zotya975 Elküldve December31, 2010 Elküldve December31, 2010 Az a "rejtélyes"? Igen az, szétszedtem, de semmi rendkívülit nem találtam, összeraktam epoxigyantával megragasztottam, szépen működik. X-akta. :D
moti Elküldve Január1, 2011 Elküldve Január1, 2011 Sziasztok ! Ill néztem neten többhelyen is no name opelbe valót ami nem 18-25.000 től kezdődik mint az UNIX vagy egyéb helyeken. C18NZ motor központi befecskendezés. Ha jól olvastam akkor ebbe az alacsonynyomású (0.76 Bar ?) Tankon belüli AC való. Ezért kérnek 12.000-t alsó szűrőtányérral. + gondolom tömítés. Pécs Páfrányutcai Opel bolt. Tudtok e ennél olcsóbban? És ugye a 3-4 bar os csak a hengerenkénti 2000cc-s mocikba való? Hello Itt a telefonszám, még megvan a srácnak: 06/20- 499-6223
Clipi Elküldve Január1, 2011 Elküldve Január1, 2011 Hello Itt a telefonszám, még megvan a srácnak: 06/20- 499-6223 Köszönöm ! Elmentettem ! Ma gondolom még nem célszerű zavarni, de holnap napközbe felhívom. Pécsi vagy pécs környéki ? Mennyit kóstál kb? És milyen állapotú volt anno? A tömítést kell cserélni vagy csak érdemes? Ill van e valamilen trükkje a kiszedésnek. A benzincsövel kapcsolatban írtátok, hogy rögzíteni kell, mert becsúszik a tankhoz és nehéz elérni...
Clipi Elküldve Január1, 2011 Elküldve Január1, 2011 Előfordul, hogy csak megakadt, és polaritásfordítással megindul visszafelé, majd utánna rendesen is, de akkor is halódik, és cserélni kell. Igazából a benzin hőmérséklete semilyen hatással nincs a működésére. 12 ezernél olcsóbban nem nagyon találsz. Köszi az 5let-et ! Kipróbáltam és bejött ! Bár nem elsőre de elindúlt visszafelé. Sokadszorra indúlt csak el viszont előre! Ez vajon mitől volt? De lényeg hogy elindúlt a dolog. Remélem ezt a pár napot kibírja míg veszek egy másikat! A benzincsövet érdemes cserélni a fém csatlakozásokig alúl vagy inkább ne piszkáljam?
moti Elküldve Január1, 2011 Elküldve Január1, 2011 Köszönöm ! Elmentettem ! Ma gondolom még nem célszerű zavarni, de holnap napközbe felhívom. Pécsi vagy pécs környéki ? Mennyit kóstál kb? És milyen állapotú volt anno? A tömítést kell cserélni vagy csak érdemes? Ill van e valamilen trükkje a kiszedésnek. A benzincsövel kapcsolatban írtátok, hogy rögzíteni kell, mert becsúszik a tankhoz és nehéz elérni... Nem Pécs környéki, hanem Pest megyei mint én, de elpostázza neked :) Tőlem vette meg, de neki B Vectrája van, és mondta ha akarom visszavehetem, de mondtam neki probálja meg eladni, meg segítek én is neki. Nem tudom mennyit kóstál, én 5e adtam el neki, de az legalább jó AC Müködöképes, én is tévedésből vettem egy másikat, ugyanazt csinálta mint az előzővel, és egyik kábel volt kidörzsölödve és nem kapott elég feszkót. Én nem cseréltem tömitést, ha tied már rosznak nézz ki akkor vegyél. 1 féleképpen tudod kivenni, forgatni kell ide-oda hogy kijöjjön :D Én a benzincsővet nem rögzitettem és nem csúszott be :)
zotya975 Elküldve Január1, 2011 Elküldve Január1, 2011 Köszi az 5let-et ! Kipróbáltam és bejött ! Bár nem elsőre de elindúlt visszafelé. Sokadszorra indúlt csak el viszont előre! Ez vajon mitől volt? De lényeg hogy elindúlt a dolog. Remélem ezt a pár napot kibírja míg veszek egy másikat! A benzincsövet érdemes cserélni a fém csatlakozásokig alúl vagy inkább ne piszkáljam? Törmelék van benne, és akad, esetleg a kommutátornál akad meg a szénkefében. Előszűrő van alatt, elméletileg nem tud beszívni semmit, de pont ezért ha letörik bent egy nagyobb darab akkor az sem tud kijutni belőle. Igazából ha a benzincső nem repedezett, nem szivárog, akkor nem kell cserélni.
