Omegatd Elküldve Július22, 2009 Elküldve Július22, 2009 Pedig 99%, hogy a vezérlőd elszált. Szermcsésebb esetben valamelyik biztosíték. Nézd át! Hello, aszt hiszem van egy elég nagy problémám az Omi-val, nem indul, amiota csesztetem a lambda szondát nem akkar be indulni, lehet hogy valamit el kötötem, de az a baj hogy visza raktam a régit es ugy sem indul. Amugy gyanus valami, a Check lámpa már nem gyulad fel mikor rá adom a gyujtást, és nem is tudok hibakodot sem villogtatni, és minden a fogyasztást merö komputer is egy nagy F betüt mond mindenhol, jah és probáltam az aksit több idöre is le venni. Aszt hiszem most nagy bajban vagyok. Remélem nem halt be az ECU. Na most az a kérdésem hogy vajon mi lehet a probléma, ha járt már valaki igy aszt meg köszöném ha el mondaná hogy mit csinált vele. Üdv mindenkinek!
opel16v Elküldve Július22, 2009 Elküldve Július22, 2009 Szerintem is a biztiket kell átnézni. Meg a check kontrol égőjét, hogy az jó-e. Amíg jó, és nem világít gyújtásra, addig vagy nem kap tápot az ecu, vagy behalt teljesen.
bercsenyiz Elküldve Július22, 2009 Elküldve Július22, 2009 Sziasztok! Új vagyok a fórumon, és rögtön segítséget szeretnék kérni. Van egy 95-ös 2,5 TD karavan omegám. Voltam fékpados mérésen, és kiderült, hogy szinte nincs hátsó fékem. Fékbetét csere megvolt, a tárcsa jó, mégsem megy hátra olaj. Egy szerelő szerint fékerőszabályzó, de az autó ABS-es, és ezen nincs ilyen, legalábbis nem találtunk. Szerintetek mivel próbálkozzak, hol keressem a hibát? Előre is köszönöm a segítséget! Zoli
tomi023 Elküldve Július22, 2009 Elküldve Július22, 2009 Előre is köszönöm a segítséget! Zoli fékolaj csere volt az elmúlt 2 évben? Csövek rendben, nincs dugulás?
J0hnny Elküldve Július22, 2009 Elküldve Július22, 2009 Főfékmunkahenger biztos jó? Vagy az ABS kocka hülyült meg.
opel16v Elküldve Július22, 2009 Elküldve Július22, 2009 Szerintem is az ABS a ludas, vagy összenyomódott valahol a fékcső.
bercsenyiz Elküldve Július22, 2009 Elküldve Július22, 2009 fékolaj csere volt az elmúlt 2 évben? Csövek rendben, nincs dugulás? 1 éve van nálam az autó, én nem cseréltem még fékolajat, de nem tűnik koszosnak, vagy ilyesmi, azt hogy a csövekben van-e dugulás... Nem tudom. De egyik oldalon sincs fék, ezért gondolom, hogy nem ilyesmi lehet a gond.
bercsenyiz Elküldve Július22, 2009 Elküldve Július22, 2009 Főfékmunkahenger biztos jó? Vagy az ABS kocka hülyült meg. Nem biztos, hogy bármelyik is jó a kettő közül:) Produkál még olyat, hogy indítás előtt nagyon kemény a pedál. Volt hogy lejtőn álltam, és alig fogott a fék, míg be nem indítottam az autót. Gondolom ez sem természetes. Ki tudom valahogy deríteni, hogy ezekkel van-e a gond, vagy ez már olyan, amit csak szerelő tud megállapítani?
bercsenyiz Elküldve Július22, 2009 Elküldve Július22, 2009 Szerintem is az ABS a ludas, vagy összenyomódott valahol a fékcső. Jó ötlet, a csöveket végignézem. ABS-el kapcsolatban: én is gondoltam arra, hogy esetleg folyamatosan azt érzi, hogy csúsznak a hátsó kerekek, ezért nem enged hátra fékerőt. Ez lehet?
skyrangr Elküldve Július22, 2009 Elküldve Július22, 2009 Nem biztos, hogy bármelyik is jó a kettő közül:) Produkál még olyat, hogy indítás előtt nagyon kemény a pedál. Volt hogy lejtőn álltam, és alig fogott a fék, míg be nem indítottam az autót. Gondolom ez sem természetes. Ki tudom valahogy deríteni, hogy ezekkel van-e a gond, vagy ez már olyan, amit csak szerelő tud megállapítani? ez normális, mert a fékszervo csak járó motornál üzemel... egyszerű módja, hogy kiderítsd hogy olaj jut-e hátra... felbakolod a gépet, kerék levesz (mmint hátsó), és megnyitod a légtelenítő csavart (persze úgy, hogy közben valaki nyomja a fékpedált). ha itt nincs olaj, akkor még az ABS-nél elöl is lazítsd fel a hátsó rész olajcsavarját. Ha itt van olaj, akkor a dugulás, vagy horpadás van, de ha itt sincs olaj, akkor az ABS kocka szopat, valamelyik szelep leragadt. ABS elektronikára nem jellemző, hogy így kergül meg... ha az folyamatos jelet kap (vagy nem kap jelet, vagy nem szinkronban kapja a jeleket, vagy sérült a jeladó), akkor kigyullad az ABS lámpa és az ABS kikapcsol. Szóval ez inkább 'mechanikus' probléma a kockában... De azért biztos ami biztos alapon, próbáld meg amit a korábbi hozzászólónak is javasoltam, hogy széthúzod a hátsó ABS jeladók stekkereit. Másrészt, a fékerőt nem veszi el még akkor sem, ha folyamatos csúszást érzékel... csak rángatja a féket iszonyatosan...
