Tegnap öcsém autójában hűtőt kellett cserélnem, mert folyott. Miután kiszedtem, kiderült, hogy a felső csonk körbe van repedve, aminek az alatta levő hőgomba alatt van vége. A vicc, hogy már utángyártott hűtő volt benne, hacsak az pork nem váltott beszállítót, mert az enyémben Harrison, de öcsémében nissens volt.
Es mire cserelted? Nekem is erik majd lassan a dolog...
Valszeg másik hűtőre, mert kettős tömegű lendkerékre macerás lett volna...
Esetleg orosz szokás szerint...
VODKÁRA! :D
Olyan hűtőmárkát meg amúgy sem ismerek, hogy 'másik'.
Van olyan, hogy Zanussi, meg Ziemenz, meg vót olyan is hogy Lehel... :P :P :D :D
Utángyártott Nissens került bele Csergőből.
A NISSENS jó, általában mindenki arra cseréli, Nekem is az van, de...ha automata akkor nagy sebónál klímával melegedni fog!!!A NISSENS hűtő vékonyabb, tessék csak megnézni, tartós 160-180nál még a manuális is melegszik vele (városban egyiknél sincs gond automatával és manuálissal sem).Az automata ugye azért cinkesebb, mert az automataváltó olaj is a vízhűtőben elválasztott térben kerül hűtésre. megoldás lehet a klímahűtő takarítása (lamellák - meg nem oldja, de jobb lesz), vagy 2.6 vagy 3.2-ből külön automataváltó olajhűtő beszerzése.
A gyári hűtó 100e, a NISSENS 30e. kedvességgel.Természetesen normál használatra nagyon jó kompromisszum, de gyorshajtóknak, állatoknak nem ajánlom. :D
autópályán akkor klíma kikapcs, ablak lehúz, fűtést maxra feltekerni... :P :P :D
autópályán akkor klíma kikapcs, ablak lehúz, fűtést maxra feltekerni... :D :P :P
Nem olyan kritikus a szitu, inkább zavaró...tényleg jó hűtő, de erre odafigyelhettek volna méretezésnél, alkalamzott gyártástechnológia választásnál.
Ja és még annyi, hogy a 2 ventikapcsoló gombát gyári tömítéssel összerakni, ne rézkarikával ha jót akarsz Magadnak.
34e volt kedvezménnyel. Öcsémnél a gyorshajtás és a klíma közül az egyik kizárva. Biztos nem fog melegedni, mert nem jó a klímája. Amúgy átmostam a lamellákat slaggal, volt benne rendesen kosz. Ami érdekes, hogy a régi hűtő is Nissens volt, és elég csúnyán széttörött a müanyag ház a bal oldalán. A gyári hűtőhöz képest, még az tűnt fel, hogy abban a váltó olajhűtője réz, míg az újban alu. Mind a két gomba a gyári tömítéssel lett berakva, vagyis az egyiknél cserélni kellett, de ugyan olyan azbeszt szerű lett visszarakva.
Nincs klímás ismerősöd!? :D
Meddig akarsz erőt gyűjteni? Különben meg minek veszekedni?
Már gyűjtöttem, de nem veszekedéshez! Önvédelemre tartogatom... :D Régen járt erre jólnevelt újfiú a kérdés-válasz-leb@szás hagyomány ápolása miatt, és szerintem hamarosan megint robban egy bomba.
Egyszer már megnézette Pécsen, és a hűtő mögötti feltöltőszelep ereszt. Akkor ideiglenesen vágtak egy tömítést a szelepsapka alá, amivel kb 2 évet kibírt. Mondtam már neki, hogy van a klubban, aki ezzel foglalkozik, de úgy tűnik nem olyan fontos neki, hogy jó legyen. Ráadásul, szinte ez a legkissebb baja az autónak.
Az az igazi gány megoldás :D :P :P
A szelep kompletten cserélhető, asszem 1x00Ft.
Cseréje kicsit macerás, de csak azért, mert nehezen lehet hozzáférni.
Colos a hatlapja, meg vigyázni kell, mert ki lehet tépni az alu-csőből, így ellent kell fogni.
Karácsonykor megyek haza, ha addig ráér, akkor akkor túrok egy szelepet, szerintem van is valahol egy zacskóval...
Tipikus Opel (meg más autó, amik golyós-szelepet használnak) hiba egyébként.
Kupak nélkül pár nap alatt megül benne a por, kosz, ami aztán egy töltésnél, ellenőrzésnél bekerül a szelepgolyó alá, ami innen kezdve nem zár rendesen.
Vagy a másik tipikus eset, hogy töltés után szorul be (nem ám a nyomáspróba után...), és nyitva marad. Így 800gramm R134 huss! :D
Köszi a lehetőséget. Továbbítom az illetékesnek.
Opel omega B-hez kellene jobboldali ajtókilincs,esetleg olajzöld színben,volna esetleg valakinek? Üdv
Ha volna kérnék szépen egy árat.Üdv
Nekem van fehérben, azt is megkapod ennyiért...
Sziasztok Omegások! ;)
Maghalt az omegámba a szervó szivattyú... 2.2-es (Z22XEV)
Szerintetek csak a 2.2-esé jó bele,vagy az X20XEV-jé is?
Mióta elment tőlem ez a Z22XE egyre több baja van... minek gyilkoljátok?... Nem vok EPC közelben, de 1. sztem csak a 2.2esé jó bele, 2. írtam mélt egy ismerősömnek aki jó áron tudott új, gyári cuccokat...
50ért lett felújítva anno a 2.6-ban.. sztem nem éri meg bontottat venni.
Jókor adtad el, most jönnek ki rajta a dolgok... azért már csak 10 éves lett.. ;)
Köszi, az infót.
Az az igazság, hogy 190€ ért újat láttam németben.
Csak nem tudtam, hogy esetleg másé is jó-e hozzá, mert pl X20XEV-hez csak 100€
Tegnap néztem a fagyállómat, meddig jó. Beindítottam a motort, de éreztem egy kis fagyállószagot. Megrökönyödve láttam, hogy a hűtőn a felső vízcső csonkjának tövében elkezdett elrepedni. A gáz, hogy öcsémé innen indulva törött el egészen a felső hőgombáig. Remélem műanyagos tud vmit kezdeni vele. Ja és Nissens hűtőről van szó.
Hány éves hűtők ezek?Eddig a NISSENS-ről csak jót hallottam, ennek úgy tűnik vége.
Hát nemtom, én egyszer tuningolttam hűtőt (műanyag volt elrepedve és egy másik lett ráperemeztetve), de kiszedetem végül a kocsiból 2 hét után, mert azzal hosszabb útra menni már nem mertem volna.
