Megfog maradni minden funkció! Gyakorlatban úgy néz ki, hogy a cdc helyén fog működni, mégpedig úgy, hogy amikor az aux bemenetre bedugsz valamit automatikusan átvált arra, ha kihúzod szól tovább a cdc!
Teljes értékű marad!
És van olyan rácsatlakoztatható cucc, amit a kormányról is fogok tudni vezérelni?
Nem lehet kormányról vezérelni az AUX bemenetet!
Segítségre lenne szükségem! Tavaly ősszel vettünk egy 1996os Omega b 2.5 Td kombit! Egyszer apárom elfelejtett tankolni és lemerűlt az akksim. Bebikáztuk és utána megszünt a központi zár a belső világítás és az ablak emelő elvesztette az autómata fel és lehúzást. Amikor hosszan nyomom. Most volt komplett motor cserélve mert az előzővel megszívtam hengerfej+adagoló oda lett:)
Most jól megy csak ezek a kényelmi funkciók hiányoznak.hallottam valami kényelmi elektronikárol?! nem tudom hogy létezik-e ilyen.
De furi hogy egyszerre holtak el a dolgok. Válaszotokat előre is köszi!
Üdv
A kesztyuűtartoó moögoött van a centraál vezeérloő. Az vezeérli a laámpaát eés koözvetve az ablakot. szedd, ki eés a szaáma alapjaán vegyeél egy bontottat.
sziasztok
szeretnék egy kis segítséget kérni
szeretnék zárat illetve indító kulcsot cserélni
az lenne a kérdés ha veszek egy komplett bontott szettet zárral kulccsal imoval
akkor a régi imot csak lehúzom bedugom a másikat és már megy is vagy valami extrát is csinálni kell vele???
köszi a segítséget
sziasztok
köszi a segítséget
Igazából az immót felesleges megvenni, a régi kulcsból átteszed a chipet az újba, és hozzá se kell nyúlni az immóhoz.
valóban erre nem is gondoltam :)
köszi
Köszönöm a segítséget. Ki is szedtem és az ablak megjavúlt :) !? Viszin pont ilyen vezérlőt az istennek sem találok a neten bontottan.
MU 90 464 713. Van esetleg iserős aki bont?
Előre is köszi!
Üdv
Olyan kérdésem lenne hogy minden omega B nek egyforma az oracsoporton lévő kijelzőlye? Vagy lehet cserélgetni mert nekem csak a dátumot és a rádiót mutatja.
A volt Gsi-mben meg jó volt hogy ha valami nyomora volt akkor azt ki jelezte a kocsika?
Üdv
Üdv
neked TID-ed van. van még a MID (aminek már vannak BC funkciói is, pl fogyasztás, folyadékok figyelése (olaj, víz, szélvédőmosó), lámpaellenőrzés, stb), illetve van GID, ami nagyjából azt tudja, mint a MID, de grafikus megjelenítésű már, nem mátrixos.
a csere lehetséges, de nem egyszerű. a kábelezés abszolút nem stimmel, vagy kábelkorbácsot cserélsz, vagy behúzkodod a kábeleket egyesével...
tovább a lámpaellenőrzéshez kell egy extra modul is (amennyiben most nincs bent).
szóval mindent lehet, csak idő, pénz, és türelem kérdése :)
Így van, ahogy tapasztalt kollega írja. Omegánál nincs lehetetlen, legfeljebb sok munka kell hozzá. Én a 94-es Omegám kábeleztem át 98-asnak. Most pedig kapott egy CCRT700-as magnót tárral :)
Előre is köszi!
Üdv
Fészen fenn vagy? Ott van pár arc, akik bontanak Omegákat. Két számot tudok. Omegaszaki: 06305526352 és László Zoli : 06702205997
Sziasztok kis segítség kellene!
98-as omegám van 2.0 olyan bajom van vele hogy 4500-as fordulatnál leszabályoz és egyenletlen az alapjáratom!
Már cseréltem a gyertyákat kábeleket se semmi.
Valakinek valami ötlet?
Eőre is köszönöm!
Eőre is köszönöm!
vezérműtengely jeladó.
Eőre is köszönöm!
Az engine check nem zavaró?? Amúgy minden hibát hibakód olvasással kezdünk :)
És csak gyári ajánlott bele. A többi vagy jó vagy nem, és ha jó akkor is van, hogy nem jó... bonyi tudom, de tapasztalat...
X20XEV-nél a hibás vezérműtengely jeladó nem dob check engine-t. Viszont nem forog a motor 4500 fölé, és rángat. Hibakód nem tudom hogy van-e, nem olvastam ki, amikor ezzel 'kínlódtam' :)
Továbbá a gyári jeladót is cáfolnám, nekem 1 évig egy 12$-os ebay-es jeladó volt benne, probléma nélkül működött.
Szerintem ebből nem kell gyári, tekintve hogy az egész csak egy tekercs.
Olvastam én is, hogy csak gyári mehet bele... De gondoltam 12$-t megér a próba. bejött :D
Most épp 30$, én 2 éve 17-ért vettem, postával együtt.
http://www.ebay.com/itm/VAUXHALL-VECTRA-B-1-8-2-0-X18XE-X20XEV-CAM-CAMSHAFT-SENSOR-90458252-/190827293765?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2c6e316c45
A 2,2 dobott hibát. Dettó nem megy 4500 fölé- vicces dolog automatával :D
A féláras utángyárott kb 1 hétig bírta, utána minden 2. indításra dobott hibát. Gyári belement és utána futott több mint 30 ezret míg el nem adódott, talán még mindig az van benne.
Kellene egy kis tanács:Szeretném kicserélni a rádiómat a kocsiba (ncdc2015) de ha kiveszem elmegy a BC.Mit és hogyan kell csinálni ,hogy meglehessen jeleníteni a mostani adatokat ?
Az a baj, hogy a BC összes vezetéke a magnóra megy. Ha nagyon ki kakarod cserélni, akkor talán a kijelzőcsere a megoldás. De nem kis munka átkötni az összes szükséges vezetéket a kijelzőre. Amúgy összetenném a két kezem, ha ez a magnó, vagy az elődje az ncdr1500 lenne az autómban ;)
Én most raktam be egy CCRT700 magnót tárral. Eszem ágában sincs vmilyen utángyártott magnót betenni.
Nekem se lenne csak a felső cd xarakodik:( hol olvas hol nem .A meghajtó motor a hibás és nem tudok szerezni
Komplett magnót sem tudsz? Esetleg egy másikból átrakni? Pl veszel egyet, amivel sok Omegát szereltek, ezért értelmes áron van, és abból rakod át a tiedbe a meghajtómotort.
Valami hasonlót gondoltam én iss.Csak itt Győrben nem találni még ilyet bontottat:(
Ha kiveszed, akkor mindenképpen bukod a BC-t. Mondjuk azt nem értem miért a felső cd-t használod, mikor ott van alul a tár? Nekem pl. a felső sosem ment, nem is hiányzott. Az viszont tény, hogy fosul van megcsinálva és tényleg válogat a cd-k között. És az enyém még ráadásul egy lelakott példány, amiben a cd-tár sem volt jó, de ahhoz szereztem donort és ment is át a komplett alsó rész. A felső réheszhez nem nyúltam még.
