  On 2015. 06. 06. at 13:17, norbesz írta:
és mèg azt hozzà teszem hogy benzines autòrol van szò
Ezekben a motorokban a keverék-képzéshez,illetve a stabil üzemeléshez
egy sor cucc együttes "munkájára" van szükség:
-légtömegmérő
-AGR szelep
-vízhőfok jeladó(k)
-lambdaszonda
és még nem árt,ha rendben van a
-légszűrő
-benzinpumpa
-gyertyák
-katalizátor(ok)
-és még egy sor dolog,ami -szerintem- nálad most nem annyira lényeges...
Motorkódot nem írtál,így nem tudom,hogy ez most C20NE vagy X20XEV,
de ha az utóbbi esetleg,akkor először a lambdaszondára gyanakodnék...
(pláne,hogy "cserélve nem volt rajta semmi") !
...de továbbra is azt mondom: Opel szerviz....
  On 2015. 06. 07. at 16:33, KisBla írta:
Meg tudná mondani valaki hogy 99-es 3.0V6 fl omegába milyen generátor való? 100A vagy 120A? márkája milyen?
120A és BOSCH, asszem DENSO a másik fajta és az kerüledő.
Omega hifisek segítsetek.
erösítő tápkábel behúzásánál megakadtam,nem találok egy r..adt helyet se ahol át tudnám fűzni.
Ha valaki már túl van rajta kérem segítsen.
Köszönöm!!
Köszönöm!!
Én az motor térnél a jobb oldali toronynál vittem, az ablaktörlőnél lévő müanyag fedél alatt. Ott találtam gyárilag bemenő vezetéket és mellette betöltam illetve kitoltam :D mert bentről toltam kifele. kb a kuplunggal párhuzamosan van elég fent, de látható helyen. kicsit faragni kellett sniccerel a gumitömítésen de kb 10 perc volt az egész.
remélem tudtam segíteni :)
sok sikert
Most töltetem a légkondimat mert teljesen elment belőle a szufla. Tavaly még jó volt. (Ficsor. Fehér út).
Azt mondja a mester, hogy az eco gombot messzire kerüljem el, mert azt nem használja senki.Nem arra való. Akkor mire? Én úgy tudtam ,hogy az a belső keringetés. Lehet, hogy én voltam félre informálva? Amikor jön valami frankó BKV- s jármű mellé állok és ezt be szoktam kapcsolni(eco) gomb. Nem jön be semmi szag. Alapból a kör és benne az A betüvel van bekapcsolva.
Egy 2000 évjáratú autómata klímás autóról van szó.
Üdv:Attila
Új omega tulaj lettem, a friss kedvenc 2,6 benzin 180Le 2003-ból :) Nagyon szuper a G-astra után. Bízok benne, hogy ebben a témában is olyan sok segítő cartásra és szakértőre lelek majd mint az astrások táborában!
Az ECO gombbal a klímakompresszort kapcsolod ki. Ha az A betűt jelzi, azt jelenti, hogy teljesen automata üzemmódban keveri és irányítja a levegőt, a klímakompresszor állandóan megy.
Azt azért nem ártott volna kideríteni, hol szökött el a gáz. De a szerelőd elmondása a alapján egy manuális klímás autóban állandóan be kell kapcsolni a klímát.
Üdv:Attila
Szia. Legyen sok örömed benne. Ha tudunk természetesen segítünk. Bár elég kevesen járunk ide.
Olyan problémával fordulok hozzátok, hogy az omegámnak nem akar működni a kiegészítő vízkeringető szivattyúja. a szivattyút kipróbáltam, működik, ha adok neki 12v-ot, de egyébként használat közben nem kapcsol be, akkor sem, ha fel van melegedve a víz üzemi hőfokra, és a ventilátor is bekapcsolt.
Szerintetek mi lehet a probléma? Találkozott e már valaki ilyen problémával?
Miért nem kapcsolhat be, valami tönkrement, ami vezérli(jeladó, termosztát, stb.)
Üdv: István
Valaki segíteni, hogyan kell beállítani a fényszórómosó fuvókáit? Lényegében az üvegre megy a java, de annyira felveri, hogy 20km/h-nél már a szálvédő és a kocsi teteje is le van mosva.
Azt értem, hogy a projektoros xenon miatt kell, bár lapát nélkül így mi az értelme?
Szóval...
...beletelt ugyan egy kis idöbe,de a kitartás meghozta gyümölcsét:
megvannak a pedálkapcsolók,a váltógomb,a könyöklö középre és az ablakemelö-kapcsoló,a "balegybe" való.
Minden szinte új állapotban és NAGYON BARÁTI ÁRON!!!
Nagyjából szerintem nem lesz problémás a gép összeszögelése,de azt egyelöre nem tudom,hogy
a váltógombot vajon hogyan is tudom majd lecserélni...
Viszont mivel karral együtt jön,esetleg azzal együtt kellene kicserélnem???
Amint összeállt a masina,leírom ide,miként is haladt a dolog!
...akkor lehet,hogy 120-nál már pont jó helyre lövi... :D
Amúgy -vicc nélkül!!!- elég jól takarítja lapát nélkül is,csak jó lötty kell bele,ami f@szán oldja az ízeltlábúakat...!
Amúgy -vicc nélkül!!!- elég jól takarítja lapát nélkül is,csak jó lötty kell bele,ami férfinemiszerván oldja az ízeltlábúakat...!
Jó, de hogyan lehet állítani?
Karral együtt cserélendő.
  On 2015. 06. 20. at 9:21, vnonoo írta:
Szóval...
  On 2015. 06. 24. at 4:21, kori írta:
Amin kijön a víz, azok a bütykök állíthatók.
Köszi, tehát a régi módszerrel, hogy gombostű a lyukba és a fejet lehet forgatni a fészekben?
A következő kérdésem az esőszenzor lenne: Rendben van az úgy, hogy ha szakaszos üzembe van kapcsolva, csak akkor szól bele és ő határozza meg a szünetidőket? Tegnap volt alkalmam kb 200km-t vezetni esőben és szakadó esőben. Ha kikapcsoltam magától nem indította el a lapátokat. Így működött, de ennek így is kell?
Sosem láttam még ilyen cuccot működni.
  On 2015. 06. 25. at 20:56, ha4nz írta:
Fényszórómosót működés közben? Ne már!
:D
A volt céges Astra H esőszenzora is csak akkor működött,ha az első fokozatra kapcsoltam
a kart -tehát a szakaszos törlésre...
...és mivel szenzor felel a törlésért,nincs konkrét szünetidő: töröl,amikor soknak ítéli az esőcseppek sűrűségét
a megfigyelt területen.
