Elektronikus gondok
Jocek MV6
Meglett a hiba oka? Én vezérlés átugrásra tippelnék a hiba okaként.
Hali! Csak sajnos nem az enyémben...
Két hete cseréltem a váltót, örülés volt... egészen 17-e hajnaláig, mikoris egy rendezvényről hazafelé (zenész vagyok) kb. 15km-re az otthonomtól a motorból enyhe kattogásra lettem figyelmes . Mint amikor kopott szelepemelők, vagy vezérműtengely miatt kattog egy szelep. Teljesítmény van, ám a kattogás egyre erősebb... 5 km-re otthontól már kopog, mintha ütnék a motort kalapáccsal... Hazaér, motor leállít, fél négy, nem most. Másnap beindít, csúnya kopogás, olaj megnéz, bár tudom, hogy van benne, márciusban tettem bele. Cimbi felhív, hozd el, megnézzük. Vezérműtengelyeknél enyhe kopás, nem veszélyes. Gyújtás nélkül halkan forog a motor, nincs szorulás, stb. OPC rátesz, hibakódok tömkelege... Egy kiugró, ilyet még nem ...tam: előgyújtás 47 fok :o !!!
NA EZ MITŐŐŐŐL???
Komolyan, a p.csám bereped, hogy ha az egyik végén megjavítom, a másik végén kezd foszlani! Ha nem az elektronika, akkor a futómű. Ha nem a váltó, akkor a motor. Bemattuló, szétporladó lámpák.Valami mindig tönkremegy benne, pedig nem gyilkoljuk, megkapja a gondoskodást is, olaj, víz, szűrők, minden, és mégis... Lehet, hogy feladom, és tavasszal megy a háztól.
Amúgy a donor még megvan, igaz, már enyhén hiányos, de én nem láttam benne semmilyen rolót. Valamelyik nap megobszerválom tüzetesebben. Hol keressem pontosan?
Hát amennyiben Caravan a donor is (és nyilván az...),akkor sehol.
Csak tegnap este gondoltam bele,hogy tuti nem sedan a verda...
Bocsi és köszi!!!
...a kocsidhoz meg kitartás: nyilván nem szívderítő,hogy folyton problémás,de semmi garancia nincs
arra,hogy egy másikkal jobban járnál...
Na persze vannak legendásan megbízható,atom stabil verdák,de ugye amit azok adni tudnak
kényelemben/felszereltségben és hát egy kicsit ÉLETÉRZÉSBEN,az közel van a nullához...
Más kérdés,hogy a kocsi azért kell,hogy HASZNÁLNI lehessen... :unsure:
(azért ha már csere,csak elgondolkodnék egy másik Omegán -kicsit jobban lekontrollálva a már
meglévő tapasztalataid alapján...)
Üdv! Eddigi vizsgálati eredmények: vezérlés a helyén. Olaj van. Olajnyomás van. KOMPRESSZIÓ VAN.
Jövő 7en olajteknő levesz, főtengelycsapágyakat megles.
A donor sedan.
Pillanatnyilag a következő ÉLETÉRZÉS van: :goofy: , meg :icon7: , és még :sowwy: is... Sőt, egy kis :icon8: , de persze az a baj, hogy mindeközben :icon12: ... szóval, francsetudjamilesz...
A donor sedan.
huh...
Akkor a kalaptartóban lévő hosszú,talán vajszínű műanyag "csík" lesz a roló,aminek a kiszerelése nem feltétlenül 2perces munka... -ráadásul ki tudja,jó-e...?
Egyelőre ezt jegeljük,mert még pár projekt folyamatban van és ezek is pénzbe kerülnek,de asszem
ha ki tudnád MAJD EGYSZER deríteni,hogy funkcionál-e,akkor lenne rá vevőd...
Az ÉLETÉRZÉSED kaotikussága ellenére fel a fejjel: rosszabb is lehetne...
...igaz,jobb is...
Pillanatnyilag ott tartunk, hogy a dugattyúk FÖLÖTT a motor ép. Ahhoz, hogy a főtengely felől is megobszerváljuk, meg kell emelni a motort a bakjáról, mert az olajteknő csak így jön le :stare: ... 2 órás meló kb. 16 db csavarért :lurker: ...
Köszi a biztatást. Korinak is.
Na mi a helyzet a verdával???
