Egyéb csevegés
morg
Lehet hogy nem jó helyre irtam de nem találtam a problémámnak megfelelő oldalt. Van egy omega 2.5td B omagám manuális váltoval szerelt. Az a prolémám vele hogy nagyon gyenge a teljesítménye, vagyis padló gáznál is nagyon lassan gyorsít az autó. Adagoló jó, motor jó, valami elektromos problémára tippelek. Egy éve mikor megvettem és nyomkodtam neki rendszeresen, néha elkapta és rendesen éreszhetően jobban gyorsult. Később csak nyugdijasan közlekedtem vele és most hiába nyomkodom neki csak lomhán megy az autó. Ha esetleg valakinek van valami ötlete azt nagyon megköszönném.
Előre is köszönöm a válaszokat. Üdv Zsozs!
Esetleg turbo?
Vedd le az intercoolert és a nyomócsöveket,mosd ki őket gázolajjal.Lehet az évek során a sok olajos retek lerakódott és eldugult tőle.
Kezdésnek jó,rosszat semmiképp se teszel vele és csak a felhasznált gázolaj árába kerül.Persze takaritás után jól csöpögtesd ki őket.
Azt honnan veszed, hogy az adagoló, meg a motor jó? Szűrők, olaj egyebek, mikor lettek cserélve? A gázolajszűrő elkoszolódása okozhat ilyen hibát, de lehet a tankban lévő szivattyú is okozó...
Másfél éve van benne,csak észrevettem volna ha többet enne.
Ezt a mesét elő lehet adni a nyeretlen haveroknak. Még képen sem láttál annyi Omegát, amennyit már megpróbáltam és rengeteg klubtársnak volt csipelt 2.5TD-je. Mindegyiknél keményen csalt a BC. Energia nincs a semmiből, sajnos az 1600 kilós monstrumot mozgatni kell. Hosszú úton autópályán ki lehet hozni 6.5-7 literes fogyit. Vegyesben 8 körül esznek, városban 10, télen lehet 12-13, és ha rúgatva van akkor is...
ezekkel a tünetekkel az adagoló fedél volt nekem beteg :huh:
Köszönöm az értékes válaszokat de ma ezeket megcsináltam de nem változott semmi. Szűrők olaj rendszeresen cserélve. Üzemanyag szivatyú teljesen új, most vettem bele (kb 2-honapja) és gyári. Hidegen melegen pöcre indul, azért gondolom hogy az is jó. A régi omegámnál volt adagoló problémám hogy melegen már nem indult igy ét lett füzve és utánna jó lett.Olyan mintha nem kapcsolna az aksi felőli oldalon a vákum szelep mert tapasztalataim szerin annak van köze a teljesítményhez. De ha rossz úton járok akkor szóljatok!!!!! :huh:
Üdv Zsozs!
Én a megtettkilóméter és a tankban lévő üzemanyagbol számoltam ki az értéket. De tudod mit legyen igazad :huh: Ez mind csak mese és csak megsárgult képeken láttam omegát!
A mindegyiket kiegészíteném azzal, hogy majdnem mindegyiknél. Mert nagyon soknál meghülyítette a komputert a chip, de pl az enyémnél nem, többször mértem (neked iss meséltem szerintem papa), ~1/2 litert csalt 100 km-en. Ennyit mindegyik csal....
Most beszóltam wazzeee??!! :huh: Nem baj, majd (mézesen) helyrerakjuk...
Lenne egy kérdésem mitől lehet az ha megyek a kocsival időnként kigyullad a motorcsek de nincs semmi visszaszabályzás és ha odanyomok neki kb 3500 fordulatra elalszik aztán egy darabig semmi baj.?
Amit nem értek ,hogy nem állandó hibáról van szó.A múlt héten egyszer sem produkálta ma meg állandóan.Hol elaludt hol kivillant.
A segítséget előre is köszi.Ja és mág egy kérdés nincs itt Győr környékén valaki akinek Tech2 je van?
Hello!
No, szerintem is érdemes rádugni, mi csináltunk elektronikát, amivel lehet hibakódot nézni és törölni is, Komáromba. Ha nincs messze, vmikor írj, és megoldjuk!!!
Üdv Zsozs!
Mi lett átfűzve?
Nem jársz rossz úton, ezek után valszeg az EGR szeleped a ludas. Egyszer nekem is produkált hasonlót, azóta a ki lett iktatva...
Ok, de szerintem nem a BC csalás volt a hozzászólásomban a lényeg, hanem a fogyasztás. Arra mit reagálsz...
Be bizony. Két hét kötél - felfüggesztve...
Mi lett átfűzve?
Szia Omegatd!
Köszönöm a gyors választ. Az előző omegámról volt szó hogy annak az adagóloja lett átfüzve. Idáig sikerült anyit elérnem hogy most álitottam az adagolon idáig alapjáraton 0,6-0,7l/h-t irt és lassításnál,fékezésnél mindíg dadogott a motor,és nem volt olyan egyenletes alapjárat. Most ezek megszüntek,most alapjáraton 1,1-1,2l/h-t ir computer. Most talán egy hangyányival jobban is megy de ez még közel sem az elfogadható szint. Az lenne még a kérdés hogy melyik az az EGR szelep? Csak nem az amelyik a szívocsonk elején van és egy vákum cső csatlakozik rá és a turbonak az egyik fémcső ága van még belekötve? Mert ha az az akkor nincs bekötve mert attól még rosszabb az egész.
Előre is köszi! Üdv Zsozs!
nekem annyira brutálisan visszaesett a teljesítmény h balatonra vezető úton volt olyan h 3-asba kellett visszakapcsolnom:'97 kombi 2.5td (na jó 5-en voltunk+klíma)de azért ilyenkor elgondolkodik az ember h hol is van az a 260Nm???
ja és induláskor is voltak prpblémák....a hűtővíztartályból van egy cső és utána (már elfelejtettem a nevét, az a szerepe h nem engedi be a meleget az utastérbe-a szerelő szerint) folyt a víz.elég gyorsan kb 20 km alatt el is folyott de aztán a szerelő kivette rakott a helyére egy rézcsövet bilinccsel megfogatva és láss csodát működött minden.még a belső levegőkeringetés is ami előtt nem reagált a gombnyomásra.viszont a fogyasztásnál igencsak meglapődtem 370km--24L ami elég jónak számít a korábbi 8L-es hez képest....
De az, csak nem a turbó, hanem a kipuff van rá visszavezetve. Mi nincs bekötve?
Ennek a hozzászólásnak mi az értelme, mert nem bírtam rájönni...
Igen akkor egyröl beszékünk, mert a kipufogotol jön egy csö az EGR szelepbe a szembe lévő oldalán meg van egy vákum által mozgatott szelep ami a kipufogo gáz egy részét vezeti vissza a szívocsonkba. Ez nincs bekötve magyarul lehúztam róla a vákumcsövet, igy nem müködik.
Nnnaa igen, a fogyasztás nem esik vissza a chiptől, az ######ság, mese habbal. Valamitől mennie kell...
Valamilyen mézesmadzaggal rá kell venni a potenciális vevőket a csipsz megvásárlására :huh:
Ha a "kevesebbet eszik-jobban megy"szlogen igaz lenne,akkor ez már a gyárban belekerülne.
