azym
Sziasztok..
Egy szaki segitsége kelene!
Van donor autóm, és átrakatnám belőle az enyémbe a klímát. Tudnátok gyorstalpalón felkészíteni mit, hogyan kell és mire figyeljek!?
Vezetékeket is kell cserélni, vagy újakat húzni?
Én a nyár elején csináltam ilyet. Nem klímás autóból klímásat :)
Merrefelé laksz?
üdv!
a múlt héten volt egy 500 km-es utazásom, elég meleg volt, szóval egész úton ment a légkondi. mire célba értünk, a ventilátor már nem minden fokozatban működött rendesen, ahol ment, ott meg-megállt. azóta csak ritkán hajlandó elindulni, de akkor is gyengébb, mint régen.
ennyi információ alapján tud valaki valami okosat mondani? fűtőventilátor csere, vagy szakember tud ilyennel kezdeni valamit?
előre is köszi a válaszokat
üdv!
analog klima vagy digitális klima?
esélyes a ventillátor előtét ellenállás.
digitális klíma
amúgy mi a különbség a ventilátor kürnyékén az analóg és a digitális között?
A legjobb kérdést tetted fel!!!
Semmi különbség!
A motor szorul, vagy a kefék kopottak!
A szorulásra nincs más csak a csere, a kefe meg cserélhető (állítólag 3-4 ezer egy kefe pár- én inkább cseréltem ennyiért a motort)
kb 10 perc alatt elérhető a ventillátor motor, a pollenszűrő alatt.
amenniyre én tudom és képeken láttam az elötét ellenállás és annak csatlakozoja a különbség.
lehet de a motor ugyanaz
Semmi különbség!
akkor ha jól értelmezem, egy akármilyen motor megfelelne, aztán ha a csatlakozás (így az előtét ellenállás sem) megfelelő, a mostaniból átrakom, és kész?
Semmi különbség!
A fűtőmotor ugyanaz, de a manuál klímánál az előtét ellenállás ott van a motor mellett egybő, jobbról.l. A Digit klímánál máshol van, ott meg balról a lábtérnél. A motor kábele lehet, hogy más.
Pár nappal ezelőtt, azt kezdte el csinálni az autó, hogy hiába kapcsolom ki a klímát(digitális) akkor is hallom hogy a ventillátor, alacsonyabb fordulaton de ugyan úgy pörög és ez a jelenség már gyújtásnál is fenn áll. Valaki erre valami okosságot tudna mondani? X20XE 96-os
Előre is köszi :)
Most kezdem a fórumozást, bocs ha nem jól csinálok valamit.
Vectra 2.0 DTI Digit klímával kapcsolatban kérnék segítséget: ha rossz az ECO gomb, akkor létezhet, hogy a klíma nem indul el? az ECO gombot akár ki, akár bekapcsolom, semmi változás nem tapasztalható. De a kompresszor sem indul el. Feltöltve fel van, állítólag minden érzékelő jó, a kompresszor is direktben ki lett próbálva, behúz, de mégsem megy .Valakinek ötlete? ha segítenétek.........
Üdv itt a fórumon
ECO megnyomására a fűtés indul a kijelzőn jelzett hőmérséklettel.
A klíma elvileg csak az auto gomb nyomására indul.
Pont az Eco gomb megnyomásával nem megy a klíma. Nélküle kell mennie.
Köszi.Fűtés van, de nem indul a klíma. Esetleg valaki tudna elektronikát is javító klímást Pesten?
A "klímás" ember elektromos hibára gondolt, mikor feltöltötte, átnézte a gázrendszert, de a villanyhoz nem ért!
Köszi előre is!
Üdv itt a fórumon
  • 4 weeks later...
  • 2 months later...
Még új vagyok itt! :)
Nemrég vettem egy 98as 2literes B Vectrát és olyan problémám lenne, hogy a klíma nem kapcsolja be valamiért a fűtőventillátort! Egy darabig működött aztán most csak a terelőlapokat hallom ahogy mocorognak...fűtés van mert a rács mögül meleg levegőt érzek kiáramlani de a venti nem megy sehogyse :( Ötlet? Van reléje? Melyika a biztosítékja? Elvileg minden bizti jó előző tulajnál ilyen gond nem volt nállam már első nap(ismerősöm...ő is csak a fejét vakarja) :(
Ahogy szavaidból kiveszem digit klímás lehet a gép. Ha sehogyan sem megy a venti, akkor az őt vezérlő tranzisztoros fokozat szállhatott el.
Csak úgy egyik napról a másikra? Csaknem :( Nincs ennek vhol biztosítékja???? Vagy relé?
Amúgy igen digitális klímás...
