Sziasztok! Van egy X16XEL motoros astrám és 2 napja lett lecserélve az olaj, olajszűrő. (VIP CAR 10W40 Félszintetikus) -nem tudom jóválasztás volt-e!
Mikor le lett engedve a régi ki lett csöpögtetve...le csavartam a szűrőt onnanis csöpögött....és mikor mintent visszaraktam (újszűrő meg leeresztőcsavar) kb 2,5 L olajat töltöttem bele.....vártam durván 5 percet......be lett indítva a motor hogy forgassa egy kicsit....átjárja a szűrőt...stb aztán leállítottam majd vártam ismét 5-10 percet és megmértem az olajszintet! min és max szint között volt! Ma reggel indítás elött megnéztem Maximum szint felett van olyan 2 cm-el! Ez miért van? Hengerfejtömítés hibára gondoltam de a hűtővizem nem fogy...a benzinfogyazstás az ugyan annyi....az olaj nem habos..most még mivel friss....nem fekete mint csere elött hanem aza tiszta olajszíne van! Van valakinek valami 5lete?
Pls help!!!!!
Többnek azért lett több mert lecsöpögött az aljára reggelre. A VIP CAR olaj... őőő... nemtom, én addig használtam amíg a régi motorba gyakorlatilag "már mindegy" alapon beleöntöttem mindent, csak legyen benne. Én úgy emlékszem az ilyen bevásárlóközpont márka, de nem kötözködni akarok, csak így rémlik. Viszont 2.5 lityi... hááát... nem tűnik soknak :D (főleg az én 5 literemhez képest ;) ) A Zafira ezen a héten kap olajat (szintén X16XEL) majd megérdeklődöm mennyi ment bele :)
Tescoba vettem 3000ft-ért az 5 litert.....Próbáljam megmérni úgy hogy megyekvele 1-2 kört amíg felmelegszik aztán megállítom várok vele 3-4 percet és úgytalán valami normálisabb érték lessz?
Lehet "telement" a nívó csöve olajjal, ezért mutat fals szintet.
Az értéket hidegen szokták inkább mérni, hosszabb vízszintesen állás után. Pont azért mert akkor a felverődött olaj is visszamegy az aljába, és akkor a tényleges mennyiséget méri az ember. Nem tudom hogy ennek a mocinak mennyi olaj kell normál esetben. Meg kéne nézni valahol, vagy megvárni hogy faterom beleöntse az olajat a Zafirába és megmondja mennyi ment bele :)
Nem akarlak hülyének nézni, de ugye tudod hogyan műkszik az olajszint elenőrzés? Kihúz, letöröl, visszadug, megint kihúz? Ha előzöleg mentél vele, lehet olajos volt a szintellenőrző csöve, nem az viccelt meg? Nekem pölö 3.5Liter kell.
X16XEL feltöltési mennyisége 3.5 liter
Tudom hogy megy de valaki arra esküszik hogy 2 óra állásután mérjünk valaki motor megállítás után 5 percel.......
Mindegy megyek vele 1 kört aztán megmérem úgy is....félóra és vagyok
Szerintem 5 perc kevés ahhoz, hogy az összes olaj visszafolyjon a teknőbe, legalább fél órát kellene várni szerintem.
Nah jól megjárattam 1 kör a városban majd hosszú egyenesen bele paszíroztam magam az ülésbe :) 10 percet vártam...háát max szint felett volt 1 picit de most a parkolóban pihen..mielött elmegyek melóba ránézek megint...... csak furcsálom hogy 2.5L-nél ennyit mutat hidegen-melegen....
Ez valóban szokatlan jelenség. Lehetséges, hogy az a minőségi VIPcar olaj olajsárral lepte el a teknőt.
Nah jól megjárattam 1 kör a városban majd hosszú egyenesen bele paszíroztam magam az ülésbe :D 10 percet vártam...háát max szint felett volt 1 picit de most a parkolóban pihen..mielött elmegyek melóba ránézek megint...... csak furcsálom hogy 2.5L-nél ennyit mutat hidegen-melegen....