Clipi Elküldve Január12, 2011 Elküldve Január12, 2011 Sziasztok ! Köszi mindenkinek a segítséget ! Ac csere megoldotta a problémám. (főként anyagiak miatt halasztottam a cseréjét) A régi ac-t kiszedés után leteszteltük és szorult. Hogy miért nem tudom. De kézzel is nehézkes volt tekerni. Az újnak hangja is sokkal szebb és gyorsabb is.
öcsibácsi Elküldve Január12, 2011 Elküldve Január12, 2011 Sziasztok ! Köszi mindenkinek a segítséget ! Ac csere megoldotta a problémám. :)
moti Elküldve Január14, 2011 Elküldve Január14, 2011 Sziasztok ! Köszi mindenkinek a segítséget ! Ac csere megoldotta a problémám. (főként anyagiak miatt halasztottam a cseréjét) A régi ac-t kiszedés után leteszteltük és szorult. Hogy miért nem tudom. De kézzel is nehézkes volt tekerni. Az újnak hangja is sokkal szebb és gyorsabb is. Kitől vetted a másik AC??
Clipi Elküldve Január16, 2011 Elküldve Január16, 2011 Kitől vetted a másik AC?? Itt Pécsett az Opel boltból. Volt rá kis kedvezmény és így új került bele. Az ismerősöddel is beszéltem és jó árat mondott (7000+posta) de mivel ebbe az árba kaptam meg az újat inkább azt választottam. - M - Á - S - Átalakítottam a világítás kapcsolómat, és az ablakfűtés kapcsolót LED-esre. Viszont az ablakfűtésnél az alap világítás mellett halványan villog kikapcsolt állapotban a bekapcsolás jelző. Ez vajon mitől lehet? 1db helyett 2db 510 ohm-os ellenállást raktam, be mert így is szépen világít, de elvileg tovább bírja.
fahee Elküldve Január16, 2011 Elküldve Január16, 2011 Itt Pécsett az Opel boltból. Volt rá kis kedvezmény és így új került bele. Az ismerősöddel is beszéltem és jó árat mondott (7000+posta) de mivel ebbe az árba kaptam meg az újat inkább azt választottam. - M - Á - S - Átalakítottam a világítás kapcsolómat, és az ablakfűtés kapcsolót LED-esre. Viszont az ablakfűtésnél az alap világítás mellett halványan villog kikapcsolt állapotban a bekapcsolás jelző. Ez vajon mitől lehet? 1db helyett 2db 510 ohm-os ellenállást raktam, be mert így is szépen világít, de elvileg tovább bírja. Szedd szét, forraszd újra, szerintem vhova hozzá ér.
öcsibácsi Elküldve Január18, 2011 Elküldve Január18, 2011 Kinek van 110°C-os órája? Ami persze helyesen mutatja a vízhőfokot. Legyen már olyan kedves és az 1 vezetékes hőfokjeladó cikkszámát ossza meg velem. Köszönöm.
moti Elküldve Január18, 2011 Elküldve Január18, 2011 Kinek van 110°C-os órája? Ami persze helyesen mutatja a vízhőfokot. Legyen már olyan kedves és az 1 vezetékes hőfokjeladó cikkszámát ossza meg velem. Köszönöm. Ha megmondod a 2 közül melyik, akkor megnézzem neked holnapra :)
öcsibácsi Elküldve Január18, 2011 Elküldve Január18, 2011 Ha megmondod a 2 közül melyik, akkor megnézzem neked holnapra :D :) Hogy? 1 vezetékesből csak 1 van. A másikba 2 madzag megy. A szívósor tetején a generátor előtt van, 1 saru van a tetején. Ilyen.
