Elől?
Most,hogy mondod...
A H1-es égőket is kicseréltem a fényszórókban.
Esetleg arrafele van a hőmérséklet érzékelő is?
Tudsz esetleg fotót küldeni róla valamikor?
Üdv:
Kázsé
Ha jól emlékszem nem olyan rég volt róla szó.Ha minden igaz akkor a lökös alatt jobbra található a szenzor
Hello,
Ha esetleg van itt valaki aki bont, vagy vannak alkatrészei, vagy tud egy helyet, ahol kapok esetleg ilyet... Egy kesztyütartó nyitóra lenne szükségem, linken mellékelve a kép.
http://b21.hu/nyito.jpg
Köszönöm.
Ez mitől hupikék? Vagy csak nekem tűnik annak?
Már googliztam de nem találok választ(lehet hogy nem értek hozzá) Az 1997-es és a 2002-es omiban az első ajtókban ,konkrétan a jobb elsőben ugyanolyan a központi zár?
A másik, hogy lenne valakinek esetleg ncdc2015-ös rádióhoz 2 db gombja? vagy arra való gumija?
Köszi
Köszi
Sajna nekem is jó lenne egy olyan gomb, a jobb oldalim olyan, mintha kutya rágta volna meg. Nincs is kutyám. Amúgy szerintem ugyan olyan a központi zár, nekem cserés volt a jobb elsőben és B1ét raktuk bele. Nem volt 100%-ig pont olyan, asszem más színű volt a műanyag fül rajta, de ennyi, és azóta is teszi a dolgát szó nélkül.
Meg kicsit más a csatija, be kellett ragasztani kicsúszás ellen.
A ledeket az ebayről vettem, szinte fillérekért. Pl a T10-es 5 db smd leddel kb 100 forintra jött ki. 200 db extrafényes sima tetejű, úgynevezett flat led (5mm-es) 1800 ft körül volt.
A T10-esek a műszeregységbe ment. Csak kicsit hosszúak voltak, de a lábait kihajtva a műanyag foglalat hosszából le lehetett vágni 2-3 mm-t, és így már gond nélkül bement a helyére. A fényerőszabályozás is rendben működik.
A középkonzol kapcsolóiban csak a világítás lesz ledesítve, a visszajelzés marad égővel.
A magnót még érdekes lesz átmókolni, és az automata fokozatjelzője is különlegesség, mert ott gyárilag smd ledek vannak. Azt még meg kell rendelnem.
Jólkinéz!!
Sikerült szert tennem egy pár eredeti Steinmetz küszöbspoilerre:
https://www.dropbox....fv/IMAG0363.jpg
Megkaptam 10e-ért a párt, mert a jobbosnak hiányzott az elejéből egy darab. Na ennek a darabnak a pótlása annyiba került, mint a pár spoiler :( A fújás pedig 30e. Sajnos nem olcsó a tuning.
Na ebbe belenyúltam:) hátsó főtengely szimmeringet kellene cserélni a kocsin. :( 2003-as autómata y25-ös.Erről valami leírás hogy hogyan kell?
Gyerekjáték, minimum 2 nagy gyerek kell hozzá mert az automataváltót egyedül levenni nagyon barátságtalan. Ha a váltó lent van akkor citrom és az automata "lendkereke" szintén lecsavaroz és ott a hátsó szimmering. Motorolaj leereszt, szimmeringbe 2 önmetsző csavar behajt ellentétes oldalon, nem megsértve a főtengelyt és/vagy blokkot, majd kihúz, Ha kint van akkor pucolás, új szimmeringre kis olaj, visszaüt megfelelő mélységig. Már mehet is vissza a lendítőcuc, citrom, váltó és ami még le lett ezek miatt szedve.
100%-ig nem biztos hogy jó lesz, mert a szimmering ajka a főtengelyt "megmarhatja - csak körömmel érezni", ez vezethet át olajat sajnos. Megoldás valami szalag rá, vagy ha kint van a főtengely akkor a gépműhellyel le kell vetetni a hátsó részéből, hogy tökéletesen sima legyen.
