Én is úgy tippelem, hogy lehet külön a zárat cserélni és a kapcsoló rész marad az eredeti.
Ma kicseréltem az elektromos ac-t és a benyaszűrőt. Miután leszedtem a régi szűrőt, ara lettem figyelmes, hogy vmi zörög benne. Persze nem jöttem rá mi az, ezért szétvágtam. Majd besz@rtam mikor megláttam. A szürő rész elvált a háztól. Tehát az eredeti funkcióját egyáltalán nem töltötte be. A gáz, hogy megint ugy. szűrőt vettem, ami lehet megint atomjaira hullik.
sziasztok!
tud valaki segíteni abban, hogy lehetne megcsináltatni az első üllésemet?
a gondom a következő:az első üllésnél nem lehet tovább állítani a háttámaszt, mert egy idő után nem feszít hanem átfordul.
otthon nem tudom mert nincs szerszámom türelmem és szaktudásom.
ezek kikerülésével várnám a tippet ,hogy kihez vihetném.
köszi a segítséget.
Hali!Ülestámla h-burkolata pattitós alul,felül akasztós,belső oldalon forgó burkolat alatt tüskére van akaszva.Ülést teljesen hátra kell tolni,szerelést ezzel kell kezdeni,pattot ki, burkolatot lehuzni és mindent látsz. :)
Az ASR elektronikája az ABS egységgel van egybeépítve.Tehát azt biztos cserélni kellene, plusz be is kellene kötni. Sztem nem éri meg a ráfordítást.
Hali.
A gerinctámasz gombját , hogy szedem le? Köszi .
Üdv
Hali.
Üdv
Egyszerűen csak húzd meg tengely irányba.Kicsit feszülj neki.
üdv !!
szerintetek a difibe ha kevesebb az olaj mint kellene,akkor az un. ( fémnemesítő ) adalékokkal lehet pótolni,vagy le kellene cserélni és frissel feltölteni.
és ha már itt trtunk, milyen olaj kell bele azon kívül ,hogy hajtómű olaj?
Sziasztok.
Kicsit új vagyok a témában,azaz az opelekben
Tanácsot szeretnék kérni.
A helyzet az hogy dieselt szeretnék venni és mindenki az 1,7-es isuzu motoros astrát javasolja,amivel nekem egy problémám van.... még pedig hogy az omega tetszik (amiről mindeki le akar beszélni)
Szeretnék személyes infókat,tapasztalatokat kérni,hogy mik a hibák mire figyeljek vásárlásnál,stb.........
2,5 Tdi,kézi váltós omegát akarok
köszi az infókat
üdv !!
Jó minőségű hajtóműolajjal feltöltheted, sztem maradj a gyáriGM-nél. Azonban ha sperr difi van alatta, akkor kell olajadajék is.
:) sajnos nem sperr difi van alatta. 95-ös x20se blokhoz + caravan kasznihoz ,szerintem durva lenne :-) .
De köszi az infót
A gyári olaj számát nemtudod véletlenül?
A nagykönyv ezt írja: OPEL-1942382. Az adalék száma: OPEL-1970452. Megnéztem Patacsi oldalán,és más száma van már: 1942387, kétezer párszáz literje. A sperrt pedig lehetett rendelni motortól függetlenül.
Sziasztok.
köszi az infókat
hali!omiban nincs tdi,van visz bmw motoros tds.automata is tuti választás lehet,csak az emberek zöme(tiszt. a kivnek)
előitéletből óckodik tőle.Könyvet lehetne írni,mire figyelj használt verda vételkor.Hivjál inkább hozzáértő mukucsot magaddal.Amúgy is több kukker többet lát.
Köszke!!! :)
Ez az Omega MV6 több sebből vérzik.
1. Mv6-ot nem csináltak fehérben
2. A lökösök alja nincs színrefújva
3. '97-ben széria volt az MV6-hoz a digitklíma.
4. Csak az első kát ablak elektronyos.
5. És amiért még V6 sem lehet, hogy nincs benne a kipörgésgátló kapcsolója.
Aki nem ért az Omihoz ezzel az autóval jól át lesz Bszva.
:-D hát akkor ez "KOMPAKT" mv6 minimal! :-D
Az MV6-ot még a keleti blokknak sem butították :)
Neeem, ezt ismerem, a Tescoban árulták, gazdaságos kivitel. (Egy napot kellett érte sorba állni és egy személyire csak egyet adtak. Ahhoz képest ölég drága...)
:D :D :P :D ;)
Üdv mindenkinek.
Esetleg van valakinek fölösleges sedan omega b hátsó fejtámla , sötét szűrke? Ha valakinek kell van elsöm fölösleges világos szűrke. Üdv
csakis olajjal tudsz pótolni (javasolt a teljes csere).
ugyanis a felületnemesítő adalék beépül, így az nem okoz szintnövekedést, csak amíg betöltöd.
Sperr difinél senkinek eszébe se jusson valamilyen súrlodáscsökkentő (felületnemesítő) adalékot beönteni
a difibe, mert akkor a sperr nem fog működni! :)
Szeva :-)
hol tudom leengedni a difiböl az olajat teljesen??
?!? az orránál fogva fellógatom a kocsit és a feltöltő nyiláson kifolyik??? :-D
vagy szét kell bontano a difit :) ??
most így nem rémlik a dolog, de valószínűsítem, hogy meg kell bontani hozzá.
