!.6-nál a trafóról jön a vezeték, az én 90-esemben be volt húzva gyárilag.
Nagyon szépen köszönöm az infókat!:) Sikerült megoldani:)
Megvan az eredmény.. Nekünk is sikerült megcsinálni pik-pak, aránylag reális értékeket mutat, amivel nem vagyok megelégedve, az a hátralevő kilométerek száma. Kb 8 liter üzemanyaggal a bc elmondása szerint mehetek 120 kilométert, ami sztem kicsit irreális. Ez mondjuk lehet változhat, ha kicsit több adatot tud gyűjteni, majd látjuk. Az átlagfogyi kb rendben van. szerintetek pillanatnyi 5. sebességbe olyan 60 km/h környékén lehet 6 liter körül? Mondjuk van még egy kódindexem, ami jó lehet, mivel a táblázatból kettőt szedtem ki. Mondták, hogy teszteljem még pár napig, aztán ha kell, felprogramozzák a másik kóddal.
Amit írtál pillanatnyi fogyasztás az abszolút reális, a még megtehető távolságot pedig az utolsó 20km fogyasztási adataiból számolja ki, szóval ha eddig tojással a pedál alatt mentél fix 6l-es fogyit produkálva, akkor ne csodálkozz hogy 8 liternyi benzinnel még 120km-t ír megtehető távnak. Keress egy 4-5km hosszú egyenes szakaszt, padlózd le, és meglátod hogy 50-60km-re fog esni a megtehető táv... :D
A kappcsolási rajzokon lévő szinek röviditéséhez kérnék segítséget.
Nem szeretném elkötni,és nem találom sehol a röviditéseket!
Akkor: BR,GE,SWRT,GN,SWWS,GR,BL,SW.
Az elektromos tükrökhöz nincs csatlakozóm. Valaki megirná nekem a csatlakozón a lábakhoz milyen szinek tartoznak.
Egy fotó sokat segítene!!!!!!!!
Előre is nagyon köszönöm.
A rövidítések németül a szinek:
BR:braun:barna
GE:gelb:sárga
SW:schwarz:fekete
GR:grau:szürke
GN:grün:zöld
RT:rot:piros
WS:weis:fehér
BL:blau:kék
VI:violett:lila
A hosszabbak, ezek kombinációi, pl: SWRT: schwarz-rot = fekete-piros !
A rövidítések (feltehetően németül van):
BRaun=barna
GElb=sárga
SchWarz/RoT=fekete/piros
GN=zöld
SchWarz/WeSs=fekete/fehér
GRau=szürke
BLau=kék
SchWarz=fekete
Gyári ködlámpát szeretnék bekötni. Relé és kapcsoló helye be van kábelezve gyárilag. Ha oda beteszem a relét, és a ködlámpa kapcsolót, akkor már csak rá kell csatlakoztatni a lámpákat? Hol van neki a gyári kábelja, és hogy néz ki??
Elvileg csak rácsatlakozol, de az első lökősöd külső héja ködlámpás, ami a műanyag lökhárítón van rajt? Ha jól emlékszem a klíma ventik és a lökős között van a csatlakozó egy kettes csati mind két oldalt, a ködlámpából meg jön egy ~40 cm-es vezeték csatival.
Köszi ! Akkor most mi is van tehát techel be lehet programozni csak a kódot kell megadni vagy hogy is van ez???
Igen, a 040 kód kell neki, de csak Tech1 műszerrel programozható! A fórumon olvass visszább, írtak már ilyenről!
Megpróbáltam én is az ablakemelők tanítását.
Sajnos nekem nem jött össze.
Jelenség: ablak teljesen le - gombot 5mp-ig nyomom - hallani hogy kattanik valami,mint egy relé - utána első nyomásra nem reagál az ablakemelő - 2. igen - ablak felmegy ugyanez a szitu,de semmi.
Többször végig játszva is semmi!
Nálam csak a ballos csinálja ezt, jobb oldalon nem kattanik.
Mikor vettem az autót, akkor sem működött, így nem tudom működik e egyátalán.
Egyébként gyárilag ha zárom a sofőr ajtót felhúzza az ablakot?
Ha folyamatosan tartod a kulcsot miután lezárt, akkor fel kell húznia, ha tovább fordítod vízszintes állásig, akkor meg csak kulccsal tudod kinyitni távirányítóval nem.
Szép estét !
Olyan gondom van hogy astrás bc kapcsolóm van ugye ez szerintem kényelmesebb is!
Viszont vectra a bc és annak 4db kapcsolója van az astrának meg kettő ezt nem értem!
Legalább is a kapcsolási rajzon a vectra a 4 kapcsoót mutat az astrán meg kettőtt !?
Persze, mert a Vectráén van az óraállítás két apró pöttye is (amit csak tollheggyel tudsz nyomkodni) a két nagy gomb között, az Astrán meg az óra beállítása a kijelzőn levő gombokkal zajlik. Úgyhogy teljesen nem tudod megszüntetni a gyári BC kapcsolót, mert akkor nem fogod tudni az órát beállítani, hacsak nem úgy hogy éjfélkor egy pillanatra leveszed az akkusarut, de ez elég kellemetlen. :D Úgyhogy kösd be nyugodtan az Astra BC-kapcsolós ablaktörlőkarját, de hagyd meg a gyárit is, nekem is így volt anno a Calibrán.
Na nekem ez sem működik!! :angry:
Szép napot!
Egy vectra Bc akarok rárakni a c16se motora és az lenne a kérdésem hogy milyen vectra Bc vegyek mert állítólag nem mindegyik programozható???
Szép estét! Sikerült szert tennem egy komplett kábel kötegre amiből ki akarom műteni a bc csati és kábelt!
A gondom az hogy 2db egyforma citromsárga 26 pines csati van benne! az egyik 26 pines mellett van egy fekete 12 pines is!
Már most mondom hogy nem légszák amásik mert azt is megtaláltam!
Minek van benn 2 db egyforma 26 pines?
Akkor nem tudja senki minek van 2 egyforma citromsárga 26 pines csati?
Tudna nekem segiten i valaki abban hogy a Bc-nél ez 26 pines csati szín szerint 1-26 hogy mihez mi tartozik?
most kaptam kézhez a Bc száma:90 314 457
EH
5WK7 337
Mond valakinek ez szám sor valakinek infót?
És hátulján van az fehér programtároló doboz?!
Meg a tetején egy luk amibe potméter van úgy látom de azt sem tudom hogy mihez kell?
