psztamas Elküldve November22, 2012 Elküldve November22, 2012 Így van, ezzel a BC-t csapod be, a korrekciónak ezzel a módjával a BC 3literrel kevesebbnek érzékeli a tankban levő üzemanyagot mint amennyi valójában (a -30 egy tizedesvessző nélküli érték, ez jelenti a -3litert). Amúgy '89 előtti modellévből származó BC esetén másképp működik a korrekció, a fentebbi leírás 10. pontjánál nem a BC percállító gombját kell nyomni, hanem a perc és óraállító gombot együtt kb. 2 másodpercig. Akkor majd egyszer megpróbálkozok a 2 gomb együttes megnyomásával is, ráérő időmben. Nem tudom, nekem miért nem működött a másik módszer szerint.. viszont a bc fenese tudja, melyik évből való... Majd kiveszem és megnézem, lehet, hogy 89 előtti :D
RAZERX Elküldve November23, 2012 Elküldve November23, 2012 Sziasztok! Ha minden igaz ma kapok egy tech1 !!! Nehéz azt kezelni még nem volt a kezeim közt sosem ? A bc kódot akarom beadni már végre!
RAZERX Elküldve November24, 2012 Elküldve November24, 2012 Sikerült beírni a kódot kb 3 perc volt nem bonyolult pláne ha magyar a menü! Tehát 40 kódot kapott minden stimmel és szerintem jó is a tankban lévő üzemanyag sebesség stb. Egy dolog viszont... alapjáraton még mindig kevés a fogyasztásom hidegen 0.8 indul aztán lemegy 0.1 re de viszont menet közben meg szerintem jól mér !?
Iberius Elküldve November26, 2012 Elküldve November26, 2012 Sziasztok!A fórumon új vagyok,de az oepelekben nem!Most egy A1 es vekim van C20NE motorral!Cseréltem gyertyákat(GM) kábeleket trafókábellel együtt!Olyan gondom van,hogy alapjáratom kissé ingadozik 700-900 között,ezt melegen csinálja!Alapjárati motort kitakarítottam majd egy flakon féktisztítóval,csatikat úgyszint(légtömegmérő,gyújtás,trafó kábelek-csatlakozók) de még mindig csinálja!Én vagy trafóra gyanakszom vagy légtömegmérőre!Amióta az új GM gyertyák vannak benne,nem megy olyat a gép,mint előzőleg a Denso gyertyákkal,viszont így kevésbé ingadozik az alapjárat!Ami érdekel,mi okozhatja az ingadozó alapjáratot?Lehet az alapjárati motor halt be?Vagy a trafóm rosszalkodik?Esetleg rotor?Milyen gyertyákat ajánlotok bele?Beru 4 pólusú esetleg jó lehet? Valamint ha 5 be megyek 50el akkor úgy rángat a kocsi,mint ha ki akarna esni a motor!Esetleg lehet váltótartó bak szakadt?Mert ha gurulok ilyen sebességgel és adok egy padlót hirtelen,akkor is ki akar szakadni!Motortartó bakok nem szakadtak!
wookie Elküldve November26, 2012 Elküldve November26, 2012 Sziasztok!A fórumon új vagyok,de az oepelekben nem!Most egy A1 es vekim van C20NE motorral!Cseréltem gyertyákat(GM) kábeleket trafókábellel együtt!Olyan gondom van,hogy alapjáratom kissé ingadozik 700-900 között,ezt melegen csinálja!Alapjárati motort kitakarítottam majd egy flakon féktisztítóval,csatikat úgyszint(légtömegmérő,gyújtás,trafó kábelek-csatlakozók) de még mindig csinálja!Én vagy trafóra gyanakszom vagy légtömegmérőre!Amióta az új GM gyertyák vannak benne,nem megy olyat a gép,mint előzőleg a Denso gyertyákkal,viszont így kevésbé ingadozik az alapjárat!Ami érdekel,mi okozhatja az ingadozó alapjáratot?Lehet az alapjárati motor halt be?Vagy a trafóm rosszalkodik?Esetleg rotor?Milyen gyertyákat ajánlotok bele?Beru 4 pólusú esetleg jó lehet? Valamint ha 5 be megyek 50el akkor úgy rángat a kocsi,mint ha ki akarna esni a motor!Esetleg lehet váltótartó bak szakadt?Mert ha gurulok ilyen sebességgel és adok egy padlót hirtelen,akkor is ki akar szakadni!Motortartó bakok nem szakadtak! Meg ne sértődj, de az ötödikben 50, az szerintem kimeríti a nem rendeltetésszerű használatot, főleg ha még innen akarsz padlóval gyorsulni. Akkor nem kell csodálkozni hogy rángat. Ha jól tudom ezeknek a légtömegmérő szokott a rákfenéje lenni, de nagyblokkban nem igazán vagyok otthon.
