Elektronikus gondok
Jocek MV6
Világit az ABS lámpám, de inditáskor elalszik. Viszont amint elkezd forogni a kerék, azonnal kigyullad. A másik ilyen prücök a légzsák visszajelző, ez is folyamatosan világit.
ABS jeladók közül valamelyik(ek) nem jó(k) szerintem. Nézd meg a jeladó tövénél, nem sérült-e a kábel
szigetelése. Ha valamelyiknél az, akkor jó eséllyel megvan a ludas.
Légzsák visszajelző légzsák hiánya miatt világíthat, vagy ha pl kontaktos a légzsák-duda átvezető a kormánynál.
Szintén zenész...
Ha beindítod a járgányt és nem világít az ABS, csak miután megmozdult az autó, sanszos hogy valamelyik ABS jeladó hibás (megbízhatatlanul működik).
Ha álló helyzetben is világít, akkor viszont lehet hogy szakadt a jeladó, mert a hiányát így jelzi...
Keresd Mifi cartársat, tud adni neked ABS jeladót, jóáron!
Köszönöm az ötleteket. Az autó most van a szervizben, meg fogják nézni az ABS jeladókat.
Bár az eladó azt mondta nekem, hogy a középkonzol le lett véve a váltókarnál, mert valamit javitott ott egy villamossági ember és azóta ég a légzsák visszajelző.
De mondjuk azon sem csodálkoznék, hogyha egy darab légzsák sem lenne benne. Ezek ebben az országban megszokott dolgok.
Annyit már tudok, hogy elöl a kopásjelzők nem müködnek, mindkettő ki van kötve, az egyiknek csak a kábelei lógnak a féknél. És le van dugózva az EGR szelep helye, meg a másik oldal is, hiányzik a komplett fémcső onnan.
Azt hiszem lesznek még érdekes dolgok átvizsgálás során.
Eddig két belső kormánygömbfejet kell cserélni a futómüben, meg az első stabilrúd szilentjeit. A többi része úgy néz ki jó.
Viszont azt mondta a szerelő, hogy a kormánymüvemből folyik a szervóolaj és már volt javitva. Majd meglátjuk mire megy vele.
A motoron is találtunk néhány olaj folyást, most vizsgálják honnan jöhet. Remélem semmi komoly. :lol:
Akkor azért ég, mert széthúzta a légzsák vezérlő csatiját, és úgy lett ráadva gyújtás. Csak törölni kéne a hibakódot tech-el.
hja, nekem a lemerült, zárlatos akksi csere után volt ilyenem... 15-20 perc akksinélküliség épp elég volt neki törölnie a hibát... Azóta sincs vele bajom.... (Igaz nem próbáltam, hogy nyílnak-e :lol: :lol: )
pedig akkuhiánynál elvileg nem törlődik, szal csekkold, nem-e az égő égett ki :lol:
nem, mert gyújtásnál tesztel.. igaz aztán elmentem más miatt is techelni, szal ott tuti törölték, de akkuhiány után nem volt állandó lámpám, csak gondolom a memóban maradt....
Jut eszembe, az tényleg normális jelenség az Ominál, hogy ha lassan veszem le a lábam a gázpedálról, minden ok, de ha hirtelen lépek le róla, egy pillanatra felvillan a motor hibajelzés?
Mert a gyári könyv ir valami ilyesmit, de nekem minden alkalommal csinálja, amikor nem szép lassan engedem vissza a gázpedált. Lehet hogy kezd meghalni a gázpedál potméter? Illetve ami az adagolón van jeladó?
Köszi
Köszi
igaz nem dízelem van - volt, de ilyet még egyik Omegám se csinált...
Köszi
adagoló fedél
Nos úgy néz ki, holnap hozhatom el a szervizből az Omit.
A váltóból egy merő fekete sz...r jött le olaj helyett, és a gyári szürő volt benne, a motorból dettó. Pedig eladó bácsi esküdözött, hogy ezeket kicserélték és nem kevés pénzt fizetett a szerelőnek miatta.
Első futómüvet megúsztam két belső kormánygömbfej és a stabilrúd szilent cseréjével, de sajnos kiderült hogy a kormánymüvem f...ssa az olajat, ugyhogy cserés.
Légzsák hibát kiütötték müszerrel, ellenőrizték az ABS-t is, ott a jeladók jók, viszont maga a vezérlőegység kukás. :lol:
Sajnos annak lett igaza, aki az adagoló tetejét mondta hibának, tényleg az a gázos, viszont igy marad egyelőre, mert közlekedni lehet vele normálisan.
Ugyhogy most keresnék baráti áron bontott kormánymüvet és ABS vezérlőt 97.12 havi kombi TD-hez.
De viszont holnaptól élvezkedhetek a jó kis Omiban terpeszkedve. :lol:
Sztem próbáld meg szétszedni az ABS-t hátha sikerül kipucolni. Nem hinném, hogy óriási baja lenne. Előbbiekben már leírtam mit kellett csinálnom, de ha vmi nem megy nyugodtan zargass vele.
Oké, de lévén hogy sem udvarom, sem mühelyem, az ABS pucolás tolódik. Először meg kéne találnom a motoron, hogy egyáltalán melyik is az, utána rá kéne jönnöm, hogyan jön ki a helyéről és utána jöhet az hogyan kell szétszedni és megpucolni. :lol:
Mindenesetre tél előtt mindenképpen megcsinálom.
Bár bontóban mondtak 30-at bontott vezérlőre, nem tudom mennyire reális ez az ár. A gyári ára horror. :lol:
Megtaláltam a leirásodat, gyorsan ki is mentettem. Most már csak arra kell rájönnöm hol leledzik a motoron ez a vezérlő és indulhat a menet. Azt hiszem tényleg megpróbálom előbb szétkapni és majd utána venni másikat.
Viszont sajna a kormánymüvet nem tudom szétkapni és megjavitani. Abból mindenképpen másik kell. :lol:
A kormányműből hol ömlik az olaj? Mert az alsó szimmeringet lehet cserélni. Az ABS pedig ott van a kormánymű mellett a hossznyúlványon. Rá is van írva egy fekete müa dobozra, hogy ABS. A fekete doboz alatt van az elektronika, alatta a villanymotor, előtte pedig a szelepek.
Dieselen az ABS vezérlő a vezetőoldalon a tűzfal előtt van, ha lenézel a háromszög alakú motorvezérlő doboza mögött, meglátod, egy vastag kábelköteg megy rá felülről.
