  On 2013. 01. 26. at 14:07, opelnils írta:
A km- óránál milyen tipusú izzó van? Mi a pontos jelzése? Ledesre szeretném cserélni. A fŰtés panelnál is ugyanaz található?
Smd ledet vegyél mindenhová szebb is tartósabb is! A foglalat az mindegy be kell forrasztani nem nagy munka!
Viszont a fűtés panel leedzése kicsit mókásabb kiszerel ,teljesen szét szed persze ügyesen el kell vezetni a kábeleket !!!
Nálatok igy minuszokban a bc mennyit ir ki alapjáraton? Most cseréltem epromot egy cdxes vectrából, ha minden igaz c20ne volt, viszont kód szerint (42) xe. Ezelött 84es volt benne, azzal igy hidegben 1.9-2.2l/h volt, ezzel viszont 1.5l/h-ra lemegy.
Lámpa téma.
Tervezek egy full lámpacserét elöl hátul.
Milyet kellene vennem, hogy lássak is valamit? :) A mostaniak iszonyatosan bemattultak már. A hátsókon meg azóta van kis repedés és törés mióta megvettem.
Ár-érték arányban kellene a legfényesebb. Ötletek?
Ha van rá idöd, akkor keresnék bontottan jó állapotú gyárit. Lehet találni, nekem is olyan van bent. A foncsor mint az új. Vagy foncsoroztatni ami van. Nekem 16ért csinálták a kettöt. Utángyáriakat én felejteném.
Köszike a gyors választ!
Akkor elindulok ezen a vonalon.
Másik kérdés.
Nézegettem Unixnál Klokkerholm lampionokat. Volt 18k-ért 12,5-es fényerősségű és volt 46k-ért 20-as fényerősségű. Most akkor ki kivel van? :)
Mindkettő Klokkerholm, csak azért meglepődtem ezen.
Másik kérdés.
Én anno a gyári Bosch elsőlámpákat vettem bontóba, és újrafoncsoroztattam. 3ezer/darab áron foncsoroznak Gödöllőn! Ott csináltattam az Angel eyes foncsorjait is. És nagyon jó minőségű!
  On 2013. 01. 29. at 9:40, Thor írta:
Csont hidegben 4 literről indulva kezd csökkenni folyamatosan egész a full meleg-alajárati 1,0-1,1ig.
Milyen fordszám mellett? Nekem 1,3L 1000 környékén...
Csak ne felejtsd el hogy neked nem gyári a motorod! Chip, tengely, miegymás, sose lesz olyan alapjárati fogyasztásod mint egy eredeti állapotú motornak.
Bőven 1000 alatt.
Amúgy nekem a chipet úgy írtuk meg hogy 1500 felett lett csak módosítva. Alatta maradt a gyári görbe.
Ádám írt még anno az alapjárati fordulatszám manuális csökkentéséről. Nekünk van egy kis csavar a folytószelepházon, azon lehet csökkenteni, vagy emelni kis mértékben a fordulatszámot. Ha jól emlékszem a B Vekijén is volt, szóval lehet Neked is lesz :)
  On 2013. 01. 30. at 8:05, Thor írta:
Bőven 1000 alatt.
Akkor ez az 1.5l még mindig picit sok... Bár lehet a lambdaszondám is közre játszik picit. Már csak azt nem értem, hogy egy gyári c20ne cdx-be miért ilyen kódu eprom volt.
Marad a további keresgélés, mert itt felénk tudnak epromot irni, csak épp nem tudjuk, mit is kéne átirni benne. Tech1 meg a közelbe nincs.
Megint gondom akadt!
Tegnap délután indulok az autóval,látom hogy nincs fordulatszám mérőm! Nem mozdult!
Utoljára rossz generátor diódahídnál produkálta ezt,de akkor töltésem sem volt.Most van!
Nálam a kesztyűtartó melett a lábrésznél van 2db relé. Az egyik az izzításé a másikat eddig nem tudtam mi lehet!
Indulás után 1-2 fokozatban ez a relé egyfolytában zizeget,majd elhalgatott.
Ma reggel kicseréltem,egy újra,egy 5 lábú 30A-re,mert ez volt benne,de fordulatszám mérő még így sincs!
Kapcsolási rajzon nézve K79-es. Gondolom én, mert csak ez az egy relé 5 lábú! Ja TC4EE a motor 1,7TD.
Sajnos nem igen értek hozzá, valakinek kedve és ideje van, rá nézne nekem a rajzara segítséget adva hogy merre keressem a hibát!
Köszönöm.
Most délután rámértem, most már töltésem sincs.
Valószínű megint generátor probléma!
Egy éve lett benne minden kicserélve!
Kicsit bosszantó a dolog!
Garancia van/volt rá?
Én elég morcos lennék, ha az egy éve felújított 100A-os generátorom már nem töltene.
Teljes volt amúgy a felújítás (fesszabályzó, diódahíd és csapágyak)? Nekem azt mondta a guru aki csinálta, hogy minden javallott cserélni, mert úgyis elromlik hamarosan a ki nem cserélt alkatrész.
Épp múlt héten mértem töltést: 14,44 volt. Most lesz februárban 1 éves az enyém.
2012.03-ban volt cserélve diódahíd,szénkefe,szimering,O-gyürű.
Gari nem volt! 8.000ft volt.
Bár én még mindig a relé és környékén lévő csatlakozásokra gyanakodom.
Most voltam kint a kocsinál,az új relé is zizeg!
Talán valami vizet kapott.
Psszolom egyenlőre.
Adott a vasam C20NE motorral szerelve!
Alapjárat ingadozik,azt megszoktam!
De!Olyat kezdett csinálni,hogy tarakíroz a motor!Tehát nagyon gyorsan rángat,abbahagyja aztán megint!
Gyertyák újak,kábelek újak,trafót használt,de cserélt!
Egyszer már csinálta ezt,akkor a gyertyacsere megoldotta,de ez volt 3 hónapja vagy 4
Ma cseréltem gyertyát,de a hiba fenn áll!
Üzemanyag relé nincs szétolvadva!
Hidegen is csinálja meg melegen is!
Osztófedélben lehet valami bibi?
Valamint a gyertyák széle az elektróda mellett kormos,maga az elektróda az 1,2,3 hengerben özbarna negyedikben szürkésebb!
Sokat kap a kocsi?Azt hol lehet szabályozni?Az légtömegmérő hiba nem!?
Első sorban a rángatás elhárítása érdekelne!
Psszolom egyenlőre.
A fesszabályzó volt cserélve?
Nekem 25k környékén (ha jól emlékszem persze) volt a komplett felújítás, de ebben minden ki volt cserélve, az biztos. És jó is.
A levegőcsöveket néztétek, nincs e kirepedve valahol ahol falsot szívhat?
Alapjárati mocit néztétek már?
Helló!
Van egy 92-es A Vectrám.(C16NZ)
Ti találkoztatok-e már olyan hibával hogy az üzemanyagszint jelző és a vízhőfokmérő nem mutat semmit?(Tele a tank,biztosítékok rendben vannak,a motor meleg)Menet közben vettem észre hogy nem mutatja egyiket sem.
Valakitől valami tipp?
Előre is köszönöm!
