Egyéb csevegés
morg
Milyen évjárat az Omitok? (Tiedet látom, öcséd, brezsy)
Lehet nem kell olyan messzire mennetek, majd megkérdezem. :)
Igazán egy kérdés van nyitva, hogy az euro6 bevezetésével, amit 2012-re ígértek tényleg ugrik-e minden besorolás 1 kategóriát. Mert ha igen, akkor még másfél hónapig jó a kék ragacs. ;)
Igaz itt minden megtörténhet és az ellenkezője is, még mindig látni Trabit is pedig nagyon mondták azt is valamikor. :lol:
95-ös az enyém és asszem őszi.
Üdv, nem biztos, hogy az összes szelepfedél rossz amit eddig megvettél...ha mindig kinyomja a tömítést az olaj akkor ott az olajnyomás is nagyobb lehet a megengedettnél, ha van karterszellőztető rendszer akkor javallanám, hogy azt is takaríttasd ki a szelepfedél tömítés cserével egy időben, megnézetném az olajnyomás szelepet is, lehet, hogy el van koszolódva és nem vezeti le a túlnyomást... A szelepfedelet nem kell állat módra lehúzni, asszem 8Nm-rel mindössze, a manuálban benne van pontosan. Ez egy kicsit erősebb, mint amikor kézzel kajakra becsavarod. A karterszellőztetőt takarítani évente minimum egyszer, általában olajcserénél praktikus, de nem csak a dobozt hanem a belőle kiinduló csöveket is tisztán kell tartani a teljes hosszukban, a V6 osoknál így néz ki a szellőztető, szerintem a tiédben sem lehet nagyon másmilyen...: http://www.omegaowners.com/forum/index.php?topic=90566.0 Sok sikert!
Azt megnézném, amikor a V6-on minden olajcserekor pucolod. Nyáron én is rámentem, hogy kipucolom, de komolyabb bontás nélkül esélytelen. Pl hf leszedés, váltó leszedés, kipuff csonk leszerelés.
Maradjunk a max nyár végiben :) ősztől már 96-os modellek jöttek, amiben alap a digit, más a légzsák, és már nem infrás a kulcs. Babué 97.10. Havi, ami meg is kapta a kék matricát.
Ráadásul ahogy mondtad, még jobban is megy (hiába na, nincs széthajtva). :lol: ;)
Majd hívlak. :)
Ma hívtam a pomáziakat, mondtam a motorkódot, és mondták hogy vihetem, mehet rá a kék matrica... jövő héten ugrok majd be
hozzájuk, remélem tényleg minden flottul megy majd. Ja, amúgy hivatalos NKH vizsgaállomás, úgy látszik van még pár értelmes
ember arrafelé is...
C20NE-re nem tudnak ilyet varázsolni? Ha kell, 100% etanollal megy mérésre - nem mintha szüksége lenne rá :lol: mármint nem füstöl ;)
Dik mán Te! Nida hunnajd ír? Majd hoz délafrikábúúú...
-Elvámolnivalója?
-Áhh, csak két hordó...
-Tartalma?
-300liter etanol.
-Nagy buli lesz! :)
Apám mesélte, anno a kecskeméti reptéren 100%os (illetve csak 9x%, mivel ugye vizesedik) etanollal (technikai szesz, a MIG-ek fagymentesítőjébe) mentek a kétütemű motorok. Ugye az volt ingyé :lol:
Kevertek bele egy kis fáradtolajat, hogy a 2t azért ne égjen be, azt gyí! ;)
Szegény szovjet katonáknak meg csorgott a nyáluk utána... :P :lol: :lol:
Szegény szovjet katonáknak meg csorgott a nyáluk utána... ;) :) :)
Nem tudom hogy bírták... én megkóstoltam (illetve ledöntöttem belőle egy felest - igaz véletlenül), és ott helyben elszakadt a film... bár ahol akkoriban dolgoztam, volt olyan aki fele-fele arányban szódával higítva egy egész korsónyit megivott egyszerre... :lol:
jaja, apám is mondta, hogy a ruszkik azok tisztán nyomták, pont azért, mert a másodperc törtrésze alatt részegre ihatod magad ;)
az ínyence az valami málnával keverte, úgy nem csapta szét őket. annyira :)
valszeg Mo. első long-drinkje :)
Motort?? Az vmi 3800 nál kezdődik ;) :) - ha motort cserélek akkor az lesz :)
Kipárologtatom belőle a benzint.. vagy fordítva :P :lol:
vagy veszel sok kommersz páleszt, és bepárlod :lol:
azért amúgy se kár :lol:
amúgy ha Brazíliának jössz haza, onnan tudsz hozni. asszem náluk van E100 forgalomban.
Pápa, vagy Sármellék? Amúgy nem hinném, hogy az olajjal kevertet itták. A finomítatlan tiszta szesz volt olyan sötét színű, mint a kóla. Na azt vedelték rendesen...
