... 1 Omegához minimum 2.5-ös moci kell a dimanikus autózáshoz, a 2 literesek gazdái mindig besértődnek és dobálják rám a sarat... :(  :evil:
Nem sértődnek, csak nem értik. A 2,5TD-nél minden dinamikusabb kivéve a 8 szelepes 2 literes, de az is csak egy hajszállal marad alul, ráadásul egy 10 éves autónál már nem valószínű, hogy ez a különbség egyáltalán mérhető. :wink:
Tehát helyesen így hangzik:
"1 Omegához minimum 2.5-ös benzines moci kell a dimanikus autózáshoz"
:wink: :roll:
Hát ha dinamikáról beszélünk, akkor szerintem semmi más nem számít, csak hogy mennyire dimanikus. :wink: Tehát gyorsulás. És nem hinném, hogy bele kellene menni a szarásig megrakott autó hegymászó képességeibe. :(
Hát én A omegás vagyok. Szerintem a dinamika az 3000 24V DuAL RAM sorhatos.. Illetve ezek tuningolásai 3,6 4,0 :wink: Bár gyanítom, hogy 3.0 V6 sem semmi.. :D
Az én meglátásom is az, hogy 3Litertől alakul, a jó nyomaték.
Nem mondom, hogy az én gépem gyenge (2.5 V6), de az igazi, alulról tolós feeling, az valahogy 3 Litertől (azaz 280 Nm-felett) indul.
Na csak, hogy megtörjem a csendet....
Mikor megvettem az omit, olyan büszke voltam magamra, hogy az átlag fogyasztás nem ment 11.5 főlé. :P
Hát így közel két hónap után, lassacskán már kopogtattja a 17-et. Mondjuk ez, csak város!! Városon kívül nem igen járok vele. :smt009
Az átlag válasz erre, hogy: "kezded megszokni" .
Szerintem is valahogy így lehet. Egyre inkább nehezedik a jobb lábam. :smt003
húúúúú az enyém de nehéz tudna lenni... :roll:
A fedélzeti álltal kiírt fogyi adatokat sem nézi egy idő után az ember. Inkább élvezi, hogy van kraft a verdában. Amúgy tegnap véglegesítettük a toronymerevítőt. Sztem szép lett.
Ez tényleg így van. kezdetben meredten bámúltam a pill. fogyasztást. Valahogy irtált minden indulásnál, az a 39.8 l/100.
Mostanában "megragadtam" az átlagnál. De még 1-2 hét, és megelégszek a külső hömérséglettel. 8)
El fog jönni az az idő, hidd el. Én már ott tartok hogy a külső hőmérséklet mérőt bámulom ha épp arra nézek, nem elég hogy az üzemanyagszintjelző örökösen piros mező felé tendáló mutatója idegesítsen, még az is...
Hmmmm, és az agyonfikázott 2.5TD 250Nm-t ad le 2200-as fordulattól. De az nem dinamikus és nyomatékos, csak 2.0 16V mely 185Nm-t ad le 4000-es fordulattól...
:wink: :roll:
Mit nem étenek? Konkrét számadatok és fizikai törvényszerűségeken mit nem lehet érteni?
ez teljesen igaz.ki tudja a 10 év alatt az x lóerő most mennyi.lehet csak 100.az meg nem igazán mozgat meg egy ekkora autót.
Aha, a dízelek elkopnak, 10 évesen a lőerejük 20-30%-át elvesztik, míg a benzinesek? Talán csak erősödnek mi? Ne írjatok legalább ekkora ökörségeket... :evil: :evil: :evil:
Nem akartam belemenni, de most már mindegy....
Neked az általad említett "dinamika" (amire reagáltam) miben nyilvánul meg? Nem abban, hogy dinamikusan közlekedsz? A TD-nél csak egyik B omegának van rosszabb gyorsulási konkrét számadata.
És ugye most nem az jön, hogy "de hegynek fölfelé" vagy "szarásig megpakolva" hány tizedmp-et számít a nyomaték?
Én nem akarok állást foglalni, mert 2.0 16V-ben még nem utaztam, de a 2.5 td meggyőzően húz. Talán azon vérzik el, hogy nem lehet olyan soká pörgetni diesel mivoltából kifolyólag. Érdemes lenne megpróbálni, hogy melyikkel mennyit váltasz 100-ig.
Manuálist már én is rég vezettem, abszolút nem emlékszem milyen volt. De nekem pl tökmindegy mennyit dolgozik az automata váltó. Ha akarom papásan váltogat, ha olyanom van, megdolgoztatom Uhut a GSI-jével.
Ami tény, hogy egy városi dinamikus közlekedésnél nem hinném, hogy sokat számít az, hogy 11 v 13mp alatt van 100-on, tehát ez fölösleges állásfoglalás. Az tény, hogy a 2,5-ös és a nagyobb benzinesek (mag az új dízelek is, kiv a DTI) gyorsulása látványosabban fülre rántja a pofazacskót.
De, dinamikusan közlekedek, amelyben semmit nem számít a 0-100-ra való gyorsulás. 80-ról 150-re annál inkább... 8)
Na most, én nem fikázom a TD-t!!! Mivel még nem próbáltam, ezért véleményt sem mondok rólla. De a bajor 525TDS-hez már volt szerencsém, nem egyszer. (....jó, tudom hogy nem teljesen ugyanaz)
Az egész meggyőzően húzott. (Gyönyörüen járt a 6 henger.) És meg nem lehetett mondani rólla, hogy diesel, ha "lekaparják" a "tds" feliratot. 8)
Azzal pedig egyet értek, hogy az igazi nyomaték előny, 80-ról 150-re való "húzásnál" jön elő.
Pl:A régi asconámmal, versenyeztem egy Renault 5 Turbo ellen. Zöld lámpánál start....1-es, 2-es be vertem fél autóval. Majd miután a hármast löktem, szép lassan kezdett elmenni. Nekem egyszerüen elfogyott a kraft. ...van ez így. :?
Egyszer rohadtúl kipróbálnék egy Td Omegát. Utánna már biztos lenne véleményem a dologról.De a dieselek mindig is híresek voltak a nyomatékos autózásról. Főleg ha csak azt nézzük, hogy a benzines rendszerek 3-3.5 bar nyomáson üzemelnek. És a dieseleké ezzel szemben, (adagoló esetében) 6-700 bár. +ezt még, "fújatják" egy turbóval is. ...hát nem tudom. :? :?
A legközelebbi Lurdi talin, szivesen cserélnék egy kör erejéig, egy Td omival. Legalább tudjam, hogy miről maradtam le. :P :D
Azért bárki bármit mond, egy benzines motor is lehet nyomatékosabb, mint a dízel. :D
A héten volt szerencsém bepróbálni a seggem egy EVO VIII-ba, amiben 850Nm dolgozott a 2.4-es turbós benzinesben. :P
Ilyen nyomatékról nem igazán tud gondoskodni egy legújabb hasonló köbcentis dízel sem, akárhogy van felhúzva. :D
Félreértés ne essék, nem akarok semmit leszólni, csak gondoltam megosztom veletek a fizikai lehetőségek eme részét... :P
