Elektronikus gondok
Jocek MV6
Hájj Cartársak!
Erre, hallottam egy érdekes, és vitatható alternatívát,-bár nem konkrétan ilyen nagy kilengéssel - mikor megemeli a fordulatot, melegen, kicsit vagy nagyon is néha!!
Szóval a kartelgáz. Ezt egy elég spéci BMW szerelő említette meg. Nem istenítem, de nem hajlandó csak gyári alkatrészekkel dolgozni. Szóval ő mondta, hogy ha már kopott a motor, töményebb a kartelgáz, és ezért emeli meg, játszadozik a fordulattal a motor, met több levegő kell neki. Vagy a kartelgáz kopottabb motornál kevesebb zoxigént tartalmaz!
No szerintetek baromság, vagy van-e alapja....! Ez szerintem jó kis téma lesz... :lol: :lol: :lol: :D
No hajrá, mindenki mondjon valami okosat!
ÜDV:
PSZ
Hy,
Nem kopott a motor!
üdv.: Tay
Megállok ma tankolni, kocsi leállít, benya be, fizet, autó indít -> nincs szervó, nem megy a digit klíma kijelző-kezelő panel sem.
Továbbá nem megy a el. hátsó roló se.
3.0 V6 Facelift, megnéztem az összes egy 30A-s biztiről megy ami ki is van égve, de valami nem kóser, mert rögtön lekúrja ha csere után gyújtást adok rá. Holnap ampervadászat :lol:
Azért elmentünk Visegrádra, egész jó így hajtani, kicsit spec. spártai de a régi időket idézi....
Szervó lehet, van erre már valakinek tapasztalata?
Z
Most nemtom mi van mer a szervót néztem és gyöngén de megy...nagyon gyöngén.
Létezik hogy valami elektromosan rásegít erre ha OK a bizti?
Véletlenül nem sebességfüggő szervód van? Mert akkor annak a szabályzója nem műxik, és sztem azt hiszi, gyorsan mész, ezért lecsökkenti a rásegítést.
Ez csak egy ötlet :lol:
De szerintem is ilyesmi lehet hogy valami rásegít....persze 2 szervizes is állította hogy a delejhez nincs köze a témának, és hogy beszart a szervópumpám....az egyik szakszervízben nyomja.
Szétkaptam a szivargyújtót - levágta, ülésfűtést - levágta, hátsó rolót - láss csodát újra könnyű a kormányzás és megy a digit klíma kezelő. Szóval a roló volt szar.
A szervízről ennyit....és még szídják a nyomorult Omagát hogy nem megbízható.....ha ilyen profin nyúlnak hozzá akkor szerintem nem a kocsival lesz a baj
Kössz a tippeket még1x
Üdvözleztem ,és sziasztok!
Van egy mostmár mondhatom visszatérő problémám.A kocsi csak köszörül de nem indul.Benzin kb 50 liter,tehát van benne:).A riasztót az előző ilyen eset óta nem használom ,hátha az a ludas de most is megtörtént.Szóltam egy ismerősnek ,hogy ugyanmár húzzon el a szerelőhöz,húzott egy 800 métert és akkor hülyeségből megpróbáltam és láss csodát elindult.
Azért eldöcögtem a szerelőhöz de nem talált hibát.Szerintetek mi lehet a baj?
Nem értem a dolgot mert nem csináltam semmit vele és mégis.
Üdv:csiziktomi
Üdv:csiziktomi
Nemtom milyen a gép (benzin diesel, ccc,stb) de ha nincs hibakód, akkor szerintem jó eséllyel főtengely jeladó -> ha csak néha nem indul be..!!
Ez azt csinálja többek mellett ha xar hogy néha indul - néha nem.Nekem spec olyan gondom volt hogy hetente vagy 2 alkalommal nem indult. De amikor nem indult akkor is beindult mondjuk csak kis lökögetés meg imádkozás után és lehet hogy 1 óra múlva.
Nem Omega betegség, ez a jeladó néha megfárad.
Persze sok más is lehet (AC, gyújtás, stb) de ha ezek OK akkor nagy eséllyel a fent leírt jeladó hiba lesz.