bercsenyiz Elküldve Július22, 2009 Elküldve Július22, 2009 ez normális, mert a fékszervo csak járó motornál üzemel... egyszerű módja, hogy kiderítsd hogy olaj jut-e hátra... felbakolod a gépet, kerék levesz (mmint hátsó), és megnyitod a légtelenítő csavart (persze úgy, hogy közben valaki nyomja a fékpedált). ha itt nincs olaj, akkor még az ABS-nél elöl is lazítsd fel a hátsó rész olajcsavarját. Ha itt van olaj, akkor a dugulás, vagy horpadás van, de ha itt sincs olaj, akkor az ABS kocka szopat, valamelyik szelep leragadt. ABS elektronikára nem jellemző, hogy így kergül meg... ha az folyamatos jelet kap (vagy nem kap jelet, vagy nem szinkronban kapja a jeleket, vagy sérült a jeladó), akkor kigyullad az ABS lámpa és az ABS kikapcsol. Szóval ez inkább 'mechanikus' probléma a kockában... De azért biztos ami biztos alapon, próbáld meg amit a korábbi hozzászólónak is javasoltam, hogy széthúzod a hátsó ABS jeladók stekkereit. Másrészt, a fékerőt nem veszi el még akkor sem, ha folyamatos csúszást érzékel... csak rángatja a féket iszonyatosan... Már próbáltam a légtelenítést hátul, és nem megy hátra olaj. Az ABS-nél még nem próbáltam, de megnézem azt is. ABS lámpa nem ég. A hátsó ABS jeladó stekkereket hol találom? Köszönöm a segítséged:)
opel16v Elküldve Július22, 2009 Elküldve Július22, 2009 ABS-el kapcsolatban: én is gondoltam arra, hogy esetleg folyamatosan azt érzi, hogy csúsznak a hátsó kerekek, ezért nem enged hátra fékerőt. Ez lehet? Nem. Egyébként gyújtás ráadásra világít az ABS lámpád?
bercsenyiz Elküldve Július22, 2009 Elküldve Július22, 2009 Nem. Egyébként gyújtás ráadásra világít az ABS lámpád? Igen, de aztán elalszik, tehát nem jelez hibát.
Mifi Elküldve Július22, 2009 Elküldve Július22, 2009 Helló all! Segítséget szeretnék kérni. MV6 Omegáról van szó. Barátom elvitte felújíttatni a motort. Amióta elhozta a motor erőtlen és az alapjárat rángatott. Ma szétszedtük és kiderült, hogy a vezérlés kicsit odébb volt (kb 2 fog). Na azt helyreraktuk és az alapjárat be is állt normálra de viszont olyan 1500-2000-es fordulatig az autóba semmi erő nincsen és néha durrog is. Onnan elkezd húzni magához méltóan és nincs gond. Váltok és megint erőtlen és amikor elér egy bizonyos fordulatot megint húz. Olyan mintha ha valami lefogná a motort. Létezhet, hogy ez lambdaszonda? Mi lehet még esetleg? Köszi előre is
skyrangr Elküldve Július22, 2009 Elküldve Július22, 2009 Már próbáltam a légtelenítést hátul, és nem megy hátra olaj. Az ABS-nél még nem próbáltam, de megnézem azt is. ABS lámpa nem ég. A hátsó ABS jeladó stekkereket hol találom? Köszönöm a segítséged:) Stekkereket a jeladók kábelein találod (jeladók a diffin, a féltengelyek tövében), tehát valahol a diffi körül. Ha hátra nem megy olaj, sanszos hogy leragadt valamelyik szelep az ABS-ben... cső összenyomódni, eldugulni ritkán szokott, tekintve az elég magas nyomást... De azért nézd meg, hogy az ABS-nél van-e még olaj... Korit kérdezd meg, hogy hogy-s-mint van az ABS, ő már mókolt rajta, asszem pont ilyen szelepleragadás miatt!