wookie Elküldve November26, 2012 Elküldve November26, 2012 Érdekes dolgot tapasztaltam ma. Megyek hazafele, s mivel épp nem akaródzott híreket hallgatni, így betettem az fm transmittert. Fél perc múlva nézem, hogy megy a töltéslámpa. (meg hallani véltem valami halk pukkanást is) Na félreállok, első dolog legvalószínűbb, ékszij hiány. Megnézem, picit laza, de egyben van, és nem esett le. Na mondom akkor biztitábla. Meg is lett a hiba, kivágta a szivagyujtó biztosítékát. Viszont az érdekesség, hogy a szivargyujtóban ettől még volt áram, mert a transmitter az ment, igaz mintha picit halványabb lett volna a fénye mint szokott. (meg elvileg ezen a körön van a komplett műszerfal világítás is, de az is ment, ellenben a töltésnek meg semmi köze hozzá) Ilyenkor kérdem én, hogy na most akkor mivan? Pedig az elektromos rendszer pont azon kevés dolgok egyike, ami még érintetlen az autóban. Ja igen, mivel más nem volt nálam, így a jobb alsó sarokból, jobbról a második biztit tettem át, aminél a fényszórómosó ábrája volt. Na most kérdem én, hogy azon a körön mi van még? Mert hogy egy 1.6gl-ről beszélün, amiben sokminden nem volt gyárilag, nem hogy fényszórómosó. (még a központizár kábelei se voltak meg a kasznin belül sem)
Iberius Elküldve November26, 2012 Elküldve November26, 2012 Meg ne sértődj, de az ötödikben 50, az szerintem kimeríti a nem rendeltetésszerű használatot, főleg ha még innen akarsz padlóval gyorsulni. Akkor nem kell csodálkozni hogy rángat. Ha jól tudom ezeknek a légtömegmérő szokott a rákfenéje lenni, de nagyblokkban nem igazán vagyok otthon. Szia!Dehogy sértődöm!De ez az 5 be 50 csak egy példa volt!60 nál is csinálja!Tudom,hogy alacsony a fordulat a sebességhez képest,de maga a rángatási szint ami itt a probléma!Mert ha rendesen eltolom neki és váltok akkor is ugrik olyat,hogy rendesen beparázom!Ezért inkább nem is nyomom neki! AZ F astra C20NE légtömeg mérője nem jó az A veki légtömegmérője helyett?Mert ahogy néztem az már korszerűbb és nem ilyen bimetál szerű megoldással készült! A keverékem szegény,mert a gyertyám nem őzbarna volt,hanem inkább szürkés fehér,de korom nem volt rajta!
Bundee Elküldve November26, 2012 Elküldve November26, 2012 Érdekes dolgot tapasztaltam ma. Megyek hazafele, s mivel épp nem akaródzott híreket hallgatni, így betettem az fm transmittert. Fél perc múlva nézem, hogy megy a töltéslámpa. (meg hallani véltem valami halk pukkanást is) Na félreállok, első dolog legvalószínűbb, ékszij hiány. Megnézem, picit laza, de egyben van, és nem esett le. Na mondom akkor biztitábla. Meg is lett a hiba, kivágta a szivagyujtó biztosítékát. Viszont az érdekesség, hogy a szivargyujtóban ettől még volt áram, mert a transmitter az ment, igaz mintha picit halványabb lett volna a fénye mint szokott. (meg elvileg ezen a körön van a komplett műszerfal világítás is, de az is ment, ellenben a töltésnek meg semmi köze hozzá) Ilyenkor kérdem én, hogy na most akkor mivan? Pedig az elektromos rendszer pont azon kevés dolgok egyike, ami még érintetlen az autóban. Ja igen, mivel más nem volt nálam, így a jobb alsó sarokból, jobbról a második biztit tettem át, aminél a fényszórómosó ábrája volt. Na most kérdem én, hogy azon a körön mi van még? Mert hogy egy 1.6gl-ről beszélün, amiben sokminden nem volt gyárilag, nem hogy fényszórómosó. (még a központizár kábelei se voltak meg a kasznin belül sem) A rajz szerint a műszerfal jelzőizzói+műszerek (a háttérvilágítás nem), a rádió, a szivargyújtó, meg a kesztyűtartóvilágítás vannak egy körön. Ha a bizti szakadás miatt testet kapott a másik feléről(többi fogyasztó), akkor jogosan világított. Kérdés, hogy csak attól ment-e ki a bizti, hogy bedugtad a transmittert vagy valahol komolyabb baj van. Érdemes megnézni a lámpákat, mert a helyzetjelzők, a tompított meg a reflektor is külön van biztosítva!
