Egyéb csevegés
morg
A 2 kiló nem egy olyan eszement összeg csak nem mindenki hord magánál ennyit, rendőrökkel meg én sem szeretek talákozni...
Te igen? :( ;) :P :P
Tavaly nem ez jött le, amikor a Lurdynál "gyóntattak" a trélerrel.... :D
Nekem nincs semmi bajom a rendőrökkel, csak néha muszáj tejelni kicsit, hogy elnézzék a kényszerű
szabálytalankodást. :P Egyébként ez a rendőrök kicsi részére mondható tapasztalatom szerint, ugyanis
a nagyobb részük sok szerencsét kívánva tovább enged. :)
A Lurdynál meg anno kölcsönpénzből tejeltem a motoros zsaruknak, mert még egy tizest sem tudtam
előhúzni a zsebemből... sajna nem sok olyan alkalomra emléxem az életutam során, amikor két kilót
hordtam a gatyámban (pénzből :) ).
Hihetetlen. Pár napja az egyik gumicső lyukadt ki a hűtőnél, utána a csonk tört le, ma meg a másik cső mondta azt, hogy elég volt. Már lassan tartálykocsiban kell hazahoznom a desztvizet :) Hogy lehet az, hogy a 18 éves Ominkban egyszer sem kellett csövet cserélni, a 10 évesben pedig feladják a csövek? Sósavat öntött bele az előző tulaj fagyálló helyett?
Ja, és leállt egy henger. Nincs 3 hónapja a gyertyacserének...
Én a második cső eldurranása után szedtem le az összes gumicsövet.Látszott bennük a szakadások.Ekkor még két csövet kellett cserélnem.
Nekem 2000 km után dobtam kukába egyet a hat új gyertyából mert bekakilt.
Amúgy a 23 éves Rekordon 8 év alatt csak 1 gumicsövet cseréltem.
Hali.
Ex Rekordom behuzta a Kori Omegajat Pecsre....
Holnap az enyemet fogja behuzni....
Akkoriban tudtak meg stabil autokat tudtak gyartani....
Hiaba: nekem Omega kellett!
Kori kezelesbe vette a Rekordot...
Gyonyoru lett a gep :)
Tudom, írtam már, de a véleményem nem változott...
Automata váltós autót vontatni hosszú távon olyan, mint vasvillával szilvát aszalni...
Ilyenkor a váltó kenése egynlő a 0-val, közben meg forog benne minden, de ti tudjátok. :)
A 2.0-ás 8 szelepes, kézi váltóst sokkal olcsóbb fenntartani, és az is pont akkora belülről-kívülről mint az MV6.
Azért azzal is vannak mindennapos gondok így 11,5 évesen. :)
De hálisten azért nem vészesek, "megéri" fenntartani ezt az autót. :)
Viccelnek a sracok. Aki fan-olja az autot, az ilyent nem csinal.
Nallunk ilyent csak a torok, jugo autokereskedok, magyar, szlovak, bolgar autonepperek csinalnak.
Ne bantsatok oket.
Biztos hogy a trélernél olcsóbb lekötni a kardánt.
Egyébként attól hogy írja a 80 km-t, még nem pörög az olajszivattyú, és nincs kenés.
Pl a pro-long tájékoztatóban is írja, hogy a prolonggal kezelt motor elmegy olaj nélkül is. Hát én ezt nem próbálnám ki.
Más. Bejöttek a melegebb idők, asszem át kell mosnom a hűtőt gőzborotvával. Két éve marhára melegedett a motor, akkor mostuk át először, és iszonyatos trutyi jött ki belőle. Az okosok szerint, a klíma hűtő (mert az finomabb) lamellái közé szorul be a por, ami kis nedvesség hatására pordugót képez, ilyenkor nem hűl rendesen a motor.
Hali.
Most megyunk a 6-on Pe
tre.
Dunafoldvarnal a kovetkezot lattuk...
Szembe, bal oldalon a patkara felreallva feher, kombi B Omega, mogotte Fiat Ducatto autoszallito mogotte meg egy autoszalli utanfuto.
Mind a ketton egy-egy auto.
No ez meg nem is furcsa...
Viszont az mar igen, hogy az Omi es a Ducatto osszekotve egy vonorubbal, ugy hogy az Omega van elol :)
Szerintetek sikerulhet az Ominak?
Ha jól sejtem akkor az Omegának kéne elvonszolnia egy Ducatót, egy trailert, meg még két személyautót? Sztem megellik bele...
Bár ha mindent összeszámolok, akkor a két személykocsi mondjuk bő 2,5 tonna, a Ducato is van legalább másfél, ha nem több, meg a trailer is vagy 1 tonna + sallangok, úgyhogy mindent összevetve olyan 5-5,5tonnát kéne elcibálnia annak az Omegának. Hát, necces lesz, és remélem nem pestig akarja vontatni...