Z
Z
Bocsi épp most akartam javítani:) szóval 98-as x20xev a drága.
Ha a főtengely jeladó a hibás az mennyibe kerülhet?
Nekem olyan 400-500 km enként csinálja
Üdv:csiziktomi
Üdv:csiziktomi
Lesz majd sűrűbb is ha ez a baja...
Nekem 3.0-ba 17e volt. De több fajta van sztem 20-30 között megkapod.
Ha nincs kedvezményed és ez kell szólj.
Z
Üdv:csiziktomi
Nekem is volt ilyen problémám ( olvass vissza, ha érdekel ) x20xev-hez a jeladó 25.000huf, gyári, kb 30cm zsinorral eggyütt. Utángyártottat 12e köznyékén ne tegyél bele, mert ha azzal sem lesz jó, egyből ráfogják a comuteredre. Ami rossz hír, hogy a szaki azt mondta, ilyenkor főtengely jeladót is cserélni kell, erre én -majd ha tönkre megy, erre ő -hamarosan tönkre fog ez a tapasztalat. Láss csodát kigurultam a műhelyből, jelzett a hiba lámpa, főtengely jeladó hiba jelen van Mondta a tech II 12.000huf.
by.: Tay
by.: Tay
A vezérműtengely jeladóra gondolsz ami bekakilhat utána.....
De szerintem azt várja ki, fölöslegesen ne cserélgesse, ha lesz hibakód csere.
Köszönöm a tanácsokat.De.Nem lehet ezeket a hibalehetőségeket konkretizálni valami módon?Nem szeretnék úgy járni ,hogy megveszem kicserélik aztán ugyanolyan marad.
csiziktomi
Ja különben itt győrben az opelboltban hhella tipusu 17000 ft.
A főtengely jeladó nem biztos hogy hibát fog jelezni, ha az a rossz....
Ahogy Taylor is írta csak gyárit vegyél, Nekem BOSCH volt benne, a nem gyári szívás...az angol fórumot is olvasom és ott is szídják az utángyártottat.A Hella akár mondjuk gyári is lehet esetedben, de hívd fel a csergőt hogy mi a gyárija - az a tuti.
Konkretizálás:
Ha nincs hibakódod és az alap dolgok jók (AC, reléje, gyújtás stb) továbbá a gond annyi, hogy néha nem indul, de sosem áll le magától menet közben akkor még mindig sztem főtengely jeladó.
Koriék is szívtak ha jól emlékszem ezzel csak ott más volt a jelenség és hibakód ott sem volt....ez már csak ilyen mocsok cucc...
Konkretizálás:
Hát remélem ,hogy ez a baja nem szeretnék csak úgy a semmiért kidobni 17 e ft-t:(
De hogy a baj ne járjon egyedül most meg a termostát hal be.szerencsére nem nem nyit ki,hanem nem zár le.Soha nem melegedik a motor üzemihőmérsékletre.Ez legalább a fogyasztásban látszik 11.3 lett a 10-ről:(
csiziktomi
Nekem is visszatért a köszörülés, de nem indulás problémám... A múltkor azt hittem, hogy AC relé, mert minden jel arra mutatott, rögtön ott is kezdtem ma a hibakeresést, de NEM az volt a ludas! Sok minden volt, amit a múltkor megpiszkáltam, de a relé b*sztatás után indult el. Pedig többek között megfújtam WD40-el az üzemanyagtanknál a csati belsejét is... És ezzel gyógyítottam meg ideiglenesen. Ki van tágulva a csatlakozóban a saru, és hol hozzáért a tüskéhez, hol nem. Először azt hittem, a vezeték van eltörve, de ezt egyenlőre kizárom. Igazítottam a sarun, és a tüskén, és most megint megy... Az este kicsit érzékenyen érintett, hogy fél 8-kor töksötétben cserbenhagyott...
Ja és Tomi! Ennek nézz utána Te is. Sosem állt le magától a kocsim, hanem leállítás után nem indult újra. Ezt most másodszor csinálta meg... Nálad is lehet hasonló a probléma! Hibakód természetesen nincs...