quemby Elküldve November26, 2012 Elküldve November26, 2012 Üdv mindenkinek. Találtam egy kapcsolot, a kesztyűtarto alatt, ami elektromos kapcsolót, és fogalmam sincsen mi lehet ez.
Bundee Elküldve November28, 2012 Elküldve November28, 2012 Üdv mindenkinek. Találtam egy kapcsolot, a kesztyűtarto alatt, ami elektromos kapcsolót, és fogalmam sincsen mi lehet ez. Mivel gyárilag nincs ott semmilyen kapcsoló, így nekünk sincs fogalmunk. Talán riasztó, vagy más utólagos kütyü dolga lehet.
quemby Elküldve November29, 2012 Elküldve November29, 2012 Mivel gyárilag nincs ott semmilyen kapcsoló, így nekünk sincs fogalmunk. Talán riasztó, vagy más utólagos kütyü dolga lehet. bocs elég érthetetlenül fogalmaztam, meg tennék fel képet is, de nem tudom hogy kell. szóval elvileg nincs semmilyen elfordítható kapcsoló a kesztyűtartó mögött?
Iberius Elküldve November29, 2012 Elküldve November29, 2012 Sziasztok!Vettem egy Facet trafót,ez már nem az olajos,hanem valami újabb katyvasz!Elvileg megyegyezik a gyári bosc teljesítményével!Ám biztos,hogy valami nem stimmel,mert eddig 2e nél elváltottam,mert nem kellett tovább forgatni!Most ez már 2500 vagy több is és nem megy úgy az autó!EPS facet márkájú!Gondoltam megosztom,hogy C20NE motorhoz nagyon nem jó választás!
wookie Elküldve November29, 2012 Elküldve November29, 2012 bocs elég érthetetlenül fogalmaztam, meg tennék fel képet is, de nem tudom hogy kell. szóval elvileg nincs semmilyen elfordítható kapcsoló a kesztyűtartó mögött? Gyárilag nincs. Valami utólagos mókolás lesz.
RAZERX Elküldve November29, 2012 Elküldve November29, 2012 Gyárilag nincs. Valami utólagos mókolás lesz. Vagy lehet hogy bele van kötve a kesztyütartóba a klima hogy hütse a sört !!! Klimás gépről van szó!
tgabika76 Elküldve November30, 2012 Elküldve November30, 2012 De az is egy eltolható "kapcsoló" gyárilag, nem elforgatható:
quemby Elküldve November30, 2012 Elküldve November30, 2012 (edited) De az is egy eltolható "kapcsoló" gyárilag, nem elforgatható: ezt csak akkor vettük észre, mikor kiszedtük a kesztyűtartót, ugyanis izzókat kell cserélnem, a középkonzolban, és műszerfalban.ha már itt tartok, hallottam hogy műszerfalban ha izzót kell cserélni, akkor célszerű az összeset? vagy ez hülyeség. illetve még az volna a kérdésem, hogy a km/h-nál lévő rengeteg kis visszajelző közül, honnan tudom melyik foglalatban kellene lennie izzónak? mert hogy oda is szépen van mókolva, és szerintem van olyan foglalalat, ahova kéne izzó csak hát nincs. hol tudok képet feltenni? köszönöm. Módosítva November30, 2012 : hening Képpel idézés.
Iberius Elküldve November30, 2012 Elküldve November30, 2012 ezt csak akkor vettük észre, mikor kiszedtük a kesztyűtartót, ugyanis izzókat kell cserélnem, a középkonzolban, és műszerfalban.ha már itt tartok, hallottam hogy műszerfalban ha izzót kell cserélni, akkor célszerű az összeset? vagy ez hülyeség. illetve még az volna a kérdésem, hogy a km/h-nál lévő rengeteg kis visszajelző közül, honnan tudom melyik foglalatban kellene lennie izzónak? mert hogy oda is szépen van mókolva, és szerintem van olyan foglalalat, ahova kéne izzó csak hát nincs. hol tudok képet feltenni? köszönöm. Helló! Én rákerestem vaterán egy km óra egységre és le van fényképezve hátulról is!Ott meg tudtam nézni,hova milyen foglalatú izzó megy!De gugliba is megkeresheted ugyan így!
