postd Elküldve December19, 2008 Elküldve December19, 2008 Hali S.O.S tudna valaki segiteni? Most hoztam el a szerelőtől az Omit viszont egy deka fütésem sincs ,igaz nem amiatt volt szerelőnél. Azt mondta hogy bizergálta a csapot de elvileg igy sem folyik be a meleg viz oda ahova kellene, aztán ha jól értettem kiiktatta a csapot és direktbe kötötte de még igy is csutka hideg ,nemhogy langyos tök hideg minden... Mi a franc baja lehet ? valakinek tapasztalat ,okos ötlet? itt a tél és belefagy a seggem ,eléggé kellemetlen.. ÜdV DAni
gsizoli Elküldve December19, 2008 Elküldve December19, 2008 Hali S.O.S tudna valaki segiteni? Most hoztam el a szerelőtől az Omit viszont egy deka fütésem sincs ,igaz nem amiatt volt szerelőnél. Azt mondta hogy bizergálta a csapot de elvileg igy sem folyik be a meleg viz oda ahova kellene, aztán ha jól értettem kiiktatta a csapot és direktbe kötötte de még igy is csutka hideg ,nemhogy langyos tök hideg minden... Mi a franc baja lehet ? valakinek tapasztalat ,okos ötlet? itt a tél és belefagy a seggem ,eléggé kellemetlen.. ÜdV DAni Az Omega BT fórumon valaki egy 2-3 hete pont hasonlót tuningolt, még valami fűtéscsap rajzok is voltak fent hogy mi merre folyik, meg kellene nézned. Opel Omega index fórum, de előbb keress aztán kérdezz... :rolleyes: Sztem nézd meg hogy valóban kiiktatta e a fűtéscsapot (szélvédő alatti műanyagborítást leszeded és azalatt találod), nehogy a végén csak a vákumvezetéket felejtette rá visszadugni..... Ha direktbe van akkor nézd meg a bemenő vízcsövet meg a kimenőt hogy mindkettő meleg e ha a hűtővízed már meleg. Ha csak a bemenő akkor lehet hogy el van dugulva, vízköves a fűtőradiátor??
MalterKoma Elküldve December19, 2008 Elküldve December19, 2008 Az Omega BT fórumon valaki egy 2-3 hete pont hasonlót tuningolt, még valami fűtéscsap rajzok is voltak fent hogy mi merre folyik, meg kellene nézned. Opel Omega index fórum, de előbb keress aztán kérdezz... :) Én cseréltem egy másik sráccal (szerencsére az ő autóján, annak a képei és hozzá tartozó képek, doksik vannak fenn az Indexes fórumon. Szétszedtük, radiátort cseréltük, összeraktuk, de nem lett jó. Bejön ameleg az utastérig, de valahol a fűtésboxban "elakad". Szereztünk egy kiszerelt boxot, annak a a működését tanulmányoztuk. Most valszeg az lesz, hogy azt a tanulmányozott boxot beszereljük. Bár mondtam neki, legközelebb szétszedni és összerakni akkor se segítek ha fizet érte. :) Irgalmatlan melóóó :rolleyes:
kori Elküldve December20, 2008 Elküldve December20, 2008 Nekem két éve várat magára, hogy kiszedjem a fűtőradiátort, mert gyenge a fűtésem, és vszínű vízköves.
