Motorolaj avagy ki mit és miért ezt az olajat tölti bele?
uhuhu
Akkor azt már nem nagyon tudná felhasználni, mert koszolódna. :) (esetleg ha átszűri utána, vagy teljesen letakarítja az olajteknőt B) )
Minek ehhez akna? :D
Inkább a víztől félnék... :) De ha nincs baj a motorral, nem melegszik, meg hasonlók, akkor sima túltöltésről van szó... :)
Hogy értedazt hogy nem melegszik??Melegszik normálisan 90 fokig,állás alatt 94-ig,itt kapcsol a venti,és megy szépen vissza...
Ez így kóser? :(
Segítséget kérnék
99' évjáratú caravanomból (X14nz) 1200Km-után a nívópálca max jelölésétől 2 rovátkányi olaj fogyott.
Most BP visco 3000motorolaj(10W40) van benne elötte GM-gyári volt...
A Gm-esnél vettem észre először hogy fogyogat az olaj,ezután fogtam lecseréltem a viscora..és most ez van,szerintetek ez mennyire súlyos olajfogyás?
Illetve szerintetek mit nézzek meg még?
Köszi a válaszokat.
Segítséget kérnék
Köszi a válaszokat.
Olajfogyasztási adatok (gyári adatok)
0,075 L /100 Km azaz 0,75 L /1000 Km.
Nem vészes az szerintem... Nem lehet, hogy valahol elcseperészget? Nézd körbe a motorblokkon, lehet csak valahol, valamelyik szimeringnél "elkönnyezgeti". :)
Az olajtól is sok függ.
Nekem pl a Tesco-s olajat iszonyatosan szereti B) (1x ment bele, még az elején, azóta sem, és nem is fog...) De a Valvolnie Max life-ból nemigazán kéri az utántöltést a 10.000 alatt. :D
Segítséget kérnék
Köszi a válaszokat.
Elsőre ijesztő lehet, de ez még nem komoly, annak ellenére, hogy ez a motor nem igazán olajevő.
Állandó jelleggel produkálja ezt az adatot, vagy csak néha?
Én ezügyben kipróbálnék pl. Q8, vagy Valvoline 10w-40 -et a következő cserekor.
Köszönöm a válaszokat!
Két éve van nálam az autó volt vagy 5 olajcserém a mostani olajom BP visco 3000 az azelötti Gyári GM-olaj volt,a GM es olaj használata közben kezdtem tapasztalni az olajfogyást, előtte cserétől cseréig egy cseppet sem kellett utántölteni az olajnak!
Én személyszerint a GM-es olaj rossz minőségére gondolok, lehet hogy ez a baj okozója.
Itt egy helyi szerelő castrol magnatec-et javasolt hátha azzal megszűnik a fogyás...
Úgy gondoltam kijárom a Bp olajat meglátom hogy átlagba mennyit eszik a motor..és így lesz viszonyítási alapom a castrolnál a következő csereciklusban.
A Castrol olajról vannak rossz vélemények (nekem is volt vagy 1500km-t a kocsiban, aztán meguntam, hogy harkályt játszik a motor, és lecseréltem Metabondra), valszeg hamisítják.
Az www.autoteka2000.hu-val van valakinek tapasztalata közületek? GM olaj elég olcsó itt! És a többi márka is elég jó áron van. Remélem nem hamisított. Merjek venni onnan olajat?
Mindenhol. Ahol nem, ott átbacás van :D
Castrolból például úgyis vacakot kapsz, nem csak itt, hanem gyakorlatilag mindenhol. A GM-et nincs az az elvetemült aki elkezdeni hamisítani, nem az a kategória amit érdemes lenne, de ha nincsenek nagy igényeid az olajra, akkor beleteheted. (viszont nem sokkal drágábbért, sokkal-sokkal jobbat kapni) Kérdés hogy mennyit szeretnél vagy hajlandó olajra költeni B)
Na, most jól megkavarodtam. Megint nézegethetem a rendes márkákat. Pedig a GM olaj Dexos2-s.
Vegyél ELF Competition olajat...a Metabond is abból van... :D
Én most az enyémbe azt raktam és gyönyörűség, amilyen csendben jár. B)
Viszont ugyanettől az olajtól apám C14NZ-je kicsit mintha zajosabb lenne...bár szerintem az övével amúgy is gondok lesznek. Tiszta sárga hab az olajsapka. Metabondtól is az volt...meg a gyertyái olyan kormosak, mint egy kéményseprő műszak után....
A sok rövidtáv...
Az lenne a kérdésem,hogy ti milyen motorolajat ajánlotok?Eddig 15W40 Valvoline Maxlife volt benne!Most is az van benne!De valami másra akarok áttérni!10W40-re az tuti!Csak nem tom milyen márkára!
Ez egy X16XEL motor!Csipegeti az olajat!Már motorolaj adalékot is raktam bele de ugyan ugy eszi!
Néztem a Metabond 10W40 Speed olajat,a OMW Bixxol Extra 10W40 olajat meg még a Valvoline 10W40 Maxlife olajat néztem!
De mondjatok valami jót!
Üdv.:zozo
Üdv.:zozo
Ha márkás az olaj, és minimum 10w40-es, akkor teljesen mindegy. Vannak itt, akik a GM-et nem ajánlják, és újabban ez a helyzet a Castrollal is - vannak, akik ezeket használják. Mindenki maga dönti el. Ettől nem fog kevésbé vagy jobban olajat fogyasztani. Sajnos ahhoz meg kell keresni a hiba okát, és ki kell javítani.
Viszont ebbe a motorba a 15w40... kihagyott a szívem egy ütemet azért.
Üdv.:zozo
Amióta nálam van, ez megy bele!
De ha jól tudom a 16 szelepes alapból jobban szereti enni az olajat, nem? :D
Én csak az X16XEL-ről hallottam ezt. Legalábbis nekem X14XE-m van, és van még jó pár ember itt, akinek ugyanilyen motorja van (pl. Alex0403), és egyikünknek sem fogyasztja az olajat. Viszont X16XEL-nél nem tudom egy kezemen megszámolni, hányszor hallottam ilyen problémáról.
Akkor elnézésedet kérem, én tudtam rosszul! :D
