Elektronikus gondok
Jocek MV6
Üdv az uraknak!
Omega B kiegyenlítőtartály szintjelzője milyen elven működik? Mert nekem pill semmilyenen. Bár mit csinálok vele, nem változik semmi. Csatlakozó rövzárra sem történik semmi. BC jelzi a vízszintet, hogy kevés.
digitális.
ha van víz, ad jelet. ha nincs, akkor nem ad. ;)
amúgy igen, a csatlakozóban lévő két szálat zárja rövidre.
kizárásos alapon vagy az egyik, vagy a másik valahol nem jut el a megfelelő helyre (esetleg mindkettő).
egy kapcsolási rajz meg egy multiméterrel meg lehet keresni. lehet valahol kontakthiba van...
én még nem láttam olyan Omegát amiben ne lett volna. hogy a tiédben miért nincs, az jó kérdés.
hogy nem függ az a procitól (mivel nem a proci az ami melegszik), az tuti.
az ECU-t meg hiába nézed, nem azon van a hűtés hanem ahogy Kori is írja, a doboz aljából, egy műanyag csövön kapja a hűtőlevegőt a ventilátortól, ami a bal kerékdob előtt van
Szaasztok, kopogás szenzor hibám van, nyomozom vezetékfolytonosságot és ha már ott matatok akkor az ecu hűtőventi helyét is, de nem látok semmilyen levegőcső nyílást a relék alatt.A toronycsapágy felől van két kisebb hosszanti nyílás, az egyik lenne az ???
A felhajtott köteg alatt sincs nyílás, a relédoboz az autómban szinte teljesen zárt.
SZIASZTOK! Uj tag vagyok itt nálatok!Egy 2.5 v6 os büszke tulajaként!Van egy kis kondom vele!Szerintem beázott,de nem biztos!Az a gondom hogy a belszö világitásom nem müködik ha becsukom az ajtokat akkor az elsö két ajtón világitanak a sarkokban a lámpák és egyszerüen nem akarnak kikapcsolni!már kivettem a megszakitokat is és még ugy is világitanak valahonnan áramot kapnak de nem tudok rájönni h honnan!Egyszer gondol egyet és kikapcsol magátol!Marha idegesitö h mikor este vezetek a középsö belsö világitás pont az arcomba világit!!A kapcsolóra sem reagál!nem tom h mit csináljak vigyem el vmi autovillamossági szakihoz!??köszi ha vki tud segiteni!
úgy jársz a legjobban...
ha nem, akkor keríts egy komplett kapcsolási rajzot, multimétert, próbalámpát, 1 szabad napot, és hajrá, lehet keresgélni, hogy honnan jön a kóbor áram.
túlzottan bonyolult nem lehet a probléma, csak azt kell megkeresni, hogy honnan kapja a tápot.
mondjuk először tisztázd magadban, hogy mi nem működik, és mi világít, mi nem, illetve hol (első két ajtó sarkában vagy a középső belső világítás!?)...
Tuti ki van neki húzva a világítás kapcsolója és amikor fél órát megy kikapcsol...
  • 4 weeks later...
5-10W között szokott mozogni a fűtőlap a tükörben. ennek kb 5-10Ohm az ellenállása.
köszöntem :icon1:
ui.megmértem 6.3 Ohm.Csatit szétszedtem,hát nem csodálkozom, hogy nem fűtött.Oxid hegyek(ahogy Kori sejtette).Megtisztítva,befújva,összerakva, most jó.
Hello
Tudja valaki, hogy kell beprogramozni az elektromos tetőablakot?
Próbáltam a könyv szerint de nekem nem sikerül.
Gyújtás rá-üveget kinyitod és majd billented maxra,majd az állító kapcsolót(tekerentyüt :) ) felfele megnyomod felfelé a két végállásban asszem kattan is.remélem jól emléxem.az oldal ablakoknál szinténvégig nyomod a gombot alsó és felsö végállásig( kattanni fog)
A gyújtást ráadom,
Mindegy hol van az ablak elmegy a bezárt állapotba, majd kibillen teljesen, ha elengedem a gombot visszajön egy centit.
Ezt minden állásban így csinálja.
Teljesen kinyitni csak úgy tudom, hogy nyomogatom a gombot, és 2 centinként megy hátra.
ilyenkor mit csináljak vele?
A gyújtást ráadom,
Ugye cseppet sem zavar, hogy leírták, hogyan kell programozni. Talán előbb csináld meg...
Akkor meséld már el, hogy hogyan csináltad, hogy mégsem sikerült és mit írt a könyv...
A fő problémám, hogy ha benyomom a gombot akkor az ablak mindegy hogy hol van, és mindegy hogy milyen állásba van a kapcsoló, az ablak kimegy teljesen a kibillentett állásba és addig meg sem áll csak akkor ha elengedem a gombot.
Ha elengedem a gombot akkor elindul visszafele 2 centit.
Kinyitni csak úgy tudom hogy nyomkodom a gombot és 2 centinként megy hátra.
és teljesen mindegy hogy hova van állítva a kapcsoló.
Ezért vagyok tanácstalan vele.
Vagy szorul a tetőablak mechanikája, vagy rossz a vezérlőelektronika. Nekem azt csinálta, hogy indítás után 5-10 perccel nem csinált semmit. Vettem egy bontott motort elektronikával, de pár hét után az is ezt csinálta. A Vaterán sikerült vennem egy zsír újat, azzal már nincs gond.
A gyújtást ráadom,
Nyomogasd végig 2cm-ként (addig nyomod még végállásba kerül), megtanulja így is, enyém is csinálja.
Nagy nehezen sikerült beprogramozni, véres munkával és sok türelemmel.
A biztonság miatt azért szereltem bele, egy plusz kapcsolót amivel tudom mozgatni manuálisan.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Én is ezt tettem. Az új elektronikával viszont már nincs rá szükség.