opel16v Elküldve December21, 2008 Elküldve December21, 2008 Mielőtt szétborítod, nem ártana egy fűtéscsap csekkolás. Én cseréltem, mert eresztett amúgy is, utána látványosan hajleégetős lett a fűtésem :rolleyes: Valszeg olyan mint a termosztát, azaz nem nyit rendesen, ha szar :)
postd Elküldve December22, 2008 Elküldve December22, 2008 Köszi a segítséget. A másik fórumon találtam szöveget a fűtést illetően ,de dokumentumokat nem illetve képeket. Hol található a fűtés box? hogy lehet hozzáférni ? illetve hol van a termosztát ? Valaki magyarázott olyat nekem ,hogy lehet mikor megfőtt a motorom akkor a termosztát beragadhatott , ennek nem tudom mennyi a valószínűsége de ha úgy van megnézem. Néha ha nagy gödör akad akkor egy kis időre fúj egy kis langyi levegőt amúgy meg csak hideget... Üdv Dani
postd Elküldve December22, 2008 Elküldve December22, 2008 No azt megtaláltam ,hogy a box az anyós ülés előtt van a láb felett és azt írják ,hogy le kell szerelni a takarót valamint a kesztyűtartót ,hogy hozzá lehessen férni ? ez így helyes? ha igen akkor hogy lehet ezeket a dolgokat ki és leszerelni ,hol vannak a rögzítései pontok? Üdv
gsizoli Elküldve December22, 2008 Elküldve December22, 2008 Köszi a segítséget. A másik fórumon találtam szöveget a fűtést illetően ,de dokumentumokat nem illetve képeket. Hol található a fűtés box? hogy lehet hozzáférni ? illetve hol van a termosztát ? Valaki magyarázott olyat nekem ,hogy lehet mikor megfőtt a motorom akkor a termosztát beragadhatott , ennek nem tudom mennyi a valószínűsége de ha úgy van megnézem. Néha ha nagy gödör akad akkor egy kis időre fúj egy kis langyi levegőt amúgy meg csak hideget... Üdv Dani Ha a thermosztát beragad azt észreveszed. Vagy megfőzöd a motort (vízhőfok az egekbe megy) vagy ha állandóan nyitva van akkor fel se megy üzemire mert folyamatosan forog és hűl. V6-nál a V blokk közepén az olajhűtő előtt a kocsi orra felőli részen lehet kihalászni. Nézd meg a fűtéscsapot még mindig azt mondom, illetve a csöveidet a radiátorhoz és onnan vissza hőfok szempontjából. Ehez a szélvédő alatti műanyag borítást leszedve viszonylag hozzáférsz és nem nagy meló ennyit megér...
Hjoe Elküldve Szeptember8, 2010 Elküldve Szeptember8, 2010 Heló Van egy Omega MV6 amiben nincs fűtés. 90 fokos víznél is hideg levegőt nyom. Szerintetek mi lehet? A radiátor?
skyrangr Elküldve Szeptember8, 2010 Elküldve Szeptember8, 2010 Heló Van egy Omega MV6 amiben nincs fűtés. 90 fokos víznél is hideg levegőt nyom. Szerintetek mi lehet? A radiátor? Vagy nem nyit ki a fűtéscsap (vákuumos motyó, a motor menet szerinti jobb oldalán, a tűzfal előtt). Vagy hengerfejes, és a túlnyomás miatt nem jut víz a radiátorba. Bár ez utóbbinak lenne egyéb jele is. Vagy a keverőzsalu nem nyit (megszorult, vagy rossz a mágnesszelep, vagy lyukas a membrán). Vagy még más is, ami nem jut eszembe.
Hjoe Elküldve Szeptember8, 2010 Elküldve Szeptember8, 2010 Vagy nem nyit ki a fűtéscsap (vákuumos motyó, a motor menet szerinti jobb oldalán, a tűzfal előtt). Vagy hengerfejes, és a túlnyomás miatt nem jut víz a radiátorba. Bár ez utóbbinak lenne egyéb jele is. Vagy a keverőzsalu nem nyit (megszorult, vagy rossz a mágnesszelep, vagy lyukas a membrán). Vagy még más is, ami nem jut eszembe. Digit klímás, és ha emelem a hőfokot, akkor hallani zizegő hangot. Amúgy hozzáférni valahogy megtapogatni?
skyrangr Elküldve Szeptember8, 2010 Elküldve Szeptember8, 2010 Digit klímás, és ha emelem a hőfokot, akkor hallani zizegő hangot. Amúgy hozzáférni valahogy megtapogatni? Akkor elvileg a belső zsalu mozog. Hát ez egy jó kérdés, még sose tapogattam a fűtést. Viszont ha a zsalu mozog, akkor valszeg a csappal lesz gond. Amúgy a kesztyűtartó mögött van az airbox, de ahhoz nehezebb hozzáférni mint a fűtéscsaphoz. Viszont a befele tartó csöveket meg tudod tapogatni a tűzfalon, ha azok nem forróak, akkor nem nyit a csap, vagy egyéb ok miatt nem kap a radiátor melegvizet.
kisp113 Elküldve Szeptember9, 2010 Elküldve Szeptember9, 2010 Digit klímás, és ha emelem a hőfokot, akkor hallani zizegő hangot. Amúgy hozzáférni valahogy megtapogatni? A zsalumozgast nekem is hallani, de az enyem meg legalabb langyosat fuj, a max meleg meg inkabb nagyon langyos de nem forro. Szoval szerintem attol meg hogy mozog a zsalu nem biztos hogy valami kosz pl nem akadalyozza hogy a teljes tartomanyon tudjon mozogni.
kori Elküldve Szeptember9, 2010 Elküldve Szeptember9, 2010 A zsalumozgast nekem is hallani, de az enyem meg legalabb langyosat fuj, a max meleg meg inkabb nagyon langyos de nem forro. Szoval szerintem attol meg hogy mozog a zsalu nem biztos hogy valami kosz pl nem akadalyozza hogy a teljes tartomanyon tudjon mozogni. Azért én a vízkövesedést sem zárnám ki.
