Én ezt az autómosókra bízom.... nem tudom mit használnak, de ugatok érte, ha nem tiszta, szal vmit jól csináltak :P :)
Lehet végül az lesz belöle:-)
Én kárpittisztító folyadékot és normál vanisht szoktam belekeverni a vízbe, és otthoni használatú kárpittisztító-gépet használok.
Ma hallottam, hogy féktisztítót kell(ene) használni... Próbáld ki, ne az én kárpitom fakuljon ki :D :D
Tanácsra lenne szükségem: adott egy b2 facelift ebből szeretném kivenni a ncdc2015-es rádiót mert nem olvassa be a cd-t és megtisztítanám stb.
Ha kiveszem utána kell a kód? vagy simán visszarakom és müködik?
Tudom ,hogy ismétlem magam(ezért elnézést kérek) de baromira zavaró hogy nem megy a cd csak a tár
Lehet, hogy az enyémből már ki van ütve, de már 10-12x biztos kivettem és sosem kért kódot. Arra kellett csak figyelnem, hogy ne tegyek be helyette másik rádiót, mert ugye a CID kijelző ehhez van párosítva. De nem bíztatlak, várd csak meg a kódot!
Megkérhetek valakit,akinek szedán,gyári rugós gépe van,hogy mérje már meg,mennyi a távolság valamelyik küszöb hátsó vége és a talaj között?Vagy hogy ne kelljen annyit hajolni,a hátsó sárvédőív legmagasabb pontja mennyire van a földtől? :)
Kíváncsi vagyok,centiben mennyivel alacsonyabb a kocsim... :)
Köszönöm előre is!
Köszönöm előre is!
Nekem 65cm kázsé.
Köszi,Fapad!
Gumik mekkorák?Az is okozhat magasság eltérést...
Nálam 58cm 205/50R17-tel. ;)
Nekem 205/60 R15 még a téligumák vannak fent. :icon1: Ültetted?
Igen,ültetve van.
És elöl mekkora az ív legmagasabb része a földtől?
Ezt meg tudnád még mérni,kérlek?!
Köszi!!!
Nekem az is 65 cm, de el kell mondanom, hogy kicsit kijártam már az udvart szóval nem biztos, hogy annyi az annyi. Viszonyítani mindenesetre megteszi.
Érdeklődnék,hogy valaki csinált-e már x20xev omegánál valami lóerőnövelést?
Van 1 barátom,aki kb 50ezer ft-ból annó megcsinálta az autóját és az érdekelne,működne-ez pl az Omegán?
Elmondom pontosan,mi is volt:
Egy 1.5-ös papíron 90 lova daewoo nexiája (GM származék) volt a havernak és azt csinálták,belepakolták a daewoo lanos (ugyancsak gm alkatrészekkel) 1.6 motorjának spricnijeit meg a szívótorkot (változó geometriás,nem olyan,mint a nexiáé) a nexiába,ez gyakorlatilag egy az egyben ment,mindenféle átalakítás nélkül még a gázbowden is tökéletesen passzolt.A haver elektronikai zseni és van neki mindenféle autóhoz szoftverbuzeráló cucc,kiolvasta az ECU-t,a megfelelő részeket egy orosz chiptuningos haverjával átírták,hogy az 1.6 injektorok jól működjenek,tiltást tolták még ki,meg minden,aztán vett egy eepromot,amit már az átírt programmal töltött fel és kicserélte az ECU-jában.Házilag kiberhelték a kipufogókat,hogy nyitottabb legyen az is 1 picit.
A végeredmény padon mért 105LE és 155NM.
Szóval ezalapján gondoltam én,mi lenne,ha pl a 2,5 injektorokat meg a 2.2 szívosort tennénk fel az x20xev-re?Az ECU-t azt a haver meg is tudná oldani...
Az ilyen DBilas szívósor meg ilyesmi azért húzós tétel,kb a kocsi ára. :(
Esetleg Valaki,aki mást csinált és eredményesen a motorral?
Köszi
Ettől én még messze vagyok, és ha így marad, akkor sokára is lesz. Most 220e km van benne és évi 5-6e-rel nől :D
Ha egyszer eladnád előre kell majd tekerni, mert nem hiszik el :D
Eddig azt hittem én megyek keveset évi 12 ezerrel.
