koroszt
Arra jutottam hogy a fotengely jeladó amit adtak nem az enyémhez való.volt. Kicseréltem nem is dobálja már a tűt. Viszont szarul indul és a hibák is megmaradtak. Vezérlést is leszedtük újra vissza raktuk jelen van. Mi a f*sz lehet a gond? Minden csati test át lett nézve amit csak tudtam. Ja és még mindig vész üzemben megy az autó. Tilt 4500 nál stb... Teljesen el vqgyok keseredve...
Ha kattog az ac relé és az ac is össze vissza megy, az mindenképp főtengely jeladó vagy vezérműtengely jeladó hibára utal. Nekem is ugyanezt csinálta a gép. Sajnos a VDO gyártmányú főtengely jeladó 1évet bírt. Csak gyári GM et szabad bele venni. Hidd el, megtérül. Vezérműtengely jeladóból meg olyant kell venni, amihez adnak új csatit is, mert tuti hogy csatlakozó hibás. Hidd el, én már kijártam ezt az iskolát. Remélem tudtam segíteni! :)
Már nem kattog. Apám kiszedte, megtakarította (le volt oxidálódva) és most tökéletes. Nem kattog, meg semmi. Gyújtás rá és minden úgy kattog, tol (AC) ahogy kell. Semmi rendellenes, csak az eddigiek. Ma beviszem Opel-ba, kiüttetem a hibákat belőle, kíváncsi leszek, mi marad, vagy mi tűnik fel újra. Aztán majd látom, mi a következő...A veztengely jeladó mitől b*szódhatott el? Meg ahoz hogy adnak csatit? Mert ugye arra rámegy a csati, a vezeték meg bekurkászik a kábelköteg alsó részén az injektorok között, és megy végig a kábelcsatornában az ecu-hoz!? Mindegy, nagyon szépen köszönöm a tanácsot, megnézem Bárdiba mit lehet tenni...és mennyi pénzért :S Sokba van ez már nekem ebben a hónapban..de egyszer majd meglesz :)
Ma végül csak kattogott és fura volt, mikor megpróbáltam beindítani. Tuti, hogy lehet kanócostól kapni a veztengely jeladóját?
Megoldódott minden. Új csatis veztengely jeladóval nemnagyon akart menni... aztán kiderült h másodjára is sz*r főtengely jeladót adtak (szép volt Bárdi) végül gyári Siemens veztengely jeladó lett, gyári csatival, amit mi kábeleztünk át....Nem keveset sz*ptunk, de végül csak az eredmény számít !
Ja, nem ide illő téma, de most így néz ki a kis gép, új futóművel:
919870_601558656522084_1049873768_o_www.
Köszi :)
WOW! Nagyon csecse :P Majd én is tolok fel képet az enyémről! :) Érdekes hogy GT felszereltség és X20XEV motor :) Tudtommal X20XEV ből csak CDX és SPORT volt. :)
Van még mit rajta csinálni, de halad a kicsi lassan :PPl nagyfék is megy majd fel...tárcsa kell már csak. Fényezés lesz még a a, a képen jól néz ki, mondjuk azt, h qrva jól sikerült...de élőbe más am, csak 18 éves :)
Köszönöm amúgy, kíváncsi vagyok a Tiédre... ;) Hát...ehhez nem tudok hozzászólni..én azt tartom érdekesnek, hogy GT felszereltség, de van, ami nincs meg benne... Tudom, hogy ez országonként változó és sokmindentől függ, de akkor is...Pl nekem nincs ködlámpa benne, nem fűthető a recaro, sem a tükrök..ja fényszóró állításom sincs belülről :D
GT sportváltó, ködlámpa, fényszóró állítás, el. napfénytető, fűthető, állítható magasságú Recaro ülések (2 pontos állítható deréktámasszal), ABS, szervókormány, színrefújt tükrök és lökhárítók, ford.szám mérő, el., fűthető tükrök,
Sziasztok! Vectra 2000 digitális km órán a futott km-t szeretném átírni mert astrába kötöttem be és majdnem 200ezer km több van a számlálón. A 13-as szál az obd1 diagnosztika csatin a D pontra a 14-es szál a G pontra van kötve. Át tudom írni valamilyen progival? Kábelem van.
Szerintem csak Tech1 műszerrel :S
Az mitől lehet hogy a villanyablak kapcsolói folyamatosan világítanak? Ha leveszem a gyújtást, kiveszem a kulcsot, akkor is. Meg ha bezárom a kocsit, akkor is.
Illetve hogyan kellene ennek működnie?
Elkötve nem lehet, mert komplett köteget cseréltem, mindennel együtt.
Gyújtás nélkül is működik netán?
Nem. Csak világít.
Viszont van több anomália is most a gépben kötegcsere után.
Pl betettem az automata világítás reléjét, és ha a kapcsolót felkapcsolom tompítottba, akkor elindul az ablaktörlő. :)
KITT mindent megtesz azért, hogy jobban láss :P Újra beleáshatod magad a kapcsirajzokba :)
Ez úgy működik az enyémben, hogy addig amíg ki nem szállok (nyílik és csukódik az ajtó) addig áram alatt hagyja a kapcsolókat.