Hjoe Elküldve Szeptember9, 2010 Elküldve Szeptember9, 2010 Volt benne egy hűtőcsere, előtte meg vmi hűtőtömítő lett beleöntve. Lehet hogy eltömte a radiátort is ?
skyrangr Elküldve Szeptember9, 2010 Elküldve Szeptember9, 2010 Volt benne egy hűtőcsere, előtte meg vmi hűtőtömítő lett beleöntve. Lehet hogy eltömte a radiátort is ? Valamennyi meleget akkor is kellene nyomnia, annyira nem aprók a regiszter lyukai. De persze biztos hogy közrejátszott. A vízkövesedés esetén is kellene vmit csinálnia. Viszont! Ha vízköves is volt, és tele lett borítva hűtőtömítővel, lehet hogy csontra eldugult. De hűtőcsere esetén nem kizárt a levegő-dugó valahol. Igaz hogy elvileg légteleníti saját magát, de lehet hogy beragadt vhova egy buborék, és megrekedt a levegő. Mondom, ellenőrizd le, hogy bemegy-e az utastérbe a melegvíz. Ha nem melegek a csövek, akkor kezdj a fűtéscsappal. Kiszed, megnéz hogy nyit-e. Ha ez ok, akkor lehet műszerfalat belezni, mert bent nem oké valami.
Gabo Elküldve November12, 2010 Elküldve November12, 2010 A zsalumozgast nekem is hallani, de az enyem meg legalabb langyosat fuj, a max meleg meg inkabb nagyon langyos de nem forro. Hol éltek ti földlakók, ahol fűteni kell nyáron?? :excl: :( ugyan több hónapos a dolog, de úgy 80% ra csapocska... valahogy úgy vannak ezek tervezve hogy mindig nyár végén, ősszel adják meg magukat :lol: :lol:... Ismerős szitu...
kisp113 Elküldve November13, 2010 Elküldve November13, 2010 Hol éltek ti földlakók, ahol fűteni kell nyáron?? :( :lol: ugyan több hónapos a dolog, de úgy 80% ra csapocska... valahogy úgy vannak ezek tervezve hogy mindig nyár végén, ősszel adják meg magukat :lol: :lol:... Ismerős szitu... A legalabb langyost azt ugy ertettem anno hogy tok hideg (kulso homerseklettel azonos) soha! Szoval a baj pont az volt hogy nem kellene futeni! :excl:
Gabo Elküldve November13, 2010 Elküldve November13, 2010 A legalabb langyost azt ugy ertettem anno hogy tok hideg (kulso homerseklettel azonos) soha! Szoval a baj pont az volt hogy nem kellene futeni! :( Ajánlom a klímát :lol: Illetve a csapcserét... :lol: :excl:
kisp113 Elküldve November14, 2010 Elküldve November14, 2010 Ajánlom a klímát :lol: Illetve a csapcserét... :lol: :excl: Van csapom is meg futesallito motorom is tartalek. Csak ido kene...:( /hogy apamekhoz lejussak, nincs pesten garazsom :lol:/ Mondjuk most egyre kevesbe zavar a dolog hehe
Hjoe Elküldve November26, 2010 Elküldve November26, 2010 Heló MV6 Omegánál van valami csap a hűtőn ahol le lehet engedni a folyadékot?
Gabo Elküldve November26, 2010 Elküldve November26, 2010 Heló MV6 Omegánál van valami csap a hűtőn ahol le lehet engedni a folyadékot? Én nem találtam ilyet.... hja nem is MV6 om van :DDD
Hjoe Elküldve November26, 2010 Elküldve November26, 2010 Én nem találtam ilyet.... hja nem is MV6 om van :DDD A hűtő jobb sarkán van egy csavar, amibe egy olyan menetes cső megy bele. Az mi..?
Gabo Elküldve November26, 2010 Elküldve November26, 2010 A hűtő jobb sarkán van egy csavar, amibe egy olyan menetes cső megy bele. Az mi..? Passz, lassan egy éve nem néztem a motorteret...
