Hengerfejes
Vagy pl. repedt az egyik hengerfal, mint nekem volt :rolleyes: Ha kőkemény a vízcső, sztem kerülendő...
Vagy pl. repedt az egyik hengerfal, mint nekem volt :D Ha kőkemény a vízcső, sztem kerülendő...
ÁÁÁááá, így is érdemes belevágni, azaz belecsapni a lecsóba!Tudok egy jó szerelőt tehát így is megéri megvenni, tuti lesz a gép, max kicsit piaci ár alatt kell meglőni, Attila az Omega specialista megoldja,melegen ajánlott, én legalábbis bátran merem ajánlani, tömítést hajtogat mindenből...nem egy kocsit összeba***ot már...ja rakott bocs :rolleyes: <_< -_- ..
ÁÁÁááá, így is érdemes belevágni, azaz belecapni a lecsóba!Tudok egy jó szerelőt tehát így is megéri megvenni, tuti lesz a gép, max kicsit piaci ár alatt kell meglőni, Attila az Omega specialista megoldja,melegen ajánlott, én legalábbis bátran merem ajánlani, tömítést hajtogat mindenből...nem egy kocsit összeba***ot már...ja rakott bocs :rolleyes: <_< -_- ..
:D Így van, és ha jól tudom, van eladó sperr difije is! :)
<_< Így van, és ha jól tudom, van eladó sperr difije is! -_-
Ez most valami urban legend amit mi ujak nem erthetunk? (mintha jonne egy kis cinizmus a karaktereitekbol :rolleyes:)
Köszi Kori a Merkl Roli számát mostanság én is már hozzá járok de nem bírta bevállalni most a radiátor cserét, pedig itt símogatom az újat:o)
Valszeg átmenetileg tényleg marad a radiátor kiiktatása a rendszerből, viszont a Roland azt mondta, hogy elég ha a radiátorra rá és onnét lejövő csövet lezárom nem kell őket "körbe" kötni attól a motor-hűtő kör nem bomlik
Ez tényleg így van?
Ill akkor már kérdeznék is:o)
A gyári csatlakozóak a motortérben hogy kell lehúzni a csőcsonkokról? mi titok? egyenlőre nem akarom őket lenyiszálni úgy tűnik azok még jók:o)
Henci
Annyit még hozzátennék magamhoz, hogy megint befeküdtem kicsit a gépháztető alá és arra a végkövetkeztetésre jutottam, hogy a leg egyszerűbben a fűtőradiátort talán úgy tudnám kizárni ha a hűtőből a motorba menő csővön megkeresem azt a két pontot ahol a melegvíz a radiátor és a fűtécsap körüli kuszagubancba belemegy aztán valahonnét meg ki és ezt a két pontot egy melegvíz és nyomás álló gumicsővel összekötném.
Így lehet ez?
Valamint a klímám használhatalanúl meg fog bolondulni vagy csak "átvált manuál" üzemmódba lévén meleget nem tud a hideghez keverni hiába nyomkodom...?
Hm?
Üdv mindenkinek !
Furcsa dolog történt a fékemmel: Kb 1/2 óra autózás után a pedál sokkal "puhább" lett, csak a pedál út fele alatt kezdett fogni. Pumpálás először visszahozta, de néhány másodperc után megint elsüppedt, aztán a pumpálás is egyre kevesebbet hatott. Félreálltam, sehol fékolajnyom, motort leállítva 1-2 nyomás után meg volt a normális ellenállása a pedálnak. Újraindítás után megint "puha". Elindultam tovább, néhány fékpróba: fogott, de csak padlóig nyomva, mindegy hogy lassan vagy hirtelen. Úgy döntöttem hogy azt a 100 km-t hazáig lassan, óvatosan levezetem. Kb 15 km után szépen magától helyre jött! Néhány napig városban semmi nyoma a hibának, majd megint megjelent ( most hamarosan indulás után, tehát a motor még tán nem is melegedett fel teljesen), tartott néhány percig, majd megint eltűnt, és minden ok.
Van-e valami ötletek mi lehet? Omega B'98, autómata karaván, X20XEV, ABS van.
Köszi !
Senkinek semmi ötlete hogy mi okozhat ilyesmit ?
Sztem főfékhenger, ha tényleg nem folyik sehol a nyergeknél.
JAh, megette az idő a gumikarmantyúkat.
Felújítani nem jó buli, csere újra, mégiscsak fékről van szó.
Utána természetesen fékfolyadék csere, és légtelenítés.
Opel omega kárpithoz gyári gömbölyű-,három lábú bolhái nincsenek Valakinek?! :rolleyes:
Esetleg 17"es 5x110es gyári omega alufelnije jutányos áron?! <_<
Addig jó amíg nem érted..ha már érted akkor nézd meg a zsebeid mert lehet, hogy 500 ronggyal laposabb vagy.
Sperr nincs...és persze sose volt.
Igy ertem.
Altalatok ajanlott szerelo letezik? Alap omega gondok, altalanos szerviz ..nem lehuzos ilyesmi?