Hát furcsa is, egy literrel kevesebb ment bele, mint a gyári feltöltési érték. :)
2 napja lett cserélve csak nem! Azt tudom hogy a fáradt olajsár megmérgezi a frisset de most az olaj színe nem fekete hanem tisztának tűnik
Az probléma lehet. Enyémben már az első járatás után feketedik, aztán 2-300km után meg teljesen fekete lesz.
Akkor szerintem szervíz lessz vagy valaki aki megtudja állapítani hogy mi a baj....még most nem késő mert szépen megy kivéve 1-2 rángatást meg néha egy kis megtorpanást leszámítva...Azért köszi a segítséget :)
Rángatás-torpanás nem olaj probláma. Ha van benne rendesen akár tecsós is akkor mennie kell. Nem figyelted mennyi jött ki belőle?
Nincs sok köze a problémádhoz, de legalább viszkozitásban, és teljesítményszintben megfelel az autódhoz?
Ugye nem 15W40-es?
Kb 4 liter mert mikor rátöltöttem nem jelzett semmit a pálca és egy kicsit megszaladt és lecsapoláskor kiejtettem a dugót a kezemből és kifolyt mind.....akkor már úgy voltam vele hogy amúgy is olajcserére érett volt vettem szűrőt meg olajat és ki lett cserélve.
Ugye nem 15W40-es?
10W40 Vipcar félszintetikus
Én melegen szoktam ellenőrizni az olajszintet, mert úgy magasabb kb 1-2 mm-rel. És úgy sem mehet a maximum jelzés fölé.
Meleg motornál várok 15-20 percet, amíg nem hűl ki a motor, de az olaj már visszafolyt.
A legutóbbi cserekor meg is tréfált, maximumig öntöttem az olajat, majd járattam egy picit a motort, és az újraellenőrzéskor a maximum jel felett volt 1 mm-rel. Ki kellett engednem belőle.
Pls help!!!!!
Nem fordulhat elő, hogy elnézted, és nem félig van a kanna, hanem másfél liter maradt benne, és a motorba 3,5 liter ment?
Volt már, hogy a nagy izgalomban én is elnéztem (számoltam) :) :D Az egyik kiszerelés 4 literes a másik 5. ;)
5 literes a kanna és a fele lett beleöntve.....az meg 2,5 liter +- 1-2 dl
de hamár volt ilyen baki valakinél holnap kimegyek és kiöntöm valamibe megmérni hogy mennyi az annyi
amúgy meg szeretek bütykörészni szal biztos hogy nem izgultam ;)
amúgy meg szeretek bütykörészni szal biztos hogy nem izgultam :)
Ha a nívópálca jót mutat, akkor nem lehet nagy gond. Lehet, hogy maradt benne a régi olajból, de ha megvan a szükséges mennyiség, akkor szerintem minden rendben. Majd előbb cseréld le a szokásosnál.
Hát a VIP olaj igen rossz választás de ez nem magyarázza a problémád.
Én két dologra gondoltam: lehet annak a kannának a skálázása rossz vagy egyszerűen több olaj van/volt a kannában mint 5liter
Másik, hogy lehet már annyi olajsár van az olajteknő alján, hogy az kitesz közel 1litert vagy úgy gyűlt össze az olajsár, hogy nem engedte kifolyni az összes régi olajat.
Mennyi van az utóban? Ezelőtt milyen olajakat kapott? Volt már itt olyan aki úgy vett autót hogy tudta az előző tulaj több 10ezer kilóméteren keresztül egyszer sem cserélt olajat. Neki is volt rendesen olajsár a motorban.
Esetleg még behorpadt olajteknő? Én leszedném az olajteknőt és megnézném mi van benne és kitakarítanám.
Esetleg nem az autódba való így hosszabb nívópálca?
Az, hogy tiszta az olaj az a tévhittel ellentétben nem a jó olaj ismérve. A jó olajnak az is feladata, hogy lebegésben tartsa a szennyeződéseket amik aztán az olajszűrőbe és az apróbb szennyeződések pedig olajcserekor kijöjjenek a motorból. Ha ez nem így történik pl. rossz olajoknál akkor jön az, hogy leül mindenhova az olajsár a motorban.
Azt bekalkuláltad, hogy a szintjelzőn a két jelzés között akár 1 liter különbség is lehet?
Általában maxra töltve adja ki az előírt feltöltési mennyiséget.
