Egyéb csevegés
morg
Teteje ilyen marad. GM színkód 2007-től, és napfényben kicsit lilás. A léceken sokat gondolkodtam, de nekem bejön így, mert megtöri kicsit az autó oldalát. Hátra még jön egy Irmscher szárny, előre-hátra pedig egy-egy Steinmetz lökhárító toldat. Kipuff pedig 2x2 négyzetes vég lesz. De sztem ezek nagyrésze tavasszal, amikor nem fagyok hozzá az autóhoz. És amire rég vágytam, a pótféklámpás hátsó szélvédő is bekerült :rolleyes:
B.U.É.K! mindenkinek! nem tom milyen témához tartozik de ujabb meglepivel állt elö a nemrég vásárolt autom.('96 2.5td) az adagolo mágnesszelepéröl lejövö vezeték normál esetben a tüzfalon keresztül bemegy a müszerfalba (nem tudom mihez csatlakozik pont ez a gondom) onnan kijön és csatlakozik a motorblokk oldalán lévö fekete dobozba. a gond hogy ezek a kanocok a motortérbe el vannak vágva és direktbe össze vannak kötve. az elvágott vezeték másikfele bemegy rendesen a müszerfal alá de ott is szabadon van a vége(le van házilag szigetelve) és nem tudom hova lehetett bekötve. ezek egyébként fehér szinü vezetékek. korábban már felvetödött hogy lehetséges tempomatos volt az auto. esetleg annak része lehetett? nincs valakinek valami lövése mi lehetett ez? előre is kösz!
BUÉK neked is!
A leállítószelepnek nincs köze a tempomathoz, inkább arra gyanakszom, valami lopásgátló funkció miatt kötögettek rá vmit, vagy egy rejtett kapcsoló, vagy valami riasztó immoreléje lehetett rákötve. A kapcsrajz szerint a mágnesszelepnek (ami a leállítást végezné) zöld színű a vezetéke, aminek fehér színű a vezetéke, az a "Solenoid valve - Injection regulation", amibe a motorvezérlőtől jön a fehér vezeték, és kijön belőle egy piros-fehér.
köszönöm szépen az infot! mint kiderült arrol van szo ahogy irtad. riaszto volt az autoban és nemes egyszerüséggel igy oldották meg a kikötését. már más helyeken is találtam nyomait,ugyhogy most a maradék fölös madzagokat likvidálom hogy tisztán lássak! :rolleyes: köszi mégegyszer!
BUÉK neked is!
Sziasztok! B.U.É.K.! B Omega 2.0 16V 1994-es X20XEV. 16-os hibakód: kopogás jeladó 1-es hengersor. Hiába törölték visszajött a hiba. Esetleg valakinek tipp? Egy hónapja volt szelepszár szimering csere, szelepvezető, szelep csere, hengerfej felújítás, vezérműszíj csere, vízpumpa, olaj, az összes létező tömítés csere. Előre is köszi a segítséget!
Lehet hogy csak meg van lazulva a blokkban, az is tud ilyen hibát generálni. Nézzétek meg a csatiját, kontaktsrpé, meg húzzátok meg.
Kori! Hátsó szélvédő miért nincs sötétítve? Úgy sokkal mutatósabb lenne B)
A gyári roló miatt nem akartam. Mert akkor az felesleges lenne, és túl sokat szívtam már vele, hogy csak bennelegyen, ráadásul sötétben tolatáskor le szoktam engedni.
De így meg nem mutat olyan jól... a sötét oszlopokhoz dukálna az a sötétített üveg is B)
Jo estét, van nekem egy ojan problémám hogy ki kelett hogy vegyem az aksit es az ablakok nem müködnek automatikusan, probáltam programozni öket hogy telyesen fel nyomom es ugy tartom, es ugyan azt is lefelé, persze a gyujtást is rá adtam, mi lehet a gond?
teljesen le-kis kattanás,teljesen fel-kis kattanás.alsó-felső végálláson pár másodpercig tartani kell(kis kattanás) B)
Hello, köszi de pont igy probáltam én is de sehogy sem akart egyik sem a 4 közül, de azért még probálkozom csütörtökön, mert csak akkor végez a festö.
ÜDV!
Hát végül is mindkét oldalt az első lengőkar első szilentet cserélnem kell, mert hát elég gatya. Hát azt szeretném tudni. hogy milyet érdemes venni bele, amit nem kell 10-20 ezer után megint cserélni?
Vagy gyári, vagy a szilentblokk kft-től itt Pesterzsébeten. Ha rákeresel a neten, megtalálod. B)
Fontos: cseréld mind a 4 lengőkar szilentet egyszerre! ezen nem érdemes spórolni, mivel a
hátsók is ki vannak már lágyulva, ha egyidősek az elsővel, és így hamar tönkremegy újra
az első!