RAZERX Elküldve December3, 2012 Elküldve December3, 2012 Szép napot4 ma szert tettem egy omega belső tér világitásra olyan 4 vezetékes aszem !meglepetésemre mikor kivettem az enyémet a hagyományosat ott volt alatta mind a 4 vezeték és még szín szeritnt is megyegyezik az omágáéval! Kérdés hogy biztos van ennek valamilyen vezérlője na az hol van ? gondolom az enyémbe nincsen akkor meg hová kell tenni ill hogy néz az ki gondolom relére hasonlíthat ? ha megtaláltam a + kábelekt valoszinü ki van épitve csak a vezrlő nincs rajta ?!
hening Elküldve December3, 2012 Elküldve December3, 2012 Szép napot4 ma szert tettem egy omega belső tér világitásra olyan 4 vezetékes aszem !meglepetésemre mikor kivettem az enyémet a hagyományosat ott volt alatta mind a 4 vezeték és még szín szeritnt is megyegyezik az omágáéval! Kérdés hogy biztos van ennek valamilyen vezérlője na az hol van ? gondolom az enyémbe nincsen akkor meg hová kell tenni ill hogy néz az ki gondolom relére hasonlíthat ? ha megtaláltam a + kábelekt valoszinü ki van épitve csak a vezrlő nincs rajta ?! Csak össze kell dugni. Nincs külön vezérlő.
RAZERX Elküldve December3, 2012 Elküldve December3, 2012 Csak össze kell dugni. Nincs külön vezérlő. Hát én összedugtam de nem müködik ill a lámpa az igen de az is csak hagyományos módon tehát nincs rajta az idő késleltetés .a két kicsi olvasó az nem !
Iberius Elküldve December3, 2012 Elküldve December3, 2012 Hát én összedugtam de nem müködik ill a lámpa az igen de az is csak hagyományos módon tehát nincs rajta az idő késleltetés .a két kicsi olvasó az nem ! Szia! A két kicsi nekem sem működött,mert ki volt égve,gondoltam kicserélem! Olyan szinten sikerült,hogy a kis panel,amire a 4 vezeték megy rá,félbetört,mert feszült,mint állat! :/ Tehát most semmi pillács nincs a járműben! Ám vezérlője nincs! Haverom csinált olyan elektronikát! Nem kell más,mint egy stabkocka és egy kondi!
wookie Elküldve December3, 2012 Elküldve December3, 2012 Most úgy őszintén. Szép, meg jó, de minek? :D Bekapcsolom, világít, kikapcsolom, nem világít.
RAZERX Elküldve December3, 2012 Elküldve December3, 2012 Valami vezérlőnek lenije kell vagy relének vagy + biztositék ami nincs bekötve az enyémbe mert nem olvasó lámpás belső villágitás van benne gyárilag! Mert az enyémen 4 kábel van kiépitve de csak kettő volt bekötve ! Akkor mi vezérli azt hogy pl késleltetve kapcsoljon ki vagy pl .ha a központi zárat nyitom már akkor fel kapcsol !
fahee Elküldve December3, 2012 Elküldve December3, 2012 Szerintetek mi lehet a gond? Mostanában kezdte el csinálni, hogy hidegen, alapjáraton ugrál a fordulat( 500-2000 közt), sokszor leáll, menet közben neki áll rángatni, amint kezd bemelegedni, a kék sávot elhagyja rendbejön. Hőjeladóra gondolunk. Találkozott vki ilyennel?
isi Elküldve December4, 2012 Elküldve December4, 2012 Sziasztok! Először is köszönöm mindenkinek a segítségeteket, így az 1000-dik hozzászólásom alkalmával!! :) Lenne egy kérdésem, hogy az elektromos ablak vezérlője az hol található? Mivel vettem egy vekit, csak mechanikus ablakos+tükrös és majd szeretném villanyosra megcsinálni. Még nem néztem, hogy egyáltalán ki vannak-e építve a vezetékek. A mostaniba minden villanyos és szerintem az ablakemelő modul+központi az egy vezérlő lehet a jobb oldalt lent az "A" oszlop alatt. Erősítsetek meg, hogy ez így van!?