Thor Elküldve Február1, 2011 Elküldve Február1, 2011 Kinek van 110°C-os órája? Ami persze helyesen mutatja a vízhőfokot. Legyen már olyan kedves és az 1 vezetékes hőfokjeladó cikkszámát ossza meg velem. Köszönöm. Nah gáz van vele?
dyrasen Elküldve Február2, 2011 Elküldve Február2, 2011 Hello! Valakinek esetleg használt már diagnosztikai csatlakozót Vectra A-n? ha igen milyen jó hozzá?
Thor Elküldve Február2, 2011 Elküldve Február2, 2011 Hello! Valakinek esetleg használt már diagnosztikai csatlakozót Vectra A-n? ha igen milyen jó hozzá? Milyen programmal használnád?
moti Elküldve Február2, 2011 Elküldve Február2, 2011 Hello! Valakinek esetleg használt már diagnosztikai csatlakozót Vectra A-n? ha igen milyen jó hozzá? Op-Com tökéletes hozzá, 2010. kezeli az autókat
öcsibácsi Elküldve Február2, 2011 Elküldve Február2, 2011 Nah gáz van vele? Azon kívül, hogy nem mutat jól, más gond azzal nincs. De ha kizártam minden hibalehetőséget, akkor 1 másik számlapot kap (100°C-at)és kész. :lol:
öcsibácsi Elküldve Február2, 2011 Elküldve Február2, 2011 Ja, nem ide, hanem az Astrába írtam a gondomat. Tehát a 3. jeladóval se mutat jól és mivel a 100 és 110 fokos órák vannak kíváncsi lennék milyen az a jeladó ami pontosan mutat. A sógor b***ott ki velem, mert neki 110-es órája volt és jól is mutatott, de mint említettem megvált a géptől, így nem tudom milyen jeladó volt benne. :lol:
Thor Elküldve Február3, 2011 Elküldve Február3, 2011 Ja, nem ide, hanem az Astrába írtam a gondomat. Tehát a 3. jeladóval se mutat jól és mivel a 100 és 110 fokos órák vannak kíváncsi lennék milyen az a jeladó ami pontosan mutat. A sógor b***ott ki velem, mert neki 110-es órája volt és jól is mutatott, de mint említettem megvált a géptől, így nem tudom milyen jeladó volt benne. :lol: Hát tényleg a számlacserés móka tűnik a legbiztosabb és legolcsóbb megoldásnak :D
öcsibácsi Elküldve Február3, 2011 Elküldve Február3, 2011 Hát tényleg a számlacserés móka tűnik a legbiztosabb és legolcsóbb megoldásnak B) A lapokért külön köszöntet Brekinek. :lol: Szerintem nem lehetne különbség az órák közt, hisz a jeladó által adott Ohm értékhez kalibrálva készülnek. Ergo, mind1, hogy a 90°C a skála 1/3-nál vagy felénél van, akkor is jól kellene mutatnia. :D
Thor Elküldve Február4, 2011 Elküldve Február4, 2011 A lapokért külön köszöntet Brekinek. :lol: Szerintem nem lehetne különbség az órák közt, hisz a jeladó által adott Ohm értékhez kalibrálva készülnek. Ergo, mind1, hogy a 90°C a skála 1/3-nál vagy felénél van, akkor is jól kellene mutatnia. :D Régebben írta valaki, hogy csak a facelift utáni verziók mértek pontosan.
öcsibácsi Elküldve Február5, 2011 Elküldve Február5, 2011 Régebben írta valaki, hogy csak a facelift utáni verziók mértek pontosan. Az enyém pont olyan. :lol: '92 vége, ez már ránc felvarrott. :D
Rajmund Elküldve Február22, 2011 Elküldve Február22, 2011 Sziasztok! Vásároltam egy 95-ös évjáratú elég jó bőrben lévő cdx felszelreltségű automata vectrát x20xev motorral. Örültem is neki amíg az első 20 liter benzinnel nem mentem csak 130 km-t, ezt úgy értsétek hogy nem őrült módra, hanem finoman. Most olyat tapasztalok nála hogy alacsony az alapjárat, hideg motornál pedig torpan, és amit legjobban furcsának találok hogy 4300-as fordulatnál szabályoz az ecotec. Ha valakinek volt hasonló problémája az írjon nekem mert tényleg tetszik ez a kis verda nem akarom eladni.
