krivy Elküldve December24, 2008 Elküldve December24, 2008 Itt egy link: http://www.omegaowners.com/forum/YaBB.pl?num=1189022687 Mindent megtalálsz kivéve a 2.0 kód listáját, vagy is én nem láttam hirtelen, de a 2.5 fent van, sok sikert! :rolleyes: Pacsek Sikerült! Köszi a segítséget! Olvasgattam visszább is,de már úgy felhúztam magam ezen a dolgon,hogy nem volt idegem keresgélni. Még egyszer köszi és BOLDOG KARÁCSONYT MINDENKINEK!
Kennny Elküldve December24, 2008 Elküldve December24, 2008 Hello!Én nem szedtem még szét, de szerintem ugyan úgy jön le mint a másik oldal... le kell pattintani, és ott lesznek a csavarok meg a többi, azt a sonka formájú b@szásról beszélek, olyan mint amin a légszák meg a gyerek üléses képecske van. :rolleyes: Bár nem tudom, de ha vársz egy kicsit míg meg reggelizek kimegyek és megnézem... :) Addig is pacsek Hello, kösz a segitséget, nagy nehezen sikerult ki operálni onnan a kapcsolot es a ledeket is ki cseréltem kékek-re belöle, csak valahol az egész cuc tiszta kontakt hiba, van hogy magátol fel gyulad a belsö vilagitás, meg ojan is hogy be kapcsolom a helyzetjelzöt oszt nem megyen semmi, de ha meg mozgatom az egészet minden megyen jol, majd szét szedem még 1X tejesen az egészet oszt valamit csinálok vele hogy ne legyen anyira kontakthibas. UDV!, es MINDENKINEK BOLDOG KARACSONYT!!
brezsy Elküldve December24, 2008 Elküldve December24, 2008 Kellemetes ünnepeket és balesetmentes Új évet mindenkinek!!!!!!!!!!!!!!!! o+a forever
kori Elküldve December25, 2008 Elküldve December25, 2008 Szakadjon meg a karácsony. Most 3 napig nem csinálhatom az autót, mert a kötelező köröket kell futni.
omi x20xew Elküldve December25, 2008 Elküldve December25, 2008 :rolleyes: Meg történt...állandó tápot kap, most működik, bár nem kapcsol ki, ha leállítom a gyújtást,de megy nélküle is! Köszike a segítséget! Másik kérdés: (bosszant) hogy ha ablakot akarok mosni, akkor fél óra míg fől ér a mosószer, de ez idő alatt dolgozik az ablak törlő...na ez karcolja az üveget mint állat, főleg, ha koszos...fater omija is ilyen volt, tipus hiba nem tudom, de már tiszta karc az üvegem. Ötlet, hogyan lehetne ezt megszüntetni? Hallottatok már olyanról, hogy a szélvédőre kell kenni, rakni, és a karcokat eltünteti?Mert ha igen akkor írjátok meg a nevét :) Kellene ilyen cucc... Mindenkinek boldog karácsonyt! Én kicseréltem a motort,azóta sirály /2600Ft/ Szélvédő polír, colgate white fogkrém csodákat tesz a karcokkal :)
tgabika76 Elküldve December25, 2008 Elküldve December25, 2008 ...colgate white fogkrém csodákat tesz a karcokkal :rolleyes: Vagy ez itt ni: http://www.homasita.hu/index.php?modul=3&a...%C5%82%20szerek
zsolesz1 Elküldve December25, 2008 Elküldve December25, 2008 Szélvédő polír, colgate white fogkrém csodákat tesz a karcokkal :) baseball ütővel tetted a szélvédőre? :) :rolleyes:
omi x20xew Elküldve December26, 2008 Elküldve December26, 2008 baseball ütővel tetted a szélvédőre? :) :rolleyes:
Lomha 8V Elküldve December28, 2008 Elküldve December28, 2008 Annak aki különlegeset akar: Eladó a lelkem...
charlye Elküldve December28, 2008 Elküldve December28, 2008 sziasztok! lenne egy technikai kérdésem: meg tudná valaki mondani hogy a 2.5td bmw motoros omegának hány fok az előtöltése a felső holtponton?
