95-ös Bmw motoros diesel omegám az elmúlt 1-2000 kméterben annyira elerőtlenedett, hogy valami borzasztó. 4.-5.be 3000 fölött egy kicsivel már leszabájoz vagy nem tudom mit csinál de nem engedi tovább huzatni. Ezáltal a végsebessége is lecsökkent 150-re. Egyesbe olyan gyenge, hogy szinte csak hintáztatva indul el. A "szaki" azt mondta kipufogó. vettem rá ujjat komplett de semmi ne változott. egy másik "szakiű" azt mondta, légtömegmérő a harmadik akihez elvittem azt mondta nincs benne légtömegmérő. :unsure: kezdem egy kicsit unni. ha netán valaki tapasztalt ilyet az omegáján vagy tudja mi lehet a gond akkor légyszi írjátok meg. De az is nagy segítség lenne, hogyha egy megbízható szerelőt ajánlotok aki nem cserélteti ki velem a fél autót és ha nem is azzal van a baj amit kicseréltünk akkor meg csak a vállát vonogatja. Előre is köszi!
Sajnos en is ebben a cipoben jarok (2000-es 6 hengeres BMW 2,5TDS X25..) En mar tul vagyok a turbo vizsgalatan, az szinte gyari ertek. Most keresek egy adagolost es toletek is szivesen varok tanacsot diagnosztikara a fent emlitett autohoz. A turbos nagyon szakszeru es gyors volt, merem ajanlani. Dunakeszin AH Turbo, a googlen talaltam ra. 2000Ft kert a toltesmeresert .
Sztem Az omegaklubb indexes fórumába olvassatok bele, mert ott sokkal több diesel van mint itt, ráadásul páran most csináltatták az adagolójukat.
Van nekem egy Omegám, de már nem szeretném, hogy legyen, mert a párom használta aki már nincsen nekem, ezért eladnám. Képeket meg lehet róla nézni az expressen http://www.expressz.hu/auto/szemelygepjarm...529,48,404.html
1995-ös kiadás, 2008. 09-ig van rajta vizsga. Nem nagyon szép viszont nagyon jó. Az emberem vigyázott, hogy ne tudjon rohadni, ezért foltos.
Irányár: 580.000 Ft
Várom a rengeteg érdeklődő hívását, Tel: 30 248 25 51
A segítségeteket kérném ugyanis az omegám kulcsában kicseréltem az elemet és azóta nem müködik.Tudtok rá valami megoldást? Előre is köszi.
Hát én először rámérnék az elemekre, majd a panelre is, hogy át van-e biztosan vezetve rá a fesz :unsure:
A kulcson a led világít csak az ajtókat nem nyitja.Valahol a fórumban olvastam hogy ujra kell kódolni de hogy hogyan kell azt nem tudom.
Nekem amikor be kellett tanítani, akkor asszem miközben a másik kulccsal ráadtam a gyújtást,
ezzel kellett a belső tükör felé nyomkodni... asszem valahogy így csináltam, de már régen volt.
Hali
nekem úgy kellet, hogy beültem a kocsiba gyujtásra raktam és bezártam a riasztóval aztán kinyitottam és kész. vagy pedig bezárni és utánna gyujtásra rakni és kiriasztani.... valahogy igy :unsure:
Köszi a segítséget. én megfordítom azt hiszem a sorrendet . adagolósnál próbálkozok először,. Hátha..... én amúgy valami elektronikára gyanakodok. Ha netán megvan a megoldás akkor légyszi üzenj! köszi!
Hali
nekem úgy kellet, hogy beültem a kocsiba gyujtásra raktam és bezártam a riasztóval aztán kinyitottam és kész. vagy pedig bezárni és utánna gyujtásra rakni és kiriasztani.... valahogy igy :wacko:
Nekem is szarozik...vagy így csinálom, hogy beülök, bentről bezár majd kinyit. Vagy jobb oldalról müxik a távirányító érdekes módon...
Lehet, hogy szétszedem a fenti panelt és megnézem, hogy mi a helyzet. A tetőablak is művel érdekes dolgokat. (WD40 csodákra képes... :unsure: )
Bocs, de hol erem el az indexes omegaklubb forumot? Kosz, Stesy
No, úgy néz ki, hogy ki kell cserélni a két hengersor közti (V6) olajhűt/fűtőt, vagy hőcserélőt vagy mi a neve. Tud valaki olcsó beszerzési helyet? A Csergő a legjobb? Köcce.
Okta
Hali!
Volna egy kérdésem, lehet hogy rossz helyen kérdezem. Nekem egy 96-os omegám van 2.0 16v. Van a szívó torok oldalán a műszerfal felöl egy vákumcső ami levan vakítva egy csavarral. Már így vettem a helye megvan , / a gyertya kábeleknél a szellöző alatt/ de ha rádugom az alapjárat szörnyü , és le is áll. Mi lehet a baj? Amúgy ha levakitom vissza nincs baj jár mint az óra. De vissza akarom rakni biztos nem véletlen rakta oda a gyár. Segítséget köszönöm előre is.
Hali
nekem úgy kellet, hogy beültem a kocsiba gyujtásra raktam és bezártam a riasztóval aztán kinyitottam és kész. vagy pedig bezárni és utánna gyujtásra rakni és kiriasztani.... valahogy igy :lol:
Szia. Ráadod a gyujtás ,becsuksz minden ajtót és 20 mp-ig nyomod a bezárás gombot.
Szia . Igen . Beülsz becsukod az ajtokat , ráadod a gyujtást és 20 mp-ig nyomod a lezáró gombot.
Hali!
Nekem valami hasonló cső lóg a2.5 TD ben és nemis kapcsol át belső levegőre csak a kinti levegő jön befelé.
nemis jelzi , ha benyomom a gombot! Lehet h ,ezenis lyukas valahol a rendszer??
Helló!Nekem van egy mv6-os omegám.Olyan gondok van vele,hogy menet közben kis fordulaton kihagy a motornem áll le csak rángat de gáz adásra megszűnik,meg váltás közben néha durrog is!Kicseréltem a szivósor tömitő gyűrűket is akkor egy kis időre megjavult de most ismét jelenkezik a probléma.Van esetleg vkinek ilyesmiről tapasztalata?
