Motorolaj avagy ki mit és miért ezt az olajat tölti bele?
uhuhu
Hella!
Holnapra van betervezve az olajcsere, és kibökte a szemem ez a hamis castrol dolog. Van valami ismérve a hamisnak (apró eltérés a csomagoláson), vagy zsákbamacsek?
Én úgy tudom, hogy pár éve a flakonba töltést Szlovákiába csinálják, azóta rosszabb a minőség. Ezt utólag tudtam meg, amikor nekem és munkatársamnak is sárgás lecsapódás jelent meg a beöntő kupaknál, pedig előtte pozitív tapasztalataim voltak a Castrol-lal. Na azóta nem gondolkodok benne. Elvileg ugyanaz a történet, mint a GM olaj esetében, amit a törökök csomagolnak (és ki tudja honnan szerzik), ami meglátszik a minőségen.
Akkor nekem is félnem kéne a 10W 60-nal? Hát remélem nem...
Emulzió. Vízpára és motorolaj keveredése. Ebből a motor technikai állapotára, a használati- és az időjárási körülményekre lehet következtetni elsősorban és nem a motorolaj minőségére (ami sajnos az említett márkánál mostanában tényleg elég változó). Bármelyiknél előfordulhat adott esetben.
Régebben én is sokat jártam Castrollal és GM-el is de mostanában áttértem egy stabil minőséget nyújtó jó ár/érték arányú olajra, a Fuchs-ra.
Ahoj!
ma rendeltem az 1.6xel-be Valvo Durablend 10-40-es olajat... majd meglátjuk mit fog kihozni belőle....
Megérte? v még mondjam vissza gyorsan?:angry:
R.
Miért, vársz valamit? <_<
mondjuk h nem fogja megenni 8000 km alatt... meg ne könyököljön ki a motor mert nem jó olaj van benne.... amugy semmit...:angry:
mondjuk h nem fogja megenni 8000 km alatt... meg ne könyököljön ki a motor mert nem jó olaj van benne.... amugy semmit...<_<
Pedig akkor már kihozott valamit belőle :angry:
A Valvoline jó olaj, sok autóba raktam mostanában. Olajfogyasztás ügyben szerintem mindegyik motornál ki kell tapasztalni, hogy melyik válik be neki, de a legkedvezőbb tapasztalataim olajfogyi terén a Q8-nál volt több autónál is.
Emulzió. Vízpára és motorolaj keveredése. Ebből a motor technikai állapotára, a használati- és az időjárási körülményekre lehet következtetni elsősorban és nem a motorolaj minőségére...
Akkor miért csak a Castrol-nál jelentkezett ez a jelenség? Előtte Valvoline és előtte/utána Q8 olajjal sem csinálta. Autóhasználatban nem volt változás (rövidebb-hosszabb utak), időjárásról (tél-nyár) nem beszélhetünk, mert ahogy lecseréltem a jelenség szinte azonnal megszűnt. Kollégám 40 ezret futott Fábiájában ugyanez volt, talán még ott szembetűnőbb volt a sárgás kiválás. Ő is azonnal lecserélte és azóta semmi gond. Szerintem igencsak az olaj volt a hunyó...
Hello!
C14NZ típusú mociba milyen olajat ajánlanátok márkára és viszkozításra gondolok? Nézegettem a Castrol Magnatecet, állítólag nem rossz olaj. Mi a véleményetek?
Hogy tényleg nem rossz olaj, csak úgysem találsz eredetit B) Olvass vissza egy pár oldalt, és okosabb leszel :D
Erről már én is hallottam, hát akkor elgondolkozok rajta, egyébként 10W40-es menjen bele? 195 000 km van benne ha ez számít valamit!
Az csak egy elb.szott tévedés, hogy többet futott motorba sűrűbb lé kell B) . 10w40-et neki (vagy ha elég perverz vagy hozzá akkor 5w40 :D )
Akkor 10W40 megy bele és akkor milyen legyen ha Castrol annyira nem megbízható.. esetleg valvoline, repsol, vagy mondj valami tutit :( az is fontos hogy ne legyen 20 000 4 liter :)
Akkor 10W40 megy bele és akkor milyen legyen ha Castrol annyira nem megbízható.. esetleg valvoline, repsol, vagy mondj valami tutit :) az is fontos hogy ne legyen 20 000 4 liter :D
A Valvoline jó, de ki is kell fizetni, a Repsolt most próbálom (nem volt drágább mind a Castrol, de eddig meg vagyok vele elégedve) Illetve a Metabond is jó, és nem is vészesen drága. Itt fórumon belül elég sokan használják. A Q8-at is dícsérik, de azt még sose próbáltam, meg nem is igazán jött velem szembe polcokon, hogy az ára feltűnjön, úgyhogy azt passzolom. B)
Nekem egyre jobban tetszik a Metabond. Túllépett az 1000km-en és egyre csendesebb az autó. Fogyni sem fogyott még belőle. 100-200 km után vissza kellett vennem az alapjáratból, pedig adalékot nem használtam. 3500-as fordulatnál, ha felváltottam elég ronda feketét pöffent, most a metával alig látszik valami pöff....... :D
Lehet, hogy 5000 km után köpködni fogok rá, de egyenlőre nagyon jó. A corsának is tetszik, elmúltak a különböző ciripelő, cicergő hangok a mocijából, sokkal finomabb, egyenletesebb a járása. Meglátjuk mit mutat a periódus végén. B)
