Annak van vmi jelentősége, hogy mennyi olaj van benne? Persze a megengedett MIN-MAX között. Konkrétan arra gondolok, hogy nekem pl. most kb. félúton van a MIN-MAX között és nem tudom, hogy fel töltsem-e MAX-ra, mert arra gondolok, hogy a kevesebb olaj gyorsabban fölmelegszik ebben a hidegben. Vagy annyira nincs jelentősége, és a több olaj jobban ken??? Elég elméleti a kérdés, de talán ha több érvet is ütköztetünk, akkor levonhatunk valami okosságot belőle.
Te itt most pár deci, max. fél liter olajról beszélsz. Ha pont féluton van a két jel között, akkor nem érdemes problémázni ezen.
Pont ez volt a kérdésem lényege, hogy mi a hasznosabb? Ha az a plusz fél liter is keni az alkatrészeket, vagy ha a kisebb olajmennyiség valamivel hamarabb melegszik be.
Pont ezt mondom, hogy nincs jelentősége.
Merhogyez OPEL! :(
Volt olyan "Totoja" tipus amelyiknél a 100 ezer km táján jelentkező irdatlan olajfogyasztás emelkedést utólag, egy 1 literrel nagyobb térfogatú olajteknővel előzték meg . :excl:
Magyarán kapott egy új dugattyú szettet, meg egy új olajteknőt.... (szervízileg, garanciában, csak ezt nem propagálták.)
Olajvásárlás előtt állok és elég tanácstalan vagyok mert sokfélét lehet olvasni a témával kapcsolatban.
C16NZ motorom van, júliusban került hozzám a kocsi, valami taknyot öntött bele az előző tulaj mert rendes olajnyomás sem volt.
Szerelő lecserélte nekem az olajat Castrol 10W40-re, pontos típust sajnos nem tudok, de közép árkategóriás, és azóta olajnyomás gondom nincs.
236.000 km van a motorban, és 8000 km-en számolva 2dl/1000 km olajat eszik. Elég sok a városi közlekedés, hidegindítás.
Első kérdésem, hogy ez az olajfogyasztás még belefér?
Érdemes 8000 km után lecserélnem az egész olajat, vagy töltsem rá a hiányzó fél litert és várjam meg a hivatalos 15.000km-t?
Milyen olajat érdemes vennem ami nem Tescos de nem is 10.000 Ft belőle 5 liter?
Apu a Daewooba GM olajat használ 50.000 km óta és gyakorlatilag nulla az olajfogyasztás és semmiféle motorhiba nem jött elő, viszont olvasni olyat is hogy mindent szabad használni csak GM olajat nem :(
Most akkor mi az igazság? :excl:
Ákos
Apu a Daewooba GM olajat használ 50.000 km óta és gyakorlatilag nulla az olajfogyasztás és semmiféle motorhiba nem jött elő, viszont olvasni olyat is hogy mindent szabad használni csak GM olajat nem :lol:
Most akkor mi az igazság? :lol:
Ákos
Ha kicsit körbenézel, akkor azért látod hogy 6-7 ezer pénz körül rendes olajakat lehet kapni. GM-et nem kéne. Nem hal bele, (azonnal :lol: ) de azért picivel többért, sokkal jobb olajakat kapni. Ez az olajfogyi nem nagyon túlvészes, de azért érdemes lenne ránézni hogy hol fogy. Viszont inkább cseréld, mert az a hivatalos 15ezer, az 10 ezer :excl:
Ákos
Akkor az 2 liter/10000 km? Szerintem kicsit sok. Én nem 10000-nél szoktam cserélni.
5800ért hozok neked Castrol Magnatec 10w40-et. Vagy 6000-ért Mobilt.
Ha érdekel.
Akkor lehet a Daewoot sem kéne tovább kínozni vele :lol: Meggondolandó.
Tavasszal tervezek egy motorátvizsgálást, de a vezérműtengely szimeringje száraz, a főtengelyé nyáron lett cserélve, olajteknő tömítést ősszel cseréltem, a többit nem tudom. Még :lol:
Az olajbeöntő kupaknál viszont mindig van egy kis olajpermet nyom, lehet már nem tökéletes a tömítés, de nem hiszem hogy ott párolog ki ennyi olaj. Majd beszerzek azért egy újabb kupakot biztos ami biztos. Tudom, még ezer helyen lehet tömítetlenség a motorban, de egyelőre idáig sikerült eljutni.