zsolesz1 Elküldve December28, 2008 Elküldve December28, 2008 sziasztok! lenne egy technikai kérdésem: meg tudná valaki mondani hogy a 2.5td bmw motoros omegának hány fok az előtöltése a felső holtponton? biszti,hogy hozzá akarsz nyúlni az adagolóhoz? :) mit produkál a verda?-ha nem vagyok indiszkrét :rolleyes:
charlye Elküldve December28, 2008 Elküldve December28, 2008 azon már tul vagyunk h hozzányultunk. muszáj volt mivel már nagyon szar volt. menni ment a gép csak melegen már iszonyu nehezen indult. most indul de nem megy rendesen és az adagolofedélen már nincs hova álitani.az a gond hogy az elözö tulaj valszeg elálitott mindent azért h müködjön egyáltalán. szar volt az adagoloelem azt cseréltük ki. az adagolosnak miután fel lett javitva vissza kelett állitani a fedélen mert folyamatosan nyomta be az anyagot. a szerelö szerint még most is tul sokat kap azért nem akar 2000 alatt rendesen menni.(ahogy nagyobbat nyomsz betorpan). jelenleg 70 fokon van az előtöltés és állitolag 0-16 fok között kéne alaphelyzetben lennie. a hibakod is a 34-es ami az "befecskendező időzités hatáskörön kivül". nagyjábol ennyi. ugyhogy ha valaki tud technikai infot az nagy segitség lenne! biszti,hogy hozzá akarsz nyúlni az adagolóhoz? :) mit produkál a verda?-ha nem vagyok indiszkrét :rolleyes:
Seniman Elküldve December28, 2008 Elküldve December28, 2008 Annak aki különlegeset akar: Eladó a lelkem... Utasként,egyelőre köszi de kihagynám :rolleyes:
MalterKoma Elküldve December28, 2008 Elküldve December28, 2008 a hibakod is a 34-es ami az "befecskendező időzités hatáskörön kivül". nagyjábol ennyi. ugyhogy ha valaki tud technikai infot az nagy segitség lenne! Nem akarlak elkeseríteni, de sohasem lesz jó. Ugyanez volt nálam is (meg sokaknál), qrva 34-es hiba adagoló felújítás után. Hol alul nem ment, hol a felső tartományban, máskor meg alacsony, se magas fordulaton, bárhová állították a HDK-t. Amikor ment, akkor eltűntek a mögöttem jövők a füstben :rolleyes: Pedig nem egy leélt vasam volt. Csere. Új. Utána hibátlan lett. Még több mint egy évig használtam, hidegen-melegen benzineseket megszégyenítően indult, hibátlan volt... :)
omi x20xew Elküldve December29, 2008 Elküldve December29, 2008 azon már tul vagyunk h hozzányultunk. muszáj volt mivel már nagyon szar volt. menni ment a gép csak melegen már iszonyu nehezen indult. most indul de nem megy rendesen és az adagolofedélen már nincs hova álitani.az a gond hogy az elözö tulaj valszeg elálitott mindent azért h müködjön egyáltalán. szar volt az adagoloelem azt cseréltük ki. az adagolosnak miután fel lett javitva vissza kelett állitani a fedélen mert folyamatosan nyomta be az anyagot. a szerelö szerint még most is tul sokat kap azért nem akar 2000 alatt rendesen menni.(ahogy nagyobbat nyomsz betorpan). jelenleg 70 fokon van az előtöltés és állitolag 0-16 fok között kéne alaphelyzetben lennie. a hibakod is a 34-es ami az "befecskendező időzités hatáskörön kivül". nagyjábol ennyi. ugyhogy ha valaki tud technikai infot az nagy segitség lenne! Hívd fel szívesen ad tanácsot telefonon keresztül is,minden ami diesel,de adagoló kérdésben verhetettlen az ember :rolleyes: Az országban ö a legjobb.... Matyóka László. Elérhetőség, 2161 Csomád, Kossuth Lajos u. 21. Tel.: 06-28- 366-674.Mob:0670/3865339
omi x20xew Elküldve December29, 2008 Elküldve December29, 2008 Utasként,egyelőre köszi de kihagynám :rolleyes: Elöl van még egy hely
charlye Elküldve December29, 2008 Elküldve December29, 2008 és mégis hol és mennyiért lehet hozzájutni? csak az uj a jo? és ha kicseréltem akkor már nem kell állogatni? legalább már el tudok indulni valamilyen irányba:)Nem akarlak elkeseríteni, de sohasem lesz jó. Ugyanez volt nálam is (meg sokaknál), qrva 34-es hiba adagoló felújítás után. Hol alul nem ment, hol a felső tartományban, máskor meg alacsony, se magas fordulaton, bárhová állították a HDK-t. Amikor ment, akkor eltűntek a mögöttem jövők a füstben :rolleyes: Pedig nem egy leélt vasam volt. Csere. Új. Utána hibátlan lett. Még több mint egy évig használtam, hidegen-melegen benzineseket megszégyenítően indult, hibátlan volt... :)
charlye Elküldve December29, 2008 Elküldve December29, 2008 köszönöm szépen! megprobálom bár gondolom már csak 5.-e után érem el:(Hívd fel szívesen ad tanácsot telefonon keresztül is,minden ami diesel,de adagoló kérdésben verhetettlen az ember :rolleyes: Az országban ö a legjobb.... Matyóka László. Elérhetőség, 2161 Csomád, Kossuth Lajos u. 21. Tel.: 06-28- 366-674.Mob:0670/3865339
zsolesz1 Elküldve December29, 2008 Elküldve December29, 2008 köszönöm szépen! megprobálom bár gondolom már csak 5.-e után érem el:( adagolót itt is láthatsz (BMw525TDS): www.formex.hu/
csiziktomi Elküldve December29, 2008 Elküldve December29, 2008 Békés Boldog balesetmentes és főleg hibamentes :rolleyes: 2009 -et Kívánok minden sorstársnak!!!
