azym
Negyed óra az nem sok egy kicsit?
Még nem mértem 5 perc után. Mikor a klímatisztító sprayt nyomattam, akkor raktam be a hőmérőt, és a sprayn előírt negyed óra után néztem meg. Akkor 6 fokot mutatott. Lehet hogy 5 perc után is már annyit nyomat, nem tudom.
Átvettem öregemtől a vectrát 60000 km-rel :D:)
######a jármű, de a klíma kb 5-6 éve nem működik!
Nem tudom, h cső lyukas-e vagy mi baja lehet.
Csövön hogyan szúrjam ki ha lyukas?
Hogyan jövök rá mongyuk ha a kompresszor rossz?
Klímást felhívtam azt mondata ha a cső lyukas az 100000, vagy hegeszteni :D:(
Segitsetek pls
Előre is kösziiii
Segitsetek pls
Előre is kösziiii
Inkább vegyél bontott csövet, ha kiderül, hogy tényleg az a baj.
A szakik nem szeretnek bontott alkatrészekkel foglalkozni, nekik az a legjobb, ha újat szerelnek be.
Segitsetek pls
Előre is kösziiii
Gratula a gépért! Milyen paraméterekkel rendelkezik? Évjárat, motor, stb.?
A klímával meg elviszed egy értelmes klímáshoz, az pár ezresért csinál rajta egy nyomáspróbát, és megmondja mi a baj.
Köszi a segítséget!
2001es, 1.6 16 V digit klíma 4 ajtós comfort felszereltség
nagyon zsííír :D
60000 km tuti mert az öregem újonnan vette :D
Segitsetek pls
Előre is kösziiii
Én láttam már olyat hogy haver el vitte 1 márka szerviz-be az autóját olaj cserére novemberben ,meg csinálták de figyelmeztették hogy vmi gond van a klimával .Most el mentünk 1 neve nincs szerv.-be (ismerős) ,le nyomás próbázták a gépet és láss csodát semmi gond,fel töltötték gázzal és hibátlanul működik .Jelzem előző nyáron tökéletes volt ,márka szerviz le szivta a gázt! Ha vissza megy nyernek 1 kuncsaftot +1 balekot .DE nem így lett !!!!
Köszi a segítséget!
nagyon zsííír :D
Húú, hát azért a 60 000km-ért nem kicsit sárgulok. Nekem épp csak kicsivel több, mint 5x ennyi van benne.
Gratula, és vigyázz rá nagyon!
Ja, tempomat van benne?
Sziasztok--azt szeretném kérdezni,hogy a belső keringetés gombnak egymagában is működni kell-e?vagy csak ha echo vagy autó gomb megnyomása mellett kell,hogy működjön-----az enyém ha csak a belső keringetés gombot nyomom meg akkor semmit nem csinál
most lett feltöltve--8000ft
1,6 b comfort digi klima
Nincs köze az eco gombhoz.
Igen gyakorlatilag elzárja egy lap a bejövő levegő útját. A fokozatokat meg úgy állítod ahogy akarod. :D
Szia-köszi a választ
ha jól tudom a belső keringetésnél,külső levegőt nem enged be.
tehát ha benyomom a gombot,csak a belső levegőt keringeti----és nekem kell beállítani a ventilátor fokozatot?
A klimám mostanában elég rapszodikusan müködik . Néha tolja a hideget rendesen néha pedig hiába kapcsolgatom nem akar hűteni, ma elvitem klimáshoz hátha kevés bene a gáz elöte be inditotam ment rendesen oda érve leálitotam mire ujra inditotam volna hogy megtudják mérni a nyomást megint nem ment, klimás monta lehet menetzárlatos a kompreszor és nem huzbe de megméri nekem . Felemelte az autot hogy megmérje akkor már megint ment rendesen , monta ember hátha csak akkor nem huzbe ha meleg ere járatuk 1,5 órát hibanélkül szépen kapcsolt ere viszont nem tudtak mondani semit mondták még hogy lehet a vezérlésével van valami gond de nem voltak meggyözöek. Esetleg találkozot valaki hasonló problémával ?
Mert feleslegesen nem igazán cseréltetnék semit. Azt elfelejtetem irni hogy manuális klimáról van szó .
Igen, az a büdös a gomba. Fertőtlenítő sprayt neki, de ne sajnáld.
Nekem 1 hét után ugyanúgy büdöset fúj be a sprays "fertőtlenítés" után. Lehet a habot kéne megpróbálni, de gondolkoztam már rá hogy klímáshoz viszem el fertőtleníttetni.
Nekem szerencsére bevált a spray. Mondjuk a fél flakont beküldtem dolgozni. :D
? én eddig csak olyan spray-ket láttam amiket ha benyomod, akkor kinyomja a flakon teljes tartalmát. A Loctite márkájú kb 2-3 hétig volt hatásos, a Prevent max 1 hétig, igaz ez utóbbi harmadannyiba is kerül.
Ehhehe... Ez Lidl-ös. :D :D Volt vagy 700 Ft, még tavaly. Csak akkor nem működött a klíma, így nem is használtam. Most úgy 4 hete befújtam, kíváncsi vagyok, meddig lesz hatásos.
Unixban lehet kapni Unixos hosszú műanyagcsöves tisztító/fertőtlenítő cuccot 1610Ft környékéért. Ezzel csinálták a klímások most amikor levittem tölteni.
Idáig jó, még nem büdi :D
Az gondolom a hab, amit a csövön keresztül a szellőzőrendszer csöveibe kell befújni.
