Hátha érdekel vkit:
Opel Omega B V6 '94-'98-ig hibakód kiolvasás
Teendők:
1. A kormányoszlop alatti biztosítéktáblán található 16 pólusú diagnosztikai (OBD II) csatlakozó 4-es (test) és 6-os (Check control) lábait zárjuk rövidre egy szétnyitott gemkapoccsal
2. Adjunk rá gyújtást
3. Számoljuk meg a motorkontroll lámpácska villogásait és írjuk fel egy papírra
4. A hibakódok törléséhez vegyük le az akkumulátor saruját min. 20 mp-re. ( nem minden esetben működik )
Megjegyzés: A kiolvasott kód mindig 12-vel kezdődik (egy villogás-nagy szünet-két villogás) ez háromszor ismétlődik, és csak ezután kezdi el a kódokat kivillogni. Minden kód háromszor fut le, az első digit 1,0 mp szünettel kezd el villogni, aztán van egy 1,2 mp szünet, a második digit előtt. A kódok közötti szünet 3,2 mp hosszú.
Például, 34-es kód:
3,2s 0,4s 0,4s 1,2s 0,4s 0,4s 0,4s 3,2s háromszor ismételve.
Első digit (3) elválasztó Második digit (4) = 34-es kód
12 Start kód
13 Lambda-szonda nincs feszültségváltozás
14 Hűtőfolyadék hőmérsékletjeladó ? alacsony feszültség
15 Hűtőfolyadék hőmérsékletjeladó ? magas feszültség
16 Kopogás-jeladó 1 mérőkör
17 Kopogás-jeladó 2 mérőkör
18 Kopogás-jeladó hibás elektronika hibás
19 Hibás fordulatszám (induktív jeladó)
21 Alapjárati potméter feszültsége magas
22 Alapjárati potméter feszültsége alacsony
25 1. befecskendezőszelep feszültség alacsony
26 2. befecskendezőszelep feszültség alacsony
27 3. befecskendezőszelep feszültség alacsony
28 4. befecskendezőszelep feszültség alacsony
29 5. befecskendezőszelep feszültség alacsony
31 Nincs fordulatszám (alapban írja)
32 6. befecskendezőszelep feszültség alacsony
33 AGR feszültsége alacsony
34 AGR feszültsége magas
38 Lambda-szonda 1 ? szabályozó feszültség alacsony
39 Lambda-szonda 1 ? szabályozó feszültség magas
44 Lambda 1 kipufogógáz szegény
45 Lambda 1 kipufogógáz dús
46 Másodlevegő szivattyú (porszívó) feszültsége alacsony
47 Másodlevegő szivattyú (porszívó) feszültsége magas
48 Akkumulátor kapocsfeszültség alacsony
49 Akkumulátor kapocsfeszültség magas
52 Hibakód kijelző lámpa feszültség magas
53 Üzemanyagszivattyú jelfogó kapocsfesz alacsony
54 Üzemanyagszivattyú jelfogó kapocsfesz magas
55 Motorvezérlő elektronika csere
56 Alapjárati levegőállítás ? feszültség magas
57 Alapjárati levegőállítás ? feszültség alacsony
59 Szívócsőszelep 1 feszültség alacsony
61 Tankszellőzés-szelep feszültsége alacsony
62 Tankszellőzés-szelep feszültsége magas
63 Szívócsőszelep 1 feszültség magas
69 Levegő hőmérsékletjeladó ? alacsony feszültség
71 Levegő hőmérsékletjeladó ? magas feszültség
73 Légtömegmérő feszültség alacsony
74 Légtömegmérő feszültség magas
75 Nyomatékszabályozó feszültsége alacsony
76 Hajtómúkapcsolás hosszú
81 1. befecskendezőszelep feszültség magas
82 2. befecskendezőszelep feszültség magas
83 3. befecskendezőszelep feszültség magas
84 4. befecskendezőszelep feszültség magas
85 5. befecskendezőszelep feszültség magas
86 6. befecskendezőszelep feszültség magas
87 Klímakopresszor jelfogó ? feszültség alacsony
88 Klímakopresszor jelfogó ? feszültség magas
89 Lambda 2. kör nyitott
91 Lambda 2. kör feszültség magas
93 Hall jeladó feszültsége alacsony
94 Hall jeladó feszültsége magas
98 Lambda 2. kör feszültség alacsony
121 Lambda 2. kör kipufogógáz szegény
122 Lambda 2. kör kipufogógáz dús
123 Szívócsőszelep 1 blokkolt
124 Szívócsőszelep 2 blokkolt
132 AGR hibás jel
133 Szívócsőszelep 2 feszültség alacsony
134 Szívócsőszelep 2 feszültség magas
135 Kontroll-lámpa feszültség alacsony
136 ECU hibás
137 ECU hőmérséklet túl magas
Hátha érdekel vkit:
Opel Omega B hibakód kiolvasás
Teendők:
Például, 34-es kód:
12 Start kód
Ez a lista melyik motortipusé? Mert az a hibakód, amit a mi 2.5TD-nken tapasztaltam, benne sincs ebben a listában :lol:
Sziasztok Kartársak!