Gabo Elküldve December29, 2008 Elküldve December29, 2008 Utasként,egyelőre köszi de kihagynám :rolleyes: Hát jobb 1 is van a világon.. megaztán ebből könnyebb építeni egy medencéset... :) :)
charlye Elküldve December29, 2008 Elküldve December29, 2008 itt már körülnéztem! az az igazság hogy a további problémák elkerülése végett inkább uj kéne! ma tudtam meg hogy ezekez az adagolokat igazán csak probapadon lehet belőni felujitás után(állitolag). a szerelő aki levette nem tom mivel lőtte be de a stroboszkop 65-70 fokos előtöltést mutat ami sokak szerint qva sok!? nálam már nem az ár számit csak lenne egy normális "pék aki kenyeret is tud sütni ugy hogy azt meg is lehessen enni" ha értitek mire gondolok! kicserélik az alkatrészt leveszik a NAGY lovét aztán az "aproságokkal" meg ba....akodj te! vagy meg kell szokni mert szerinte ez igy jó!!! HUHHH!!! :rolleyes: :) adagolót itt is láthatsz (BMw525TDS): www.formex.hu/
MalterKoma Elküldve December29, 2008 Elküldve December29, 2008 és mégis hol és mennyiért lehet hozzájutni? csak az uj a jo? és ha kicseréltem akkor már nem kell állogatni? legalább már el tudok indulni valamilyen irányba:) Nekem a szerelő rendelte, beszereléssel, beállítással együtt + volt egy olajcserém iss, így fizettem 170e-t + előtte az adagoló felújításom került 60e-be... Még most iss sírok, kimondani ezeket a számokat. :rolleyes: Sokan ezért kísérleteznek inkább a meglévő adagolófedél állításával, aztán bontott adagolófedél beépítéssel, de 10-ből 1 jó, az iss ki tudja meddig... A szerelő sümegi, ha érdekel megadom elérhetőségét. Egy másik Omegás cimbim irányított hozzá anno...
MalterKoma Elküldve December29, 2008 Elküldve December29, 2008 nálam már nem az ár számit csak lenne egy normális "pék aki kenyeret is tud sütni ugy hogy azt meg is lehessen enni" ha értitek mire gondolok! kicserélik az alkatrészt leveszik a NAGY lovét aztán az "aproságokkal" meg ba....akodj te! vagy meg kell szokni mert szerinte ez igy jó!!! HUHHH!!! :rolleyes: :) Aki felújította az adagolómat, ő iss állítgatta ide-oda, stroboszkóppal, anélkül, kiskalapáccsal, nagykalapáccsal, célszerszámmal, de sose lett jó. Elvittem Sümegre, hogy állítsanak rajta, mondtam már nincs vesztenivalóm, de mondta a srác, hogy ezen nincs mit állítani, kuka... Nagylevegőt vettem, megnéztük, vmi olasz utángyártott került bele. Nem tudom meddig bírja, azóta eladtam, de bő egy évig hibátlan volt. Öröm volt indítani, főleg ha más Dízeles Omegással indítottunk, ők még mindig köszörültek, én már rég elindultam... :) Ő lenne az ugyebár
charlye Elküldve December29, 2008 Elküldve December29, 2008 valszeg igazad van! amugy hol és menyiért vetted a fedelet?Aki felújította az adagolómat, ő iss állítgatta ide-oda, stroboszkóppal, anélkül, kiskalapáccsal, nagykalapáccsal, célszerszámmal, de sose lett jó. Elvittem Sümegre, hogy állítsanak rajta, mondtam már nincs vesztenivalóm, de mondta a srác, hogy ezen nincs mit állítani, kuka... Nagylevegőt vettem, megnéztük, vmi olasz utángyártott került bele. Nem tudom meddig bírja, azóta eladtam, de bő egy évig hibátlan volt. Öröm volt indítani, főleg ha más Dízeles Omegással indítottunk, ők még mindig köszörültek, én már rég elindultam... :rolleyes: Ő lenne az ugyebár
