koroszt
Nekem van még két régebbi kábelem ami esetleg van olyan állapotban, hogy használható!
Csak annyit írj meg légyszi, hogy milyen hosszú a kábel hossza ami neked kell. Mindjárt indulok melózni, így már nincs időm megnézni. Az egyik nekem kb 47 cm a másik meg 70. Ezt a gyújtáselosztó felöli csati elejétől a gyertya felöli fém kezdetéig mértem.
Ha megmondod, hogyesetleg jó-e valamelyik, akkor holnap délelőtt leviszem kipróbálni. A továbbiakat meg megbeszéljük.
Még annyi, hogy a C18Nz-ket kétféle elosztóval szerelték. és a kábelek csatlakozója még lehet eltérő.
Az enyém kb. 60cm, olyan kábel kell ami a 2. hengerre rámegy (vezérléstől számitva)
ami rámegy az elosztóra az ilyen félgömb alakú és van rajta egy pattintó és rápattan a csatlakozó
Sztem a 70cm jó lesz
Holnap reggel teszek fel képet a cstiról, mert nem vagyok biztos benne, hogy egyforma amiről beszélünk. Ha a kép alapján ok, akkor leviszem kipróbálni, és ha úgy is működik akkor küld fénypost! (Persze ha kell!) ^_^
Oksi. Nincs képed a rossz kábelről?
Fényképet nem csináltam, mert haverom adott ingyen egy kábelt, igaz hogy nem ugyanolyan mint ami enyémen volt, de megy tőle, legalább áttudok menni Monorra ^_^
Okozhatja a túlságos fogyasztást az hogy pl. kihagy az egyik henger vagy nem a legjobb a gyújtásom, mert most is 3literrel 25km tudtam elmenni
Off: Sportlégszüröt rakjak az autóra, többet eszik töle, ez egy direktszürő lenne, ráraktam a haveromét amit elad és magasabb fordulaton paragi dobbal elég kemény hangja volt :D
Moti!
Az egyik szemem sír a másik nevet! A kábelt kipróbáltam, megy vele a kocsi rendesen!
Csakhogy azt vettem észre amikor felnyitottam a motorháztetőt, hogy egy két perc alatt párszor ívet húzott (csattant).
Nem látok viszont semmi repedést a szigetelésen, meg sehol. Lehet, hogy csak a sarut körülvevő műanyag nem áll rendesen.
Nem tudom így tudnád e használni valamire.
Ha esetleg így is érdekel postaköltségért elküldöm. De sajna garanciát nem tudok vállalni, hogy beválik. ^_^
Sziasztok !
Májusban lettem boldog tulajdonosa egy 90-es 5 ajtós A Vectra-nak.
Előző tulaj (kollégám) 10 évig használta és karbantartotta.
Mostanáig nem is volt vele problémám a kasztnin kívül , viszont előjött a napokban a töltés visszajelző-nél egy kis "hiba".
Motort beindítom és utána nagyon halványan világit (ill néha villog ford. szám fügvényében, és régebben elaludt gázadásra) ill a fékkopásjelző is vele együtt.
Átolvastam mind a 30 oldalt hogy mi lehet. Írtátok hogy az akksinál cseréljek testkábelt izmosabbra, ez folyamatban. Ezen kívűl van e még 5let?
Ékszíj nem laza és nem nyikorog.
Köszi a segítséget !
Sziasztok !
Üdv a klubban ^_^
Gratula a kocsihoz, így látatlanul is, mert ritka az amikor ennyire képben lehetsz az előéletével.
Probléma: Töltést mértél már? Saruk nincsenek eloxidálva?
Moti!
Van róla képed? Lehet vmi hibája hogy ívet húz?
Üdv a klubban ^_^
Köszi !
http://vectra.timieslevi.fotoalbum.hu/view...tureid/12665746 - itt van róla 1 kép. 150-ért szerintem nem volt sok 1.5 év műszakival.
a töltést megnézem majd... ha megvagyok szólok. (sok túlóra miatt kis ideig eltart majd)
Gyorsan csináltam pár képet! Nem figyeltem, hogy mi a különbség ahhoz képest, mint ami most rajta van, így nem is tudom mi lehet a gond.
Hátha a fotók alapján valaki megmondja
http://img.carstyling.hu/usercars/00/06/34..._1283333040.jpg
http://img.carstyling.hu/usercars/00/06/34..._1283333233.jpg
http://img.carstyling.hu/usercars/00/06/34..._1283333323.jpg
http://img.carstyling.hu/usercars/00/06/34..._1283333419.jpg
Melyik végén "húz ívet"? A gyertya vagy az elosztó végén?