bercsenyiz Elküldve Július23, 2009 Elküldve Július23, 2009 Stekkereket a jeladók kábelein találod (jeladók a diffin, a féltengelyek tövében), tehát valahol a diffi körül. Ha hátra nem megy olaj, sanszos hogy leragadt valamelyik szelep az ABS-ben... cső összenyomódni, eldugulni ritkán szokott, tekintve az elég magas nyomást... De azért nézd meg, hogy az ABS-nél van-e még olaj... Korit kérdezd meg, hogy hogy-s-mint van az ABS, ő már mókolt rajta, asszem pont ilyen szelepleragadás miatt! Aha, most már sejtem, hogy melyik stekkerek lesznek, megpróbálkozom a széthúzásukkal. Ha nem változik semmi, akkor mechanikus gond lesz, nem elektronikus(ha jól értem), és folytatom a keresést a kocka körül, megnézem onnan megy-e hátra olaj, ha már onnan sem jön ki, akkor szelepleragadás az esélyes. Szelepleragadással mit lehet kezdeni? Szétszedni a kockát, és megtisztogatni? Amúgy köszi mindenkinek az ötleteket és segítséget. Jó ez a fórum, mert visszaolvasgatom a korábbi témákat, és egy csomó hasznos infót szereztem már.
tomi023 Elküldve Július23, 2009 Elküldve Július23, 2009 Tomika itt az ideje elkezdeni mókázni :( na ezt nem erre vettem :)
skyrangr Elküldve Július23, 2009 Elküldve Július23, 2009 Aha, most már sejtem, hogy melyik stekkerek lesznek, megpróbálkozom a széthúzásukkal. Ha nem változik semmi, akkor mechanikus gond lesz, nem elektronikus(ha jól értem), és folytatom a keresést a kocka körül, megnézem onnan megy-e hátra olaj, ha már onnan sem jön ki, akkor szelepleragadás az esélyes. Szelepleragadással mit lehet kezdeni? Szétszedni a kockát, és megtisztogatni? Amúgy köszi mindenkinek az ötleteket és segítséget. Jó ez a fórum, mert visszaolvasgatom a korábbi témákat, és egy csomó hasznos infót szereztem már. Igen, szétszedni és megpucolni. Viszont arra figyelj, hogy a fékrendszer része ráadásul elég összetett dolog az ABS-kocka, így csak akkor (és akkor is csak saját felelősségre) nyúlj hozzá, ha biztos vagy a dologban. Persze ezt nem azért írtam le, mert lehetetlen a dolog, csak okosan kell vele dolgozni :) Kori cartársat keresd meg az ügyben, ő már bontotta elemeire az ABS-t, pont egy ilyen szelepleragadás gyanúja miatt.
vendel Elküldve Július25, 2009 Elküldve Július25, 2009 egy nagyon egyszerű kérdésem volna! van egy 97-es 2.5 td omega kombim (kb 2 hónapja van meg) és nem vagyok kibékülve a fogyasztással.országúton klímával 7liter(ez még elmegy) városban 11-12 de egyszer volt már 14 literes fogyasztás is!ez normális vagy vmi gond lehet(habár mikor megvettem olajcsere, oljaszűrő, gázolajszűrő, légszűrő, pollenszűrő csere).
psz Elküldve Július25, 2009 Elküldve Július25, 2009 Tomika itt az ideje elkezdeni mókázni :) ööö...neéz ezt megcsinálni?
Gabo Elküldve Július25, 2009 Elküldve Július25, 2009 ööö...neéz ezt megcsinálni? Neem... némi gyakorlás nagy, sima placcon... reflex és időzítés kérdése az egész.. :( :P :) Mondjuk nekem picit nehezebb, de nem lehetetlen, de még agyalok hogy öljem-e ennyire a verdát...
kori Elküldve Július25, 2009 Elküldve Július25, 2009 Héten voltunk Olaszo.-ban, és összesen 4 Omit láttunk az 5 nap alatt. 1 olaszt, 1 németet, 1 magyart és 1 lengyelt. A kereskedésekben sehol sem volt. Úgy látszik azon a részen már teljesen kikopott :)
Gabo Elküldve Július25, 2009 Elküldve Július25, 2009 Héten voltunk Olaszo.-ban, és összesen 4 Omit láttunk az 5 nap alatt. 1 olaszt, 1 németet, 1 magyart és 1 lengyelt. A kereskedésekben sehol sem volt. Úgy látszik azon a részen már teljesen kikopott :hiya: Vagy garázsban tartják, mert meleg van :D Szlovéneknél is vagy 3-4-t láttam 2 év alatt, és csak egy B2-t... a kutas jól meg is nézte mert még nem látott ilyet... :) :D :D hát sajna a legfiatalabb is 5 éves :lol: ilyen kategóriában az már nekik is sok... szal vszínű mind insigniában ül.... a sok hüle... :( :P
kori Elküldve Július25, 2009 Elküldve Július25, 2009 Vagy garázsban tartják, mert meleg van :lol: Szlovéneknél is vagy 3-4-t láttam 2 év alatt, és csak egy B2-t... a kutas jól meg is nézte mert még nem látott ilyet... :) :D :D hát sajna a legfiatalabb is 5 éves :hiya: ilyen kategóriában az már nekik is sok... szal vszínű mind insigniában ül.... a sok hüle... :( :P Insigniát egyet láttunk, azt is holland rendszámmal, kombi kivitelben, turbós mocival.
