koroszt
Yuasa a Mazdánkba 6évet bírt, sőt igazából télen kezdett csak kicsit gyengülni. Ha befért volna az enyémbe még tuti beteszem. Periont nem javaslom, abból már a másodikat fogyasztom.
Na végre konkrétum. Koszonom. Ez az egyik választásom lett volna, a másik amit sokan mondtak yuasa márkájú akku. A gyári gm meg kaphatom 20-22 környéken, a másik is kb annyi, csak majdnem 100 amperrel több inditassal.
Gm, Varta, Bosch, ebben a sorrendben. Ezekkel mind jó a tapasztalatom.
koszonom, ma reggelre tettem egy próbát csak hogy megnyugodjak. Lekaptam éjszakára + sarut, es reggelre mi lett? Pontosan 12.00 v feszt mertem, es pöcc indult a verda. Most kísérletetezgetes jon :)
Lehet csak én találtam drágán,de egy
80ah GM akku 720A indítóárammal 65.000ft.
Akkor inkább már OPTIMA!!!
Optima Red Top 50ah 815A indítóáramal!!!!!!!!! 54.300ft.
Varta és a Bosch 80ah 740A indítóáramal 30.000ft.
Az én választásom ez lenne: Banner 80ah 700ah 25.000ft
Erről van valakinek tapasztalata?
És ha el van benne törve a fényterelő plexi akkor hiába is cserélsz benne izzót mert csak egy kis részén fog világítani!
Már nem is tudom mióta vadászom egy épp darabra, mert be ledezni nem akkarom!
Hogy tud az a plexi eltörni? :)
Kő egybe? :D
Pedig a ledezés az egyetlen értelmes megoldás, mert nem ég ki, és azzal az egy szem izzóval gyárilag,ép plexivel se világít rendesen.
ezaz, kicseréltem és csak a két bal oldali logó vilagít, hogy lábra vagy hova fujjon :) és erre nincs valami barkács megoldás? Ledezni nem akarok. De hogy tud eltörni?
Kő egybe? :D
Kő!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hogyan tud eltörni? PASSZ! Nálam már így volt,de nem mi vagyunk az egyetlenek! Valaki nem hozzáértő szedi szét el tudja törni!
Van itt valakinek 90 előtti vectrája?
Nekem most egy 89-es köteg van a kocsiban, és ebben nincs gyárilag berelézve a duda, és nem is tudom úgy bekötni, mint gyárilag, mert a dudarelé helyén ebben a megoldásban asszem a ködzárófény reléje van, és az a bajom, hogy valahol elvész a test a kormányrúd és a kaszni között.
Csak úgy hajlandó működni, ha csak az egyik kürt van rákötve.
A kábeleket kipróbálgattam, végigmértem, lámpáztam, miegyéb, a kormányig jók, maga a kormány duda része is, egyszerűen a kormányoszlop nincs rendesen testen, nem tud átmenni rajta a teljesítmény.
Másnál is van ilyen probléma vagy csak engem szopat a gép?
Szükségmegoldásként fog kapni előre egy relét ahol a gyári csatlakozó van, de hosszútávon az nem fogja díjazni az esőt miegyebet.
Ugyan papíron 90-es a kocsim, de szerintem még 89-es modellév vége lehet.
Nincs relézve a duda, ráadásul nem is kürt van, hanem mezei tányéros galambriasztó a hűtőrács mögött. Nálam nemvolt még ebből probléma, bár zavaró, hogy csak gyújtáson működik.
Miért nem teszel a relésdobozba egyet? Ott jó helyen van (és kötheted úgy, hogy gyújtás nélkül is menjen) :D
Az a vicc hogy ezen a gyári dupla kürt volt,és mégis szar. Hát egyelőre teszek egy relét a maszk mögé, hogy legalább menjen, aztán ha lesz hozzá idegzetem akkor beteszem rendesen a biztitábla mögötti relétartóra.
Nemtom, nekem nem igényem a gyújtásnélküliség, bár azért a féklámpát köthették volna úgy.
Nem tudja valaki hogyan lehet megcsinálni a indexkart úgy hogyha távolságira kapcsolom akkor égve maradjon a tompított is? Mintha húznám fénykürtön. Angel eyes miatt kell. Ugye itt külön van a refi rész, és bekerült a tompítottba a xenon, aztán kímélni akarom :)
Mi abban a kímélés ha egyszerre ég?
Egyébként a xenon se nem szabályos, se nem annyira szeretik a szembejövők... (nem, nem tudod jól beállítani, mert a foncsor izzóhoz van tervezve) Ráadásul amiket én láttam angel eyes lámpák, hááááát, hagytak maguk után kívánnivalót minőség terén, sokszor még izzóval is összevissza világítottak.
Szerintem szét fog olvadni.
Hát annyi, hogy a xenonnak kell 10-20s mire normális fénnyel kezd világítani. Namost refiről visszaváltva a sötétségre elég ijesztő tud lenni.
Legegyszerűbb lenne, ha a gyújtás ráadásakor egyből felkapcsolna a lámpa is.
Wookie véleményét osztom a xenonnal kapcsolatban.
Ez egy D2S gyári bmw xenon volt, átalakítottam h7 foglalathoz. Nincs semmi gond a terítéssel, se semmivel. Fényerő is nagyon jó. Az ok, hogy nem szabályos, tisztába vagyok a dolgokkal. De azért arra tényleg kíváncsi lennék, hogy hogyan lehet megcsinálni a kapcsolót hogy rajtamaradjon a tompított, mert halogén izzóval is jó dolog ha közbe meg a tompított refi mellett! :)
Egyébként a legegyszerűbb szerintem, a világításkapcsolótól az indexkarig jövő fény táp vezetéket direktbe rákötni arra, ami a kartól megy a fényszórókhoz. Mert hogy az ott csak egy váltó kapcsoló. Így pedig a tompított mindig ég, a refitől függetlenül.
Találtam egyik oldalon eladó tempomatot B Vekiből, x20xev persze. Az enyémbe szeretném beépíteni. Ad is hozzá emberünk mindent: magát a vezérlőjét, kuplung jeladót, fék feladót, a bowdent, indexkart. A kérdés, hogy mennyire lenne ezt nehéz bekötni? Tudom, hogy kábelezni kell, mivel nem volt rendelhető extra A vekihez. Mivel bowdenes (B Vekinél már volt elektromos folytószelepes) ezért gondolom nincs köze a motorvezérlőhöz. Vagy rosszul gondolom? A kérdés, hogy tudna e nekem tanácsot adni valaki? Elvileg nem megvalósíthatatlan feladat...
Előre is köszönöm! :)
Üdv,
Tamás