/P
Visszatérve kicsit a fűtésradiátoromhoz....
gsizoliból az isten szólott:o)
Teljesen kétségbe esve elkullogtam ma egy öreg szakihoz a melóhelyem udvarán van a műhely és elpanaszoltam, hogy bizony így a vizem meg úgy a radiátorból és hogy Ó én szegény.... aztán kösse már át azt a radiátort ideiglenesen...
Az öreg mondta, hogy autó ide kulcs benne hagy ránéz..
Láttam hogy az autóval beállt a műhelybe gondoltam lemegyek megnézem mi is lesz a végkifejlet...
Aztán odaérek az öreg meg jól leb..asz, hogy húzzak fűtéscsapért a Jakab Gyulához mert onnét folyik a víz de ha már ott vagyok első fékbetét nélkül vissza ne jöjjek a víz meg a két szőnyeg között onnét van hogy még s.z.a.r.n.i se megyünk mi már fiatalok klíma nélkül és kicsapódik a pára... szóval a végén 2000,-ft ért mecsinálta...
Ja vizet meg azért nem találtam soha az autó alatt mert a csapom a gázbeszerelés miatt kicsit lejjeb kerül és a víz a váltóra folyt az meg nem kicsit langyos menet közben.. valszeg álló helyben ill álló motornál a csap zárt helyzetében nem folyt olyan mértékben...
OKULÁSKÉPPEN
Henci
megtudná valaki mondani hogy egy benzines Omegánál mennyi időközönként célszerű / kell az olajat lecserélni?
sok félét hallottam már...eddig diesel-em volt csak ott 20ezrenként cseréltem. viszont itt már nem tudom... :rolleyes:
még egy kérdés: 10w40-es castrol magnatec olajat szoktam bele tenni, viszont eszi. rakjak/rakhatok bele vastagabbat? mondjuk 15w40?
2.0i 8v az autom
Üdv mindenkinek !
Már 1 ideje történik az hogy meleg motor gyújtás után, amikor átvált gázra, kigyullad az Engine lámpa. Ha benzinen hagyom, akkor nem, ha benzinnel lemegyek 3-4 km-t, és akkor váltok át gázra, akkor sem gyullad ki, akár mennyit megyek vele, még le nem állítom és újra indítom a motort. X20XEV ketyeg benne,( Omega B, '98, 2.0 /16 ), ma végre kivillogtattam, 0130 -at mutatott. A kódlistában, amely szerint ezt a motort a SIMTEC 56.0 /56.1 kezeli, ilyen kódot nem találtam, hát megnéztem az ECU-ját: SIMTEC 56 - 05 van benne. A lista szerint az 56.5 -nél OK az ilyen kód ( 0130 = HEGO sensor / Heated Exhaust Gas Oxigen sensor / ), de, ahogy látom, ez az ECU 6 hengeres motorhoz kéne hogy legyen! Az még nem is lenne baj hogy nekem nincs + 2 hengerem, de hol keressem a HEGO szenzort ???
sziasztok.
komplett lengőkart cseréltettem az autón és most próbáltam ki hosszabb úton autópályán.sajnos letörtem mint a bili füle mert ,ahogy elérte a 120-at elkezdett remegni az egész kocsi kormány minden és ez a sebességgel egyenes arányben nőtt. 100 alatt ez megszünik.mielőtt kicseréltettem a lengőkart amit a szilentek tönkremenése miatt tettem meg előtte kezdte ezt a kormány remegést ,de én az útnak tudtam be ,de nem mert a mai nap tükör úton hasítottam és nem attól van.
a kérdésem ,hogy ezt mi okozhatja?
ha esetleg a hatból öt henger megy az ilyen szinten bezavarhat?ez a kérdés lehet ,hogy nagy állatság volt .
sziasztok.
voltál futóműbeállításon a csere után?
Üdv mindenkinek !
Bocsi, ahogy böngészek a megnevezések között, a HEGO sensor úgy látom a LAMBDA szonda kellene hogy legyen, vagy nem???
Hát az volt!! NEm iss kicsit! Öt hengerrel meg elég küzdős lehet 120-al menni.
Futóműállítás!
sziasztok.
Futómű beállítás sztem is ilyen csere után kell, viszont ha a remegés a sebesség növelésével nem csillapodik,én gumira tippelnék. Nekem már volt, hogy új gumi csinált ilyent, persze, előbb jött az ismételt centrírozás másik szerelőnél ( gondolván hogy az elsőnek rossz a gépe ), aztán futómű állítás, a végén visszavittem, reklamációban egyenként rákényszerítettem hogy cserélje a gumikat, szerencséjére, a másodikkal megszűnt a remegés .
Mondjuk ha csak 5 henger jár azt meg kellene nézni miért...egyébként ekkor az egész autó alapjáraton is remeg, de nagyon durván....ahogy írták futóműves, illetve cseréld fel az első kerekeket a hátsóra sztem. Ja. és ha mester csinálta nézd meg hogyha forgásirányosak a gumik, hogy jól rakta -e vissza....
