A minap került Gyuri barátomhoz ez a Renault.A 4 -es henger gyújtótrafóját cserélte ki,mert behalt,de a tulaj 3 hengerrel is használta.Valószínűleg ezért olvadt meg a gyűrű és a dugattyú egy darabja,ahogy a 3. képen látszik.A csávó hazajött vele 300km-ről világító olajnyomás visszajelzővel,az összes olajat kidolgozta a légszűrőházba.Mégsem állt be,mert METABOND adalékot kapott előtte!! :blink: B) :D
Akinek kell metabond olaj vagy adalék Soltvadkertre, az jövő hét szerda reggelig jelezze felém!
Akinek meg a közeljövőben lesz szüksége rá, javaslom mielőbb szerezze be, mert június elsejétől
emelkedni fognak kicsit az árak! Sajnos ezt a céget is utolérte a kőolaj drágulásának hatása...
Ma megtörtént az olajcsere. Meglepő volt, hogy az első indításnál nem volt semmi durva hangja a motornak, mint egy éve volt az Opel olajjal. Csendesebb a járása a motornak, mint eddig. Volt még itthon Metabond C adalékom, pont egy adag, beleöntöttem azt is. Kis kényeztetést megérdemel a moci, hamár naponta használom munkába járásra (50km/nap).
Majd figyeld olyan 300km után!Nekem akkor fejtette ki a hatását! :)
Kíváncsi leszek, de már most is halkabb, mint az Opel olajjal volt :)
Eleve friss olajjal mindíg halkabb a moci. :) Nálam tavasz-ősz a 2 olajcsere, sajna belemegy vagy 15ekm évente, akkor már megérdemli, h sűrűbben cseréljem, plusz nem tétel. :(
Most kipróbálom EZT is, mert korábban ez volt itt a sláger, mielőtt a Metabond betört a piacra :huh:
Nem rossz a metabond,de követlkezőleg kiizzadom a Liqui Moly árát és az megy bele! :lol:
Nekem ilyen van már második alkalommal, eddig ok.
Következőleg gondolkodok az Elf olajon is.
Nekem a Metabond-os teszt érdekesen indult, mivel ugyan tök szép hangja volt (és van is) és a színe is tökjó, de furi módon rögtön az elejétől ette egy picit (kb. 3 deci 4e alatt) - igaz volt ebben szépen dugózgatás is, de azért többségében országút - és a Valvoline-t csak 7e-től kezdte enni.
Viszont most 8 nap alatt beleraktam 2000 km-t, ennek nagy része autópálya 130-140 és szinte semmit nem kajált belőle ! Szal nálam jól vizsgázott, legközelebb is ezt kap :unsure:
Tudom, nem éppen F Astra, de adott egy G Astrában üzemelő Y17DTI motor, és azt szeretném kérdezni, hogy ki, milyen METABOND :wub: olajat ajánl bele?Jó bele a 10W40 SPEED? :P Futó Úr? :P
Aktuálissá vált az olajcsere a csacsiban. és most valami hasznosat szeretnék beleönteni. Konkrétan a Metebond 10w40 re gondoltam. Hogyé' van mosanság FutóÚr? Esetleg egy kis adalék is, ha occsó? :P :wub:
Előre is köszönöm.
Előre is köszönöm.
Nem akarok beleszólni,de neked nem 15w40 kellene inkább? :P
Én úgy tudom,hogy a turbós opel diselekbe kell 10w40,a régi 17D vagy az újabb 17DR-be 15w40 kell!
Én pl 15w40-et adok neki,volt benne 10w40 valvoline,de olyan szörnyü hangja volt téli hideginditás után,hgoy sajnáltam!
Afonya!
A C-s kódú szívódízelbe elméletileg 15W40 lehetne, főleg ha már sokat futott. 5L=5265 kedvezménnyel.
Ha kell hozzá adalék, a C-s kell neked, abból a 250ml 7740 klubos áron.
Warwolf!
Y17DTI-be elméletileg jónak kell lennie a 10W40-nek, de azért utánanéznék a kiskönyvében
a helyedben, hogy nem-e ajánlanak hozzá 5W40-est (főleg kevés futásnál lehet jelentősége),
ill. 2004 utániakba alacsony szulfáthamú tartalmú 5W30 is kellhet. Mindkét fajtából van a
Metabondnál. :wub:
10W40 Speed 5L jelenleg 7410, klubtagoknak 6670
Warwolf!
Metabondnál. :P
Jelenleg Opel 10W40 van benne, így kapta meg frissen leszervizelve a fiatalember, és az esetleges kellemetlenségektől szeetném megkímélni, ezért felajánlottam, hogy besz. áron megkapná tőlem az egyik kannával, amit legkésőbb szept. 30.-án pótólnék tőled! :wub:
Nem akarok beleszólni,de neked nem 15w40 kellene inkább? :wub:
Na most jól megnéztem a Hasnyálati utasítást, és ott 10w40 -est vagy 5w50 -est írnak.
Idézem a 149. oldalról:
"Dízel üzemű motorokhoz csak a következő minősítéseknek megfelelő, márkás, pl. Opel :P márkájú olajakat használjon:
SAE 10w-40: CCMC-G5/PD2 1 vagy
SAE 10w-40: ACEA B3-96 2 vagy
SAE 5w-50: CCMC-G5/PD2 1 vagy
SAE 5w-50: ACEA B3-96 2.
Olyan CCMC minősítésű olajakat, amelyeken nincs feltüntetve mindkét besorolás (CCMC-G5 és CCMC-PD2) nem szabad használni."
A fenti idézet egy 1997 -ben kiadott kezelésiből származik.(ezt csak most néztem meg) Tehát lehet igazatok van J0hnny és Gábor.
Most 15w-40 mobil1 S van benne, de csak me' occsó vót. Szerintem sem lesz baja a 15-ös olajtól, meg asztán nem vagyok a zsebem ellensége. Ugyhogy jóóóleszaza15-ös.
Gábor
Nekem kigúvadt a szemem de nem találom a C betüt a motor kód előtt. Vagy ne is keressem?
Hol tudnánk lebonyolítani a csereakciót? (penz-olaj)
