Üdv mindenki!
egy kis segítség kellene.vettem egy 94-es B omegát, manuális ablakkal,viszont most szeretném belerakni az el.ablakot.Meg is vannak az emelőmotorok +a kapcsolók. viszont nincs kábelkorbácsom se és kapcsolásirajzom se,és nem vagyok biztos melyik drótot milyen végződés kössem.Ha valakinek van rajza vagy kábelkorbácsa,vagy esetleg valaki megnézné ,azt megköszönném :( !!! HEEEEELP ;)
Előre is kösz mindenki! :)
Én a helyedben megnézném először is, hogy az ajtócsatiig be van-e kábelezve, mert esélyes.
És az ajtókba szerválnék olyan köteget, ami az emelőhöz kell, mert sokat lehet találni olcsón :(
Ha dobsz egy mailt ide: gabor@opel16v.hu , előkeresem az idevonatkozó rajzot, és válaszban
küldöm ;)
Haverom autója is full fapad, de az ajtóig be volt kábelezve és az ajtóban kellett kicserélni a kábelköteget.
a haverod véletlen nem emlékszik melyik kábel hova megy ??
Távirányítós központi zárnál ha nem müködik a távirányító(kulcsal jó) hirtelen egyik napról a másikra és korábban is szinte csak a vezető oldal mellől, mi lehet a gubanc? Elem most lett cserélve órásnál..
már el is küldtem a kapcsrajzot :(
Gábor kösz a kapcsi rajzot félisten vagy!!! :-)
meg a címeket is köszke!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Szeva
a régebbi tipusoknál elemcsere után újra kell programozni a távirányítót,ha gondolod email-ben küldök infót hogyan kell az én címem jony23@freemail.hu dobj egy üzit és válaszolok rá !
Hali.Bátyám is omis mint én,Ő éppen így volt az elemcsere után.Kövi képpen oldottam:
Gyujtást ráadni-tükörre rámutatni távival úgy,hogy 20 cm-en bellül legyél,zárást utána nyitást nyomsz.
Gyujtás után 10 mp-en belül nyomnod kell a távit.Utastér lámpa felvillanása jelzi az újra programozást.
Ne felejtd el levenni a távit a kulcsról. :) ;) :(
nekem valószinü utólagos távkapcsom van (külön távirányítóval és csak 1 gombal :S) igy ez a módszer nekem nem jött be :(
Szia.Tesóm táviát elvittem haver TV szerelőhöz(órás cserélt elemet),oszciloszkóppal megnézettem,hogy ad-e jelet.Nem adott.
Érintkezőket állítani kellett ,nem volt jó az érinkezés.Megtudod nézni,hogy jó-e a távkapcs.,állítsad a rádiót AM 433,92MHz-re
és nyomkodd."Kapcsolásokkor" búgó-sercegő-sistergő hangok fognak előtörni.Omi távik ezen működnek+a távkapcsoló tesz mellé egy külön jelet ami egyedi,csak a saját óto ismer fel.Nekünk sincs a kulcsban a kapcsoló.
nekem a múlthéten volt egy hasonló problémám, de ez 30.000ft-ba került.a bal oldali ajtókban leégtek a motorok egy gyenge zárlat miatt.a távkapcsban az elem nullán volt .bemérettem én is az órásnál de ez nem segített.utána derűlt ki a turpisság. :(
Most opel talin más is megpróbálta ezt a módszert de nem ment. Sőt egy idő után a távirányító sem akart menni(nem világított) csak ha kivettem az elemet és vissza.
Hát DRUM sajnálom,hogy nem sikerült !
De van egy-két ,elekrtoszaki a melóhelyemen ,majd még megkérdezem hátha tudnak valami okosságot mondani!
próbáltad már ? :(
ez azon dolgok közé tartozik, amit nem kell próbálni, hogy tudjuk ;)
tudod Pííísta, macskát se lehet mikróban szárítani büntetlenül... :)
hali !
egy kérdés a projektoros lápicsekről.
kell hozzá valami trafó?
Mert az enyémben gyárilag hagyományos hella volt
(igaz aszt már kicseréltem új hellára amiben 2 db H1-es izzó van ),viszont projektorosra szeretném kicserélni,de nincs benne se trafó se semmi ,csak a kábelek :(
Szóval kell bele trafó vagy simán berakom, bekötöm és kész?!?