Pár éve valami elvetemültek kipróbálták mennyi a max. teljesítménye vontatásban egy Hummernek. A jó öreg H1-es rövid távon 30 tonnát(!) elhúzott, ebből kiindulve lehet hogy az Omi is megbírkózik valahogy a fenti súllyal, ha máshogy nem, hát az élete árán...
Igen, de ne gőzborotvával, hanem slaggal, vagy alacsony nyomással mossad ki. Ugyanis a gűzborotva magas nyomása kiviszi a trutyit is, de emellett elhajtja az apró lamellákat és elzáródik. A levegő nem megy át rajta, csak nekicsapódik...
Ha Futó mester Omegája akkor talán igen... persze kuplungszerekezet cserélni kéne utána, a motorgenerál már amúgy is érik neki :)
...Pár éve valami elvetemültek kipróbálták mennyi a max. teljesítménye vontatásban egy Hummernek. A jó öreg H1-es rövid távon 30 tonnát(!) elhúzott, ebből kiindulve lehet hogy az Omi is megbírkózik valahogy a fenti súllyal, ha máshogy nem, hát az élete árán...
Azért azt sem felejtsük el, hogy a H1 arra (is) van tervezve, hogy 4-5m magasból kidobják őket a helikopterből...
A Flash-ben láttam egy tuningolt MV6-ot. Van egy cső ami légszűrőházból indul, onnan lekanyarodik, majd egy vákuumszelep után jut be a motorba. A vákuumszelepet az ECU vezérli, és bizonyos fordulaton nyit ki, több levegőt engedve a motorba. Na ezen az Omegán, ez az egész ki lett dobva, és egy polírozott rövid csövön mindkét torkon keresztül szabadon áramlik a levegő.
Ezen felbuzdulva, a vákuum szelepet rövidre kötöttem, így állandóan nyitva van, azaz mindkét torokba áramlik a levegő. Sokkal dinamikusabb lett, sportfokozatban pedig kifejezetten agresszív lett.
Asszem szereznem kell (vagy legyártatni) egy ilyen csövet... :)
Ha Futó mester Omegája akkor talán igen... persze kuplungszerekezet cserélni kéne utána, a motorgenerál már amúgy is érik neki :(
A motor köszöni soha jobban. :)
El fog még menni párszázat, nincs semmi baja annak! ;)
Egyébként amikor versenyre megyünk, akkor a trélerrel és a kocsiba pakolt cuccokkal+emberekkel
kb. 3,5tonna vagyunk, és ezt mindenféle izzadtság nélkül legyűri az omi. Dombnak felfele sincs túl
nagy gond, egyet vissza kell néha kapcsolni. :P
2.0 8v :)
A használtautó.hu oldalon találtam a következő leírást:
Leírás: MV6 Caravan korának megfelelő állapotban, motor, váltó rendszeresen szervízelt,belső teljesen ok, kívül kisebb szépséghibák. Csak fanatikusoknak, nepperek,szélhámosok kíméljenek!!!!! Eladás oka, nem várt családi esemény (baba).
Nem rossz :)
Nálam is felmerült,hogy eladom az omit, de asszony nem engedte,mert sokat nem nyernénk ha egy olcsóbb-öregebbet vennék.Kezdhetném előröl az autóépítést,ráadásul örök életemben bánnám,ha eladnám a drágaságomat. Bár tény hogy nem olcsó fenntartani.
Nem rossz :)
Azt nem értem a felső leírásban, ha jön a baba akort mért kell eladni egy ilyen jó kis kombi autót?
Lehet 2.0 -asat vesz:))
Tegnap voltunk Hexe-vel, Atommanóval Kunmadarason, Ford Mondeo találkozón.
Gyorsulásban csúfosan elvertek. Még a HTO szekciós munkagép is (2.0 TDCI) is lenyomott, kb 140-nél tudtam beérni...
Ezt már sejtettem, ezért is rendeltem meg az e-bay-ről az okosságot. :)
Találtam 49 EUR-ért chipet, ami 19LE és 25Nm-ert dob a motoron. Ezen felül kis szívótuning is terítékre kerül. Van a Manztelnek egy "Power Resonatora"-a, ami maga 14LE 20Nm-ert dob. Sajnos ez 769 EUR, így egyelőre mepróbáljuk lekoppintani.
Azért csináltam olyat, amit mondeósok SOHA az életben nem tudnak... :)
1. Tuningok amiket írtál
2. Kicserélni a vezérlés szoftverét.
3. Váltó csere, manuálra, 1-2-3 rövid....
4. Áttételek átnézése
Aztán újra elmegy Fjord Mondejó talira. Majd álázást elíndit.
