koroszt
Aztadurvaélet ^_^
Mázlista! Ez az bizza!
Hol találtad meg? :D
Kivettem a kesztyűtartót, ledes lámpával bevilágítottam oda a rádió környékére, és ott volt lent, összeragasztva valami kábelköteggel. Megfogtam, szépen felhúztam, és lám:) Amúgy 129-es kód kell a BC programozásához, és nálunk Csornán az Opelba van TECH1 es műszer, szal programoznak. Már csak BC-t kell szereznem és kapcsolót:) Jah és Ami megy fel kábelköteg(vastagabb, bennevan a hőmérő-órának a világításhoz vezető kábelja), azt kövesd lefele, és azon lesz ez a sárga csati. Enyémbe még bentvan az utasoldali légzsáknak a csatija is:)
Köszke ^_^
Akkor indul a második felvonás :D Remélem csak vak voltam múltkor :D
A tiéd 4 vagy 5ajtós?
Köszke ^_^
4ajtós, ugyanúgy Sedán mint a tied, csak 1évvel idősebb. Amúgy kézzel keresgélj, énis úgy találtam meg, mert nagyon nem látszódik. És ha megvan óvatosan húzd felfele, mert összevan tekerve ilyen szigetelő szarral a kábelköteghez. Ahogy szembe állsz a rádióval, a jobb oldalán, valahol alul kell lennie a csatinak. Hajrá:D
4ajtós, ugyanúgy Sedán mint a tied, csak 1évvel idősebb. Amúgy kézzel keresgélj, énis úgy találtam meg, mert nagyon nem látszódik. És ha megvan óvatosan húzd felfele, mert összevan tekerve ilyen szigetelő szarral a kábelköteghez. Ahogy szembe állsz a rádióval, a jobb oldalán, valahol alul kell lennie a csatinak. Hajrá^_^
Oksi, köszke!
Nah indulok is haza:D
Oksi, köszke!
Az enyém GL változat, tehát full alap(vezetőoldali légzsák, abs, központizár, klíma) És ezen is van 500féle csatlakozónak hely. Szal ha a tied CDX, ott is megkell lennie ennek a csatinak. Amúgy van ott még ahol a bc volt még1 üres stekker, egy fekete, de fingom nincs mié lehet:)
Az hogy egy autó idősebb avagy fiatalabb, illetve milyen felszereltségű, úgy tűnik teljességgel irreleváns a BC csati meglétének szempontjából, szóval ez alapján még korai lenne örülni. Nekem is bent volt a '91-es C20NE Caliban, de például egy '97-es X20XEV-ből meg hiányzott... A jelek szerint teljesen ötletszintű hogy éppen milyen műszerfali kábelköteget raktak az autóba a gyártás során, ezt talán csak a jóisten tudja megmondani, illetve az a török vendégmunkás a gyártósoron akinek a keze rossz dobozba tévedt amikor a kábelkötegért nyúlt az autó összeszerelése során...
Török vendégmunkás:) De azért kíváncsi leszek hogy Thor kollega megtalálja-e a BC csatit az övében.
És győzelem :D
Múltkor nem voltam elég rámenős. Ott volt az ahol először kotorásztam, de a nagykábelköteg miatt nem fértem hozzá rendes, ezért nem vettem észre.
Nah gyorsan kiszabadítottam, Asszonyéból meg kikaptam az Ő BC-jét, meg a kapcsolóját és jött a próba az enyémben. Sajnos csak az óra működik egyelőre.
A hogyan továbbot vágja valaki? Egyszer olvastam valahol, de az istennek sem találtam meg ^_^
KÉP
Szerk.:
Párom BC-je ezt írta:
129
6200
(Köszi Millibra a tippet)
És győzelem :D
KÉP
Szerk.:
129
6200
Igen a 129 a programnak a kódja, olyan kell nekem is:) Akksi sarut ha leveszed és visszateszed se jó?:S
Kezdett sötétedni, így nem sokat szenvedtem vele. Majd ha több időm lesz, akkor játszom vele egy kicsit ^_^
Ha jól értelek, akkor elméletben így is működhet (programozás nélkül)?
Igen, mert pont ez a program való X20XEV motorhoz és 195/60 R15ös gumihoz:) Nekem is ugyanez a számú program kell. De előbb szereznem kell bc-t. De ha elindítod se műxik semmi?:S
Csak gyújtásra tettem. De sanszos, hogy ez kevés volt neki. Nah majd legközelebb. ^_^
Thor: Ma valszeg énis szerzek BC-t, azért majd mesélj a tiedben hogyan muzsikál!:D
Nah egyik szemem sír a másik meg nevet...
A BC akksisaru levétel után üzemel mint a pics@ :D
Ez hibátlan :D
DE!!!
Van itt nagyobb gond, ami már évek óta megvan (volt tulajnál is csinálta).
Már írtam ide is ezt a nem akar leállni dolgot ^_^
Gyújtáskulcs elfordít, de egy henger még rá rá rá durran (utógyújtás szerűen)és csak akkor hagyja abba, ha rálépek a fékre. Ha fékre lépve állítom le, akkor soha nem csinálja.
Ötlet?
Most kimegyek és az összes testkábelt megpuceválom, hátha...
Veled Mizu Adam, van BC?
Ez hibátlan :D
DE!!!
Ötlet?
Naná:D Kemény 3ezerért szedtem ki egy vectra 2000ből kapcsolóval együtt. De a program nagyon sanszos rajta, mert 50el megyek, és 98at ír ki ha lennulázom a pillanatnyi sebességet:D Szóval.. De amúgy műxik rajta minden, és viszonylag jó állapotban is van. Mindjárt kimegyek dobok fel róla képet:)
Naná^_^ Kemény 3ezerért szedtem ki egy vectra 2000ből kapcsolóval együtt. De a program nagyon sanszos rajta, mert 50el megyek, és 98at ír ki ha lennulázom a pillanatnyi sebességet:D Szóval.. De amúgy műxik rajta minden, és viszonylag jó állapotban is van. Mindjárt kimegyek dobok fel róla képet:)
:D Az zsír :D
Nekem ILYEN most alapjáraton :D
Várj, most esik le, hogy mit írtál!
Ez nem ír sebességet, maximum megtehető távot, vagy átlagsebességet.
Ha menet közben, az átlagsebességet nullázod, hirtelen kiírja a pillanatnyit. Amúgy nálam alapjáraton 1,6-1,8at ír fogyira. De ugye ez egy 92-es C20XE veciben volt. Holnap viszem be Opelékhoz átprogramoztatni:)
Thor: Légy szíves nézd meg nekem hogy a TE Bc-d be mi a programszám. Úgy tudod, ha ráteszed a gyújtást, és megnyomod a léptetőgombokat(alsó-felsőt egyszerre) nyomod folyamat, és kifogja felül írni. Pl. 129(ennek kell lennie X20XEV esetében). Köszi:) Enyémen 84, ami azt jelenti hogy 1992 C20XE.
Ez hibátlan :D
DE!!!
Ötlet?
Lehet nem zár el rendesen valamelyik injektor, és kap még egykis benzint, és hőre begyullad.
Upsz, ezt benéztem :D Most látom előbbrébb már leírtad:) Sorryyy ^_^