Sziasztok!Segítsetek egy kicsit!Le lett zárva a kocsi kulccsal (úgy mint eddig is mindig),de hiába próbáljuk kinyitni egyszerűen nem reagál!Egyedül ami nyílik az a csomagtartó!Hogy tudnám kinyitni? Köszi!!! Opel Omega 2.5 V6
Mielőtt Omegatd belekötne :) - fb-n már beszéltünk a hibáról, kicsit pontosítanék amit megtudtam. Szóval úgy néz ki bereteszelve maradtak a zárak, kézzel felhúzni nem lehet. Akksi le, vissza megtörtént. Állítólag akksi levételénél is meg lett nézve, hogy nyílnak-e - bár ha addig folyamatosan kaptak zárójelet, rég szénné sült minden centrálmotor sztem. Az én véleményem, hogy a vezérlő elszállt vmiért. Kori van ötleted, hogy a vezérlőnél, mely vezetékek összezárásával lehet esetleg egyszeri nyitásra bírni? Persze feltétele, hogy a motorok nem mentek gallyra. (amit azért feltételezek) Sajna a TIS-em vmiért nem megy, nem tudom megnézni a vezetékezést.
Az információ egy kicsit kevés (lemerült az akksi? gyári központi zár/riasztó van a kocsiban?), de ha gyári a rendszer és van feszültség az akksiban, akkor a csomagtartón keresztül be kell mászni a kocsiba, gyújtásra rakni és megnyomni hosszan a nyitó/záró gombot amíg az index lámpák villannak egyet. Utána ismét működnie kellene a távnyitónak (ha nincs hiba a rendszerben ugye). Ha lemerült az akksi, akkor is ugyan ez a megoldás, csak előtte fel kell tölteni.
Aksi cser volt a kocsiban nem rég mert a régi aksi már gatya volt!Nincs riasztó a kocsiban,kulcsal lett lezárva az autó!Hiába rakom a zárba a kulcsot nem birom elfordítani.
De akksi csere után használtátok, ugye?
Sztem szará égtek a centrálmotorok a vezérlőtől
Nekem is V6-osom van, nekem nyílik akksi nélkül is ha órajárás szerint elfordítom a kulcsot míg kattan egyet. Nagyon erősen kellett elfordítani, először úgy tűnt, hogy eltörik a kulcs, de nem, remekül működik a módszer.
2001-es Omegába szeretném kicserélni a CDR2005 lejátszómat egy multimédiásra. Azzal kapcsolatba kérném a segítségeteket, hogy az eredeti lejátszóba hogyan, illetve hol van bekötve a kormányvezérlő? Az új lejátszóba elvileg van "Steering Wheel" bemenet...
Elég sokat keresgéltem a neten, de semmi érdemlegest nem találtam. A régi lejátszó tetején található matrica sem segített.
Köszönöm!
Köszönöm!
Szia. Itt van kapcsolási rajz: https://app.box.com/s/lchscc67qmcyyimomky8
Szevasztok! A következö problèmàm van: sebessègvàltàsnàl amikor kiengedem a kuplungot, felvillan a sàrga szinü motorelektronika làmpa ès megtorpan az autò. Ha mègegyszer kuplungolok, akkor megy rendesen. Autòmata vàltòsròl manuàlisra lett àtèpìtve. Ötlet?
Rosszul építették át...
Hasznos vàlasz. Köszönöm
Szerintem nézz körül a pedálnál meg a váltónál is, talán csak valami elvágott vezetékről leesett a szigszalag és néha hozzáér a fémhez vagy egy másik érhez. Lefogadom, hogy a szaki csak elcsípte a régi váltó kábelét és még mindig van némelyiken feszültség. Vedd ki az automata váltó biztosítékát és figyeld meg, hogy megmarad-e a jelenség.
Köszönöm. Megnèzem azt a biztosìtèkot.
sziasztok
meg egy kis segítséget szeretnék kérni
nem tudom leállítani a kocsit ha beindul
hiába veszem ki a kulcsot nem áll le
a gyújtás kapcsoló új és miután kicseréltem utána kezdte el produkálni a hibát bár nem egyből
és hiába húzom szét a gyújtás kapcsolót nem segít az sem
lehet az önindító reléje szar??
ha igen hol találom azt??
köszönöm a segítséget!
sziasztok
Azért azt hallanád, hogy ha az önindító folyamatosan teker - meg leégett volna már a főkábel...
Inkább testhibára gyanakodnék. Vhogy gyakorlatilag folyamatos gyújtást kap - nem az önindító, hanem a motorelektronika. És mivel gyújtáskapcsolót babráltad, lehet elkötöttél valamit. Vagy rossz izzót tettél be vhova :P :D
nem hiszem hogy bármit elkötöttem mert régit kivettem ujjat beraktam
semmit nem kellett mokolni!!!!
ha testhiba akkor valahol nem kap testet???
de egy relé nem lehet???