Ha érdekel.
PÜ megy mindjárt.
Voltam olajat cseréltetni. Már ráfért, mer elég ronda színe és állaga volt a réginek. Kicsit jobban oda kell figyelnem rá, hogy 15e km-enként azért meglegyen a csere. Valvoline 10w-40-es került bele.
Ákos
Ezt nem értem... Honnan jött ez a 15ezres csereperiódus? :lol: Totálkáron böfögte valami okos, vagy honnan?? :lol:
Azért mert a félszintetikus motorolajak alapértelmezett(!) csereperiódusa 15ekm. Ezt felülírhatja lefelé a gyártó, a tapasztalat és a gondoskodás, felfelé pedig nemtörődömség és a pénztárca.
A B Vectrák kézikönyvében minden motorra 15 000 km vagy 1 év az ajánlott csereperiódus.
Ugyanez igaz az Astrákra is, a diesel kivételével, arra 7500km/1 évet ad. Ez utóbbiról megvan a véleményem, de inkább megtartom magamnak.
sziasztok!
Eljött a bűvös 6-7 ezer km futás a legutóbbi olajcsere óta és elkezdte enni az olajat, azaz kb 8 dl ment le neki. Kérdésem, mivel most megyek majd kb 1300 km-t autópályázni ezért viszek magammal majd olajat talán csipegeti majd újra, (vagy nem? szerintetek?), viszont van itthon 5W-40 -s szintetikus olajam ElF excelrium, eddig Valvoline Maxlife volt benne 10W-40 vajon ha elkezdi enni akkor 5W-40-nel is után tölthettem vagy szigóruan 10W-40 legyen és azonos márka?
Amúgy a Valvoline után szerintem a Castrol Magnatec-t fogom kiprobálni. Sajna a Valvoline ezek szerint nem vált be :lol: :lol: :) Pedig bíztam benne.
sziasztok!
Amúgy a Valvoline után szerintem a Castrol Magnatec-t fogom kiprobálni. Sajna a Valvoline ezek szerint nem vált be :lol: :) :D Pedig bíztam benne.
Igazából 8 decinek 7 ezer kilométer alatt én örülnék. :lol: Azonos minőséget illik utántölteni, de nem fog tönkremenni a motor pár deci 5W-40 től sem. Vidd el, azán ha lemegy az alsó jel alá töltsél rá, amíg a min-max-között van, addíg nem kell foglalkozni vele.
Megvolt az olajcsere. Castrol Magnatec C3 5W-40 ment bele. Ami elsőre feltűnt, hogy halkabb lett a motor és nem kopog a hidrotőke, mint a 10W-60-as olajoktól... Az Olajdoki is áldását adta az 5W olajra, remélem nem fogja enni, bár a motorban csak 76.000 van és nincsen szétgyilkolva.
Már 6ezer km nél tartok ezzel az 5W30 Dexos2 olajjal, de még mindig max jelnél van a szint, ahová olajcserekor is töltöttem.Hihetetlen, és 200.000km van a motorban:)
Hol volt az Olajdoki, amikor ezt a kocsit tervezték, majd 10W40-es olajjal jött le a szallagról? :lol:
Állt a szalag mellett, és figyelt. És megállapította, hogy ebbe az is jó. Látod hiába mondod hogy mi kell bele, úgyis mást öntenek bele.
sziasztok!
A márka nem lényeges, de inkább 10W-ssel tölts utána. Nekem a Magnatec (10W40) nem szimpi, csúnyán kopognak vele a hidrotőkék, amint lehet, megint Meta (10W40) lesz benne.
Ugyan, sztem Zotya975 tudja rólam, hogy olaj ügyben mindig renitens vagyok :lol:
Igaz, csak nem látom be, hogyha egyszer van egy gyári előírás, akkor minek mást tenni bele? :lol:
A gyári előírás óta fejlődhetett az olajgyártás, szerintem... :lol: De ettől függetlenül én annak a híve vagyok, hogy bármi jó, ami belevaló, és legalább a gyári előírást teljesíti. Nekem az Astrában kb. 10000 km-es az olaj most, Valvoline Topgard 10w40 van benne... gondolkoztam az 5w40-en, de igazából ebből is egy fél-1 liter fogyott már, szóval lehet maradok a 10w40-nél.