A bakonyi harcihelikoptereseknél is vedelték,csak azok baracklekvárral izesítették,meg egy kicsit felvizezték............. :lol:
A bakonyi harcihelikoptereseknél is vedelték,csak azok baracklekvárral izesítették,meg egy kicsit felvizezték............. ;)
azaz :lol:
később kicsesztek velük, mert denszeszre cserélték.
de a szomjas ruszki katonának nincs lehetetlen.
mondta apám, hogy 'buli' után napokig denszesz szaga volt a ruszki helyőrségnek :)
A korábban mellékelt linken levő fotón nagyon jól látszik a karterszellőztető két csonkja ahonnan kiindulva tisztán kell tartani a rendszert, de nincs leszedve szerintem semmi. A légelosztóban levő szellőztető csövecskéket szokták még tisztításra javasolni, de azon kívül nem nagyon szednek le egyebet. Magát a szellőztető dobozt ami a forgattyúsházon ül valóban nyűgös tisztítani, de nem is arra gondoltam hanem csak a csövekre. Bocs ha félreérthetően fogalmaztam!
Üdv az ittlévőknek !
Mi a véleményetek: mennyi esélye van a hibamentes túlélésre az X20XEV - nek ( már gondolom: belsejének ), 1 vízpumpa szétesése és a vezérszíj lazulása - átugrása után ?? Amikor a hőfok kezdett emelkedni, én állítottam le a motort ( sztem akkor még a vezérszíj a helyén volt) , de az után lett indítózva, akkor már nem indult. Amúgy, a lakatostól vittem volna haza kicsikémet, h.sárvédő peremcsere után, de csak 2-3 km-t sikerült lemennem vele... :lol:
A történet folytatása ( és remélem a vége is) , röviden : Persze, az első lépés az volt, ( amig még nem tudtam hogy a vizpumpa esett szét) hogy megkérdeztem a lakatost mit tett az autóval. Szó nélkül elvállalta hogy átnézeti szerelő kollégájával, (?), és kb. 2 heti szerelés-huzavona-stb után: vízpumpa, vezérszíj, 8 db szelep, csiszolás, tömítések és a többi ezeket kísérő apróságok. A motort (remélem) rendbe hozták, ( egyenlőre úgy látszik). Elhoztam tőlük az autót, azzal hogy még állítani kell az alapjáraton, a gáz adagoláson, de már nem is érdekelt hogy miket dumál, csak már legyen vége a rossz álomnak..majd én beállítom.. Másnap reggel az akku teljesen üres lett. Már megszoktam hogy mester után mindig még nekem is rá kell dolgoznom hogy jó legyen, de ennyire?? A gáz mágnes szelepei állandó feszt kaptak valahonnan, a gáz elektronikája nem működött, a benzin szivattyú sem. 1 nap nyomozás után: a gáz vezérlőjének 1 vezetékét a test helyett a generátorra rakták, így az nem működött, de a gáz szelepeket nyitva tartotta ( amig az akkut le nem merítették), és a motor benzin üzemmódban gázt kapott. Nem értem hogy hogy is tudott így gyújtani, menni rendesen, már pedig tudott, 40 km át semmi jele nem volt az el..snak. Szerencsére ( !! ) a benzin szivattyú észrevétlenül meghalt ( igaz, ő már előbb is betegeskedett néha ), és így nem lett benzin-gáz keverék. Tegnap helyre raktam a téves bekötéseket, ma kapott új benzin szivattyút, szép hangja van, szépen megy, lehet hogy még lesz belőle autó...
Karácsonyra JÓ autót hoz "dzsízász"... :lol:
Ez nem meglepő. Javítottam vakolatot, csempézést kőműves után, szegélyeket, ablakot festettem festő után.
És csodálkoznak a 'szakik' hogy mindenki inkább sajátkezűleg old meg amit csak lehet!? Akkor legalább csak magát szidhatja az ember... :lol:
Amúgy minden jó, ha jó a vége, örülj hogy csak pár apró elkötésed volt. Amúgy gáz-benzinnél nem lett volna semmi para, egyszerűen nem indult volna el a gép, vagy ha el is indul, azzal nem mész egy fél métert se ;)
A benzinszivattyú meg az ág esete a szegény emberrel! :)
A baj csőstül jön :)
No, voltam ma Pomázon az NKH vizsgaállomáson, készségesen bevizsgálták az autót, és megkapta végre a megérdemelt kék plecsnit.
Utána persze még okmányiroda, és a harmadik okmányirodában sikerült is nyitvatartási ügyben elintézni... (11.ker-ben csak kerületi lakosokat
intéznek, jogszerűtlenül szerintem... Budaörsön csak netes előzetes jelentkezéssel fogadnak embert már... végül Érden egy óra várakozzásal
sikerült elintézni).
2750HUF a felülvizsgálat.
