Egyéb csevegés
morg
nekem ezt anno a rekin sikerült profibban megoldanom..... :)
tolattam be egy udvarra trélerrel és éreztem h megakad az autó,de azt hittem csak a tréler.na egy kis gáz(majd 2 tonna volt a tréler,tehát annyira nem volt kicsi az a gázadás) és megindult hátrafelé az autó,csakhogy a motor maradt az eredeti gps koordinátákon miközben az autó hátrébbment vagy 15 cm-t......nekem a váltó szakadt le a motorról.....persze a motor nálam is amortizált mindent.....hűtőt,stb.
meg a váltóról is leszakadtak a motorra fogó csavarok furatai.
A gondom akkor kezdődött, mikor 2009-ben leültettem az autót. Rá két évre Pesten sikerült összetörnöm a bal katalizátor belsejét. Utána kapott egy utángyártottat. Tavaly azt is leamortizáltam Pécsen. Gondoltam, biztosra megyek és a cseredarab kap egy vastag lemezt az aljára. Kaptak is egy négy milis páncélt,aminek az elejét legömbölyítettem,hogy ne akadjon meg semmiben. A meglepetés akkor ért mikor be akartam tolatni a garázsba. A zártszelvény küszöbben felakadt a védőlemez. Előrébb mentemés gyorsan leállítottam, mert nagyon rossz hangja lett. A furcsaságok ott kezdődtek, mikor P-be raktam az autót: a P világított, de R-ben volt a váltó. A kipufogó vége eltűnt az autó alá. Motortérbe benézve is látszott, hogy 3-4 centit előrébb van a motor. Felbakoltam az Omegát és alámásztam. Hirtelen nem tudtam, sírjak vagy nevessek. Ahogy elakadt a katalizátor, előrenyomta a motort a váltóval, elszakítva a két motortartó és a váltótartó bakokat. A legszomorúbb az volt, mikor megláttam a klímakompresszort: folyott róla a jelzőfolyadék :( Most ott tartok, hogy helyére rángattam a motort a váltóval és kicseréltem a váltóbakot, de megkapta a 98-as Omega tartókonzolját ami nem L hanem U alakú és egy nagy ellensúly van rajta. Így már nem tud ennyire eltolódni a motor-váltó. A tanulság, hogy a lemez hátulját is le kellett volna gömbölyíteni, akkor talán felnyomja magát a küszöbre.
Köszi mindenkinek még1x a hűtős hozzámszólásokat.
A Hüllő Kft-nek meg a profi munkát!
Látom, vannak itt fentebb komolyabb problémák... :)
Az enyém mindössze most annyi, h a gyári alufelni kerékcsavar takaró fedelét trükkös csavar rögzíti; 3 körmös kulcs kéne hozzá - persze az autóban nem volt mikor megvettem. Ha nincs kedvem szerszámgyártani, van tippetek hol juthatnék ilyenhez? A csavar pontosan úgy néz ki, hogy a hengeres fejében 120°-onként egy palástot is érintő, hossztengellyel párhuzamos furat van, a közepében is egy uakkora átmérővel. Látszik, h már az előző tulajnak sem volt ilyen kulcsa, m csúnyán elkente a csavar fején a furatokat néhol a deklit sem kímélve...
Én pl. kaptam az autóhoz, de a 4-ból csak hármat visz. Amúgy pedig a gumisnál állandóan úgy járok, hogy mire kikotrom a kesztyűtartóból, már rég lent van az összes dekli ...
Zégerfogó powa! :)
Zégerfogó powa! :)
Köszi :)
Hát így szerencse, ha kaptál az autóval.
A seegerfogóra gondoltam én is, jobb híján az lesz erre (is) rendszeresítve :)
Köszi :)
Vmi 2000 pénzért vettem anno opelnél... Kemény 5 ajró az ebayen... a postaköltség lehet több :P
Amúgy nem 120 fokonként van... az egyszerű lenne...
Köszi :)
Sztem csergőnél is lehet kapni. De egyszer kiszenveded a csavarokat, majd mindegyik fejét megvágod vasfűrésszel, hogy egy nagy csavarhúzòval ki lehessen csavarni a későbbiekben.
Olyan kérdéssel fordulnák hozzátok(sajnos nem volt még időm előlrébb olvasnom,ezért elnézéseteket kérem),hogy van egy 1995-ös 2.5 td omegám és amikor vissza engedem a gázt a fodulat szám megy lefelé(úgy 1200 körül) el kezd rángatni az autó úgy 900 ford.ig utánna szépen esik vissza.Ezt csinálja álló helyben is ha nyomok neki egy gázt,esik vissza a ford. és be dadog és lemegy alapjáratra akkor meg szépen jár.Ha tudtok valami okosságot ezzel kapcsolatban nagyon meg köszönném!
Előlre is köszönöm a fáradozásaitokat!
Zsebben rengeteg százezer és irány az adagolós. Szerencsés esetben 100, gázosabban 300+...
Köszi a gyors reagálást!
De nemrég lett kicserélve az egész belseje,és az előtt is csinálta ezt.De ha előlre tolom teljesen a fedelet akkor gyönyörűen jár,csak nincs benne semmi erő.
Felújította, vagy kicserélte agy bontottra? Nem mindegy!!!
Elméletileg nem rég lett felújítva az amiből kicseréltük.Egy-két ezer kilómétert ment.Na de szerinted ezt a rángatást nem lehet meg szüntetni?Adagoló probléma lessz?Pedig más baja nincs ,mert tökéletesen indul hidegen-melegen(az óta mióta meg lett csinálva)Nagyon jól fogyaszt,nem füstöl!
A következőre kérnék valami ötletet/tanácsot:
Egy 2,5TD sedánom van,és elkezdett 'hülyéskedni'! ;-( A hiba a következő : 7-12l/100km között fogyaszt,szinte hangulattól függően,és ha nyomod,akkor meg kormol is,mint a zálllat,illetve néha 'bedadog' alapjáraton,de nagyon ritkán! ;-D
Már próbáltam az összes kutat-,normál-,és drágább gázolajat is,de semmi változás!
A csúcsok-,és az adagoló jók,kb 12-13e km van bennük! Már nem is tudom mennyi szerelő nézte-,vizslatta,de semmi sem lett jobb!
Valakinek valami ötlete?!
Ha lehet priviben,mert azt egyből látom-,vagy a mobilom is megtalálható vagyok!
Köszönöm előre is!
Köszönöm előre is!
Köszi, elég egy helyre beírni - aki akar és tud segíteni ott iss megtalálja... :)
Dízel az szokott kormolni - mondjuk ált porlasztóhiba vagy adagoló - de azt mondod, hogy jók - sztem meg AC pumpa... nincs elég üzanyomásod - vagy baromi retkes a szűrő.
Hja meg tankolj kerozint, az nem kormol annyira... cserébe hamar tönkremegy a porlasztócsúcs :) viszont szebben is megy, de csak ha kap motorolajat is, különben az adagoló kenés hiányában elmarad... :D
Gázolajszűrő, résolajcsövek, adagoló tömítések. Első körben ezeket nézném...
Ezeken túl vagyok,ezekkel 'elvileg' nincs gond! ;-(((
Köszönöm előre is!
Háát, szegény exemet meg mi lelte??!!
Módosítva : MalterKoma