Azt szeretném megkérdezni ,hogy épített be utólagosan valaki hátsó elektromos ablakemelőt,A gyárit.(vettem egy mv6 ból meg az ajtókábelköteget,kapcsolókat de nem tudom ,hogy mit kell még megcsinálni hogy müködjön?
Ha csak simán rádugom a stekkerre a hátsóajtónál akkor nem megy.Lehet hogy még be kell fűzni egy-két szálat? Ha igen honnan? Kell hozzá plusz relé?
Üdv:csiziktomi
Üdv:csiziktomi
Nézz körül a biztosítékoknál is, nem e a hátsó traktusnak külön biztije van, én most nem tudom megnézni. De lehetséges, hogy fűzögetned kell... Én pl úgy jártam, hogy az ülésfűtés gombját szépen beraktam a konzolba, bekapcsoltam, és világít... Gondoltam de jó, végig van kábelezve, de NEM! A baloldali A oszlop tövében "elfogyott" a kábel a dupla csatlakozónál, és onnan még húzhattam az ülésig, ami vezetőoldalra küszöb alatt nem volt vészes, de az anyóshoz hogyan fogom elvinni azt nem tudom...
Üdv:csiziktomi
Az első kapcsolókat is kicserélted?
Mert anélkül nem megy.
Ha igen, akkor nézd meg, hogy a kis pöcök a bal első kapcsolón nem pirosra van-e állítva!
Ez a hibakódkiolvasós leírás nem teljesen jó így, mert egyrészt az 5-6 lábat kell összekötni,
másrészt a 12-es alap kód csak némelyik típusnál van, a többinél általában 4 jegyű kódok szerepelnek,
amihez másik hibatáblázat kell. Valamint az akkusarus törlés is csak a legrégebbi típusoknál jön be.
A többi flash memóriával rendelkezik.
Ezzel kiegészítve már hasznos lehet :lol:
Nekem a 94-es MV6-hoz eddig tökéletesen jó volt. A 4-es és 6-os lábakat összekötve mindig kivillogta a kódot, és itt még kétszámjegyűek, és 12-vel kezdi.
Az lehet hogy omegánál van a 4-es pinen is test, de eredetileg az 5-ös a hivatalos pont :lol:
Amúgy 96 végétől voltak az újabb vezérlők, lehet MV6-nál is már a 97-98-as modellek 4 számjegyes kódot köpnek :lol:
Persze mindent vettem ,az elsőket kicseréltem,de semmi.Azt gondolom ,hogy lehet hogy kell egy relé,vagy vmi kütyü.de nem értek hozzá:lol:
De hát aki mer az nyer?:lol:)
Üdv mindenkinek
Egy hatalmas nagy problémám lenne. Egy barátomnak szüksége lenne egy felső vízcsőcsonkra 2.5TD-hez. Ez a csonk a hengerfejben van, kb 10 cm hosszú cső.
Külön sajnos nem lehet kapni, nincs külön cikkszáma, viszont nemszívesen vennénk egy egész hengerfejet egy ilyen csonk miatt...
Tud valaki segíteni?
Előre is köszi
Én is utólag raktam bele, de a kapcsolókon, a kábeleken és persze az ablakemelőn kívül nem kellett semmi.
A lámpa világít a hátsó kapcsolón?
Az első kapcsolókkal sem működik?
Az első kapcsolókat rendesen összekötötted?
Van egy vezeték ami összeköti a két kapcsolót elöl.
Mindent megnéztem,és sajnos arra a következtetésre jutottam,hogy az enyémbe nincs gyárilag bekábelezve a dolog.Hiányzik a stekkerből 2 db vezeték,a piros és a barna.Jó volna ,ha valaki eltudná mondani ,melyik vezeték melyik funkcióhoz tartozik.Meg nincs az oldalablakpárátlanító se bekábelezve.Ami kapcsolási rajzom van abban én nem tudok eligazodni:(
Van egy komplett fekete bőrbelsőm sedan omihoz. Szép állapotú, memoriás vezetőüléssel, stb.
Esetleg nem érdekel valakit? :lol:
Ülések fűtöttek? Képeket tudsz feltenni? Ár?
Üdv,
ntr
Én is 2.2-re szoktam pumpálni, de van aki azt mondja, hogy lehet 2.4-2.5 körülre is.
Így van. Üresen 2.4 a legjobb. Ha pakolod is, akkor növelni kell 1 vagy 2 tizeddel.
Érdekel valakit 5*110-es 17 -es alu gumival?alkalmi vétel!!!!!!!!
Módosítva : Sörös Sanyi
Másik kettőt töröltem. Üdv.: S.S.
3-szori beírás helyett hasznosabb lenne képeket vagy linket felrakni róla, de legalábbis leírást, hogy milyen felni, milyen gumik, milyen állapotban, mennyi mintával. :lol: aztán persze az ára alapján mindenki el tudná dönteni, hogy érdekli-e.
Az alkalmi vétel elég szubjektív ár :lol:
