is, egyébként ha jól tudom, Ő valahol a Lágymányosi-híd környékén szerzi be.
Köszi szépen segítséget!Irtam neki!
Vagy esetleg tudtok valami olyan olajat amit nem eszik meg annyira a verda?
Mert ebből a metabondból is eszeget!
Az enyém is eszegeti már (kb. 1L./10000 km),de nem foglalkozok vele. ;)
Szerelőn nem gondolkodtam e???
Ezt most hogy érted?Lécci részletezd! ;)
X16xel mindent meg fog enni.
Szerelő sem tud rajta segíteni.
Másik fórumon volt egy bigexpert aki megfúrkálta a dugattyút az olajlehúzó felett és állítólag jó lett.(amíg szét nem reped ;) )
Maradok a metabondnál!Meg azért hidro hangot is hallok!Csak azt nem értem,hogy mért nem töltödik fel?
Hát gratulálok a furkálásához! ;)
T zozo astra1.6 16v!
Szerelőn nem gondolkodtál még?
Azt a tömítést, szelepszár szimeringet, olajlehúzó gyűrűt kicseréltesd, amely az olajfogyasztást okozza?
Mert a gyártóművi előírástól eltérő viszkozitású motorolajjal, csak a tünetet kezeled, az okot nem szünteted meg.
Mennyit eszik meg 10000 alatt?
Nekem 7000.km ment le csere óta, és 1.6 litert töltöttem rá eddig. ;)
Ezek ilyen motorok. ;)
Ezek ilyen motorok?
Akkor én összeteszem a kezeim, összekókányolt autót vettem meg, elég sokat költöttem rá(fékrendszer, első futómű, egykét elektromos drágaság)
DEEE viszont mivel opel márkakereskedésben dolgozott szerelőként gondolom lopta a gyári 10w40-es olajat és ezzel jót tett a motornak. Buherált órával vettem 145ezer km-et írt akkor kitudja mennyi volt a tényleges. Olajcserét megcsináltam egyből és maxon hagytam az olaj szintet gondolván csipegetni fogja ,most kb 10ezer megtett km után ugyanott van a szint. Legalább erre nem kell költenem...
Ezek ilyen motorok?
Városban használod?
Ezek ilyen motorok?
Ha x16xel-röl beszélsz, akkor télleg összeteheted a kezed ;) Ha összekókányolt az autód, akkor lehet hogy a motorjához is nyulhattak valamikor...
Irtak itt már fiatallabb autókról,(x16xel) amik még az én autómnál is több olajat ettek.
